[Swap A9] plusieurs petits problemes...
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
31-07-2011, 04:37:15   -   [Swap A9] plusieurs petits problemes...
Salut tous ! Big Grin
J'ai enfin tester ce merveilleux moteur qu'est Le ZC A9 Big Grin... et comment dire mon EC9 est devenue... monstrueuse :O (rien que ça ^^), montés en régimes, reprises ect... pour vous dire, je rattrape mon pote qui a une ED7 pivevoté ^^ avec en plus un 421 inox, ce moteur c'est que du bonheur Twisted
Mais comme toujours (oui il faut bien un "Mais" quelque part ^^) j'ai plusieurs petits problèmes.
Ralentit stabilisé a 1250 Rpm, plus de feux stop ni recul, plus de jauge a essence ni température, plus d'essuie glace Cry ...
La voiture broute aussi quand je suis en 3eme autour de 1500 2000 tours, deuxième pareil (mais ça je pense que c'est les bougies...)
Pour le reste je suis un peu perdu :roll: pour ce qui est feux stop et recul, il y a un contacteur a récupérer sur l'ED7 que j'ai pour donneuse ? pour les jauge, d’où cela peut il venir ?... et mon ralentit dans tout cas Confused... c'est pas grand chose mais c'est assez gênant Confused...
skanarchye Hors ligne
31-07-2011, 17:10:39   -
tu n'as pas remis la jauge ED ????
tes problèmes sont a rechercher sur le vehicule... continuité, alims, etc...
je ne pense pas que l'on puisse t'aider beaucoup pour le coup...
le workshop est ton ami
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
01-08-2011, 01:13:25   -
ça y est on a tout réglé, sauf... le recul (pas trop grave) le broutage, le ralentit trop haut.
Pour le broutage ça devient critique, même avec un filet de gaz, a 1500 RPM, ca donne de sérieux acoups limite le moteur va lamentablement caler :/.
c'est assez troublant car meme a 3000 RPM je ressent des accoups, paradoxalement dans les tour c'est autre chose, moteur gronde tellement, les reprises sont bien franches et comme je vous l'ai dit, jusqu'à 170 je suis devant un ED avec collecteur inox et piv Evo.
Twisted ça existe la schizophrénie de moteur ^^ ?!, parce que j'ai réellement l'impression que mon moteur a limite une double personnalité ^^.. ca fait peur, veux pas kil me "pète une durite" sans mauvais jeux de mots ^^ Sad
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
01-08-2011, 01:26:19   -
Wheell-R a écrit :paradoxalement dans les tour c'est autre chose, moteur gronde tellement, les reprises sont bien franches et comme je vous l'ai dit, jusqu'à 170 je suis devant un ED avec collecteur inox et piv Evo.
une seule solution, roule tous le temps fort xD
j'ai eu plein de soucis avec mon swap heureusement que j'était pas seul
mais la plus part de mes soucis etait a cause du faisceaux éléctrique
pour toi je pense au injecteur si ils sont encrassé, sa pourrais expliqué que sa marche mieu quand tu les mes en plus grosse pression? peut etre voir pour un traitement au netoyant injecteur ou ptete bougie enfin voila quoi ^^
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
01-08-2011, 13:34:59   -
les bougies de mon ancien D14 passent sur un d16 dohc ?
01-08-2011, 15:29:37   -
oui !
A VENDRE
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
01-08-2011, 16:41:34   -
tien nous au jus ! Smile
ya un des admin du forum qui fait des netoyages injecteur avec des bains ultrason au cas ou
PS : je crois que c un admin
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
01-08-2011, 16:42:27   -
oui oui j'ai vu ca Smile merci
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
01-08-2011, 16:43:49   -
tu a testé les bougies ?
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
01-08-2011, 21:15:12   -
pb de broutage réglé, j'avais des pertes de compression apparemment c'est parce les bougies étaient pas assez serrées ^^ heureusement que je les ai changés ^^
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
01-08-2011, 21:28:33   -
ca a lair de rouler cette histoire lol
Honda forever Cool
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
01-08-2011, 22:45:26   -
Bonne nouvelle alors on peu avoir des photos
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
07-08-2011, 04:08:00   -
Voila quelques petites photos Smile
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&&start=30
Hormis tout ça les principaux pb on étés réglés mais mon ralentit a 1200 Rpm commence vraiment a me stresser, je sais pas si c'est lié avec mon problème broutage quand je roule sur un filet de gaz en dessous de 2000 tours :/...
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
07-08-2011, 20:29:07   -
personne n'as d'idée sur ce problème ? Confused
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
08-08-2011, 18:04:24   -
UP ! =3
Nono38eg Hors ligne
civic ed7
08-08-2011, 18:25:30   -
calculateur... ta un ptit bidule pour reglé le ralenti un pote ma dit .. sauf que jlé tourné sa change rien essai toi
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
08-08-2011, 21:03:51   -
la même j'ai essayé l'autre jour, j'ai perdu 100 tours (super) mais ça reste trop haut :'(
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
17-08-2011, 09:14:42   -
Apres mon réglage souppapes mon broutage a l'air moins présent, mais j'ai tjr mon pb de ralentit Sad
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
18-08-2011, 06:44:22   -
c'est bizarre que personne n'ai jamais eu ce problème :/... si quelqu'un aurais pu m'aider ... Oops!
