- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
plusieurs questions crx ed9
mugen_power
1ere question:
(mode recherche effectué ne trouve rien au sujet suspension pour ed) si qqun a le lien ou peut me conseiller
-pour usage intensif sur route et peut etre circuit
-pas de reglable car trop couteux
-suspension??
-ressort??
je penche pour du kayaba quel model exactement
2eme question :
changement tete allumage + rotor
-ceux qui ont deja commandé ou l'avez vous pris???
-pour le demontage du rotor il faut demonter l'allumage complet??
3eme question :
groupe buy bar ractive prevu janvier fevrier
-utile de mettre les 4 ou les 2 superieurs sont suffisantes???
4eme question :
collecteur inox megan racing
je suis en 4en1 j'ai peur que le 421 me change le comportement moteur trop lineaire....qu'en pensez vous
http://www.meganracing.com/products/prod...2&catid=67
voila bonnes fetes a tous
CRXwol
DC2
mugen_power a écrit :1ere question:
-suspension??
-ressort??
Bilstein rainurés + ressorts stock
2eme question :
http://app.vendio.com/storefront?view=IT...049&mode=1
réf : TD03U c'est le complet c'et le plus simple va ;-)
3eme question :
la inf avant renforce le berceau moteur si rabaissé...
4eme question :
Aucune idée, j'ai un Megan 4-2-1, jamais essayé de 4-1
Bonnes fêtes à toi aussi
Light is right
mugen_power
merci crxwol , sans t'offenser j'aimerais d'autre avis sur les 4 questions :noel:
mugen_power
oh mais c'est de pire en pire ici :ange: ya plus personne qui conseille
ShocK
Citation :1ere question:
-suspension??
-ressort??
Salut Perso je ne connais pas les kayaba pour l'ED9 mais pour usage intensif sur route le kit Amorto Bilstein ressort Eibach suffisent amplement! C'est du -30mm, le rabaissement est juste ce qu'il faut, car après sa frotte de partout surtout si les dos d'ânes envahissent ton patelin Le Kit tu le trouve aux alentours de 550 neuf chez Aluform [ http://www.aluformproducts.com/ ] (site niçois qui est tres serieux livraison rapide) Et c'est surtout le seul site qui donne les bonnes références pour le CRX ED9 phase 1 si c'est ton cas, vas y fonce
Citation :2eme question :
-pour le démontage du rotor il faut démonter l'allumage complet??
Pour commande ce type de pièce en évitant de perdre ton porte monnaie tu as des sites comme ( http://12tune.nl/ ) ou ( http://www.akr-performance.nl/shop_uk/ ) qui livre en france ou alors tout simplement voir ( http://www.asian-autoparts.com/fichiers/index.php ) qui le sont déjà! Si personnellement ton allumeur est vieux ou a beaucoup de borne, il serait plus prudent de le changer complètement! Evidemment pour évité de dépenser 600 HT et sans MO chez Honda, tu peux le commander sur ( http://app.vendio.com/storefront?view=IT...914&mode=1 ) c'est un site Canadien qui livre en france et très rapidement, pour avoir déjà fait plusieurs commande pour des amis la bas, le colis arrive entre 3 à 5 jours et c'est du Neuf, fiable et bolt-on! Pour le CRX ED9 de 88 à 92 il faut prendre celui de l'Acura Integra de cette même époque, vérifie la référence de ton allumeur pour cela, cela doit être un TD03U ou TD03 (le TD02 ou TD01 sont des allumeurs réservés exclusivement pour les CRX SOHC qui se trouvent au USA, donc ne marcheront pas sur les nôtres).
Citation :3eme question :
En ce qui concerne les BAR, tout dépend de la qualité et de la rigidité de celles-ci, sur route personnellement la supérieur suffit amplement pour ne plus décrocher du nez (déjà que c'est dur) avec de bon pneu!
Pour l'arrière, l'inférieur et la supérieur sont de rigueur Surtout si tu l'allège...chose à éviter tt de même quand tu vois que le poids est mal réparti d'origine sur le crx!
Citation :4eme question :
Pour le collecteur, Megan racing est bien mais à un défaut au niveau de leur joints livrée avec et en particulier celui qui fait la liaison entre la partie 4-2 et 2-1! Après certain ont eu de la chance d'autre non, et dans ce cas là t'es bon pour faire soit un soudage, ou trouver un autre joint qui se met là mais bon courage, car ne se vends pas sur le net (seulement dans le kit d'un collecteur) alors que les deux autres joints se trouve facilement! C'est idiot mais cela fais assez chier quand y'a une fuite a ce niveau là 3 mois après l'installation! Pour évité ce désagrément, tu peux renforcer ton joint neuf lors de la pose avec du joint d'étanchéité de four, très costaud!! Résiste a 1200°C et tu en trouve un peu partout dna les grandes surfaces!
Ceci dit, une fois ce problème résolu si il y a! Ce collecteur marche très fort avec une ligne Invidia et le bruit diviin
Et pour ta peur, sache que le 4-2-1 te donnera un peu plus de pèche dans les bas tour par rapport a ton 4-1! Et franchement je n'ai pas a m'en plaindre! Libre a toi de décider!!
Voilà pour ces infos, passe de bonne fêtes
Vice-Président de l'Association Wangan Import=> http://wangan.import.free.fr
![[Image: bannireae82contour.jpg]](http://img50.imageshack.us/img50/5089/bannireae82contour.jpg)
Honda CBR125 R5 "05
Nissan Bluebird 2.0SLX "90
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
Toyota MR2 Mk1 AW11 "86
Toyota Corolla AE82 GT "86
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Shockounet tu me fera faire un tour dans ton rex avec tes news amortos
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
ShocK
pas de problème, je les monte demain matin chez lui avec le roumain
Honda CBR125 R5 "05
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
buzrott08
moi je peu juste te donner mon avi sur le collecteur jai eu les version 4en1 et 4 2 1 le 4 en 1 tape plus au cul et le 4 en 2 1 c plus lineaire apres c chacun c choix mai je sui passer en 4 2 1 une meilleur evacuation des gaz c toujour mieu
] ![[Image: 29082007005160x120ge7.jpg]](http://img180.imageshack.us/img180/2592/29082007005160x120ge7.jpg) [/
CRX un jour CRX toujour ED9 powaaaa
EG6 KJconception
pour l'allumeur jte conseille de le prendre cher honda otrement jdoi avoire un kelke par rep par mp pour les suspatte tu pe monter des suspention d'EG plu cour de 4 cm d'origine .le D16 est deja lineaire vau mieu un 421 .
mugen_power
ok merci de vos conseilles distributeur allumage commandé sur king distributor
les BAR sont commandés (les 4) chez megan racing
le collecteur sera megan racing mais en attente
idem pour les uspattes bilstein b6+ressort eibach un mago me les proposent à 730 euros tout compris en attente aussi
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
