Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 21:05:17
[D16A9] Probleme démarrage
kimken Hors ligne Senior Member ****
Civic EK4
73 - Savoie France
19-09-2010, 14:53:46 #1
Bien le bonjour
Après recherches sur le forum je n'est pas trouver la cause à mon problème.
je vous explique la situation un collègue a un ED9 qui refuse de démarrer,
Donc j'ai checker les codes erreurs il y avait:
-6
-10
-11
-13
Après avoir fait un reset ecu les codes on disparu mais la voiture ne démarre toujours pas
Le main relay est Ok
-batterie Ok
-bougie Ok
-sa pue l'essence
Donc je me pencherais sur l'allumage
Si celui ci est défectueux qu'est ce qu'il y a présence d'un code erreur ou non?
Comment diagnostiquer un allumage défectueux?
Merci d'avance Wink
angelofdeath Hors ligne Active Member ***
Réputation : 49
19-09-2010, 14:57:03 #2
Vérifi si tu as des étincelles Wink
(sort la bougie, met-la en contact avec ton cache culbu (par exemple) pour faire masse, et démareur Wink )
My BeG => Ici
Réputation : 49
19-09-2010, 14:58:55 #3
Ps : de mémoire, code érreur pas obligatoire (suivant le type de panne de l'allumeur)
My BeG => Ici
Civic EK4
73 - Savoie France
19-09-2010, 15:42:03 #4
oki merci ba j'ai deja tester sa Wink
Civic EK4
73 - Savoie France
01-10-2010, 19:18:28 #5
Bon je reviens au nouvelles tout cela pour dire que ca ne marche toujours pas !!!
Le filtre a essence a été changé,la voiture demarre mais ce coupe quelques minutes apres!!
On a refait les soudures du main relay, on l'entend bien claquer ,mais c'est tous
On est un peu perdu , on ne sait d'où peut venir la panne!!!
dav_crx29 Hors ligne Active Member ***
02-10-2010, 11:16:50 #6
Vérifie la pompe a essence. Il se peut que la crépine soit bouchée (fin de cuve)
Réputation : 49
02-10-2010, 15:40:48 #7
kimken a écrit :mais ce coupe quelques minutes apres!!
Ok, mais comment ?
Ca toussaute et calle ? Ce meurt à petit feu ? Ou d'un coup sec ?
My BeG => Ici
Civic EK4
73 - Savoie France
03-10-2010, 18:31:28 #8
dav_crx29, pompe a essence elle deb$te normalement
angelofdeath, elle se coupe d'un coup sans signe avant coureur un peu comme si on coupait le contact
sinon j'ai fusiller le main relay en essayant de faire les soudures une mainte fois!
Civic EK4
73 - Savoie France
31-10-2010, 12:33:25 #9
je re up toujours le même problème même avec un nouveau main relay
Toujours les même symptômes et tourne pendant 3 minutes et se coup,e pour ne plus redémarrer pendant 1 heure puis rebelote ....
Franchement je vois pas!
nico42 Hors ligne Senior Member ****
31-10-2010, 12:39:21 #10
Tiré du logiciel Autodata, avec comme problème : "Le moteur démarre, puis s'arrête"
[Image: autodatau.jpg]
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Civic EK4
73 - Savoie France
31-10-2010, 12:51:08 #11
sa serai l'ECU qui serait dans le sac, sa peut expliquer les codes erreurs farfelus du debut
31-10-2010, 13:01:37 #12
Mon image montre tous les controles successifs qu'il faut faire (que tu as peut être fait ?), le cadre rouge n'a pas d'importance Wink
Civic EK4
73 - Savoie France
31-10-2010, 14:42:16 #13
je vais checker tout cela de plus près
En tout cas merci bien pour ce tableau Wink
eg6maxx Unregistered
31-10-2010, 19:40:06 #14
La masse de l'ECU est nickel ? (au niveau du thermostat)
Débrachée ou mauvais contact ?