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
18-08-2011, 07:26:53   -
Des accoups ? t'as pensé à regarder du côté de l'alim en carburant ?
La pompe est bien alimenté à au moins 12V ? Pas de prise d'air sur les durites dans le compartiment moteur ?
J'avais des accoups et c'était la durite d'arrivé d'essence jusqu'au rail d'alimentation des injecteurs qui était poreuse.
Sinon pour ton ralenti, es ce que ton throttle position senser est bien calibré ? Papillon en bonne position ? Cable d'accel bien en place ?
J'espere que tu vas trouver Wink
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
18-08-2011, 08:05:47   -
hum je pense pas sue ce soit une prise d'air, elle démarre au premier cou de clé. pour le ralentit ya un ptit truc derrière le calculateur, ça peut être ça ? c'est quoi le throttle position senser (et comment le calibrer si il l'es pas bien) Oops! (oui je fais un peu la questionnette ^^')
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
18-08-2011, 14:59:28   -
Wheell-R a écrit :hum je pense pas sue ce soit une prise d'air, elle démarre au premier cou de clé. pour le ralentit ya un ptit truc derrière le calculateur, ça peut être ça ? c'est quoi le throttle position senser (et comment le calibrer si il l'es pas bien) Oops! (oui je fais un peu la questionnette ^^')
J'avais pas de problème de démarrage quand j'avais ma durite poreuse, les accoup se faisaient à vitesse stabilisé, comme toi en gros Wink
TPS =
[Image: honda_throttle_positioning_sensor_tps.jpg]
Pour savoir si il est bien calibrer: un multimètre, regarde sur les manuels d'atelier ou sur youtube, y'a des tutos Wink
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
18-08-2011, 15:46:10   -
Ton câble d'accélérateur n'est pas trop tendu ?
[Image: img_2010.jpg]
florianar Hors ligne
VW polo MK2
18-08-2011, 16:13:55   -
ou tout simplement trop long...le câble d’accélérateur était pas remis a sa place d'origine sur l'EG de mon voisin, son ralentit faisait le yoyo...
sinon pour le broutage, essaye avec une autre durite d'arrivée d'essence, sa coûte rien d'essayer, et vérifie que tout est bien serré a ce niveau là.
essaye de vérifier aussi ton circuit d'essence sous la caisse, des fois que on sait jamais Wink
et je profite de ton topic, si sa te derange pas, mais j'aimerais savoir quel est le boitier sur l'arbre a came d'echappement precisement, parce que on me dit un coup c'est le capteur d'AAC, un coup le PMH, donc j'aimerais avoir le fin mot de l'histoire.parce que mes injecteurs craches qu'une fois sur mon D16, du coup je suis pas pret de le faire demarrer LOL
JEY'S 34 Hors ligne
Honda Hrv
75 - Paris France
18-08-2011, 16:21:22   -
slt,
tu a quoi comme calculateur?
ta verif si ta des codes ereurs?
ta quoi comme carto?
ta verif tes filtres? ( essence)
aprés si ton ralentit est a1000 trs/min c'est pas si execifsque sa il me semble Confused:
Disponible dans le réseau Honda depuis les premiers jours du mois de février, le HR-V Joy Machine fait partie de ces voitures décalées qui ne s'inscrivent dans aucun segment de marché, tout en rendant de multiples services. L'intérêt principal de ces voitures de niche est de démarquer leur propriétaire du commun des automobilistes. C'est une ambition comme une autre et elle est d'autant plus honorable dans le cas du HR-V qu'elle ne nécessite pas un compte en banque d'émir.
VW polo MK2
18-08-2011, 16:42:31   -
sur D16A9 il est pas censé etre au dessus de 900tr/min...
JEY'S 34 Hors ligne
Honda Hrv
75 - Paris France
18-08-2011, 20:31:05   -
ok Wink
  [EH8] Petits soucis électriques Steve99 1 1 179 07-03-2013, 12:37:30
Dernier message: Steve99
  [Crx] Plusieurs questions! Lexa 39 10 628 24-05-2012, 08:18:25
Dernier message: DUDE74
  [EK3] Plusieurs question (regul pression,egr etc) hondapowaa 18 4 679 15-06-2011, 12:03:13
Dernier message: Ivandu19
  [ed7] Chasse aux petits bruits warr 12 2 167 13-02-2011, 16:55:36
Dernier message: Benjy San
  [eg5] fuite direction assistée et autres petits maux... sartoriuss 2 1 382 11-08-2008, 15:47:54
Dernier message: sartoriuss
  [EG6] Problemes VTEC swap B18c6 Nickson 5 2 253 26-05-2008, 15:00:26
Dernier message: mijy_
  plusieurs questions crx ed9 mugen_power 9 2 156 09-01-2008, 00:16:29
Dernier message: mugen_power
  [EK4] Swap B18 problèmes résolus p.10 Benj323 175 27 455 26-09-2007, 09:48:40
Dernier message: dj_spark
  ED turbo : plusieurs questions pratiques Nicky Larson 6 1 685 18-07-2007, 13:44:56
  Collecteur SUPERSPRINT, bien ou pas? trop petits conduits ? meteora974 29 10 347 29-06-2007, 13:10:53
Dernier message: Z*
