Benj323
12-07-2007, 10:37:49 -
Un grand merci à toi DJ Spark !!!
je teste ca dès que je rentre chez moi ce soir et je vous tiens au jus demain matin (j'ai plus internet chez moi donc pas ce soir malheureusement).
EDIT : pour la wideband, je n'ai pas ca malheureusement. en + je ne sais même pas m'en servir mais j'aimerais bien apprendre correctement car ca à l'air d'être très utile !
(c'est bien une sonde large bande pour mesurer le ratio air/essence avec beaucoup de précision.)
sinon, je ne connais personne qui à un banc de puissance...
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
Benj323
12-07-2007, 10:52:36 -
ben oui, je sais bien, mais je me suis déjà tellement fait des cheveux blanc, du fait que ma voiture ne marche pas et que eux ils trouvent qu'elle fonctionne normalement, que maintenant, je veux vite tourner la page et ne plus en parler.
Benj323
12-07-2007, 11:33:02 -
LOL !
non c'est pas moi...
Benj323
14-07-2007, 18:44:06 -
Salut à tous, donc a priori DJ Spark avait vu juste. (mais ce ne serait pas le seul problème que j'ai apparement)
Mais bon... on va essayer de traiter les problèmes un par un et de tout refaire nickel !
j'ai plusieur fuites d'air entre le papillon, les sondes, le collecteur d'admi et les durites pas au bon endroit. donc il faut tout reprendre à zéro de ce coté là.
au programme, rachat de diverses durites neuves chez honda, rachat de joints et de vis en tout genre (toujours chez honda) et démontage du collecteur + papillon pour remonter tout ca proprement et éliminer tout soupçons de ce coté là.
je ne manquerais pas de vous tenir informé dès qu'il y aura du nouveau.
Benj323
15-07-2007, 12:01:24 -
oki merci c cool.
moi je vais commander une tête d'allumeur neuve chez Honda, car la mienne était cassée. Ensuite réglage de l'avance et vérification du callage de la distri et puis on verra déjà ce que ca donne.
hondapowaa
Sujets : 110
15-07-2007, 15:11:12 -
sur la mienne j'ai bouché l'arrivé d'air et le moteur a calé.
pas de fuite c déja ça lol
Benj323
16-07-2007, 09:23:34 -
dj_spark a écrit :Benj323, bon c'est cool si c'est localisé.
je l'espère, mais c'est pas sûr !
déjà, on y verra plus clair quand ce sera fait !
sinon, j'avais un claquement qui se fesait de + en + fort et de + en + fréquemment quand je passais mon 1er rapport et que je démarrais.
En y regardant de plus près, on s'est appercu que 2 vis de fixation de ma boite de vitesse étaient en train de se désserrer
A priori, j'aurais pu y laisser ma boite !
On s'est également apercu que ma pression d'essence était à 4,5 bar au lieu des 3,5 bar d'origine pour l'ITR (heureusement, j'ai un régulateur réglable avec mano) et aussi que mon filtre à huile était désserré puisqu'on à réussi tout de même à le resserer d'un quart de tour à la main.
Donc toutes ces petites choses sont en train de se régler une à une et je pense qu'on y verra beaucoup plus clair quand tout ca sera réglé.
PS : je devrais recevoir mes pièces de chez honda aux alentours de mercredi.
Pauline-VTEC
16-07-2007, 10:21:49 -
Sinon, une fois tous ces problemes résolu, tu pourra me dire si y'a vraimment une grosse diference de passer de B16 à B18 ?
NSX2015
Accord V6, Nissan S14,
33 - Gironde France Messages : 218
16-07-2007, 10:35:14 -
J'espere que tu leur a fait une bonne pub a ces gros nazes du garage de PRO du SWAP(mon c.. oui!) :x Bon courage! sinon essaye de te trouvé un AVCR, certain te donne le ratio et en plus tu peux regler ta richesse par increment de 100 rpm sur certain modele com les APEXI par exemple! Ca te servira toujours apres de toute maniere pour amelioré les perf de ton B18!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
Benj323
16-07-2007, 11:25:42 -
Pauline-VTEC a écrit :Sinon, une fois tous ces problemes résolu, tu pourra me dire si y'a vraimment une grosse diference de passer de B16 à B18 ?
pas de souci
NSX2015 a écrit :sinon essaye de te trouvé un AVCR, certain te donne le ratio et en plus tu peux regler ta richesse par increment de 100 rpm sur certain modele com les APEXI par exemple! Ca te servira toujours apres de toute maniere pour amelioré les perf de ton B18!
oui, c'est pas mal cet apareil, mais il faut acheter en + une sonde large bande pour pouvoir mesurer ton ratio, non ? ou bien elle est fournie avec ?
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
16-07-2007, 19:05:51 -
dj_spark a écrit :Pauline-VTEC a écrit :Sinon, une fois tous ces problemes résolu, tu pourra me dire si y'a vraimment une grosse diference de passer de B16 à B18 ?
Oui 8) c'est bcp plus coupleux en bas donc ça part et ça relance plus facilement, et évidement ça a une allonge de malade.
Perso je comprend pas trop le tripe de se faire chier à booster un B16 parce que pour le prix de reviens, bah le B18 fait au minimum aussi bien...
=1 ais le souci est de trouver un bloc à bon prix
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
Benj323
17-07-2007, 08:55:00 -
jojo13 a écrit :je sais pas si t as trouvé le soucis depuis !
moi je pensais a une incopatibilité entre la culasse et ton faisseau , sonde ...
mais tu a une ek4 qui est apparement en obd2 donc bon verifie quand meme on sait jamais
essai de te renseigne sur les compatibilité des sondes
au fait pas de code panne ?
je vérifierais les compatibilités des sondes dès qu'on aura fini tout les réglages et branchements de base.
sinon, non, aucun codes erreur.
aerodeck
supra mk4 tt uk spec
22 - Côtes-d'Armor France Messages : 9
17-07-2007, 13:08:52 -
tu aurais du mettre un moteur de NSX
