[EK4] Swap B18 problèmes résolus p.10
Benj323 Hors ligne
26-06-2007, 09:26:45   -   [EK4] Swap B18 problèmes résolus p.10
Salut à tous,
j'ai un souci avec mon EK4 swapée B18C6 ; en effet j'ai un gros manque de puissance (marche comme un VTI d'origine Shock ) et la voiture à des ratés à vitesse constante, mon ralenti fait un peu le yoyo aussi.
On s'est également apercu avec mon mécano que mes bougies étaient toute blanches, donc du à un mélange trop pauvre.
Le souci c'est je n'arrive pas à savoir d'où ca vient ! Cry
La pression d'essence est bonne.
Les bougies ainsi que les cables sont neuf (c'est du NGK irridium)
j'ai une carto Hred via un P28 + harness.
si quelqu'un pouvais m'aider ce serait super car ca fait plusieurs mois maintenant que le swap est fait et que la voiture ne tourne pas bien (elle n'a jamais bien tourné depuis le swap d'ailleur !) Sad
Merci en tout cas.
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
Trouver
Kim Hors ligne
Sujets : 49
26-06-2007, 09:27:43   -
c'est peut etre la carto Hred LOL
[Image: iluvyoub.gif]
Trouver
bd45 Hors ligne
26-06-2007, 09:28:16   -
Pitète carto mal réglé tout simplement, tu as pas la carto d'origne pour voir si elle tourne plus rond?
[Image: sign3nd8.jpg]
Trouver
Benj323 Hors ligne
26-06-2007, 09:32:06   -
bd45 a écrit :Pitète carto mal réglé tout simplement, tu as pas la carto d'origne pour voir si elle tourne plus rond?
si j'ai le boitier d'origine de mon EK4, mais le ralenti yoyo est encore pire et j'ai l'impression que ca ne marche pas mieu.
pour la reprog Hred, je pense de plus en plus à une erreur de programme (l'erreur est humaine) donc je vais démonter le boitier et lui renvoyer pour qu'il vérifie que c'est bien le bon programme.
Mais bon... si c'est pas ca, je serait pas plus avancé ! Confused Cry
d'autres idées des fois... ?
Trouver
madeinvtec Hors ligne
26-06-2007, 11:12:02   -
les injecteurs?
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
Trouver
Benj323 Hors ligne
26-06-2007, 11:16:05   -
ce sont ceux de l'EK4 d'origine, on m'a dit que ca tournait aussi bien avec ceux là donc j'ai laissé. par contre j'ai pas essayé de les nettoyer avec du netoyant injecteurs, mais bon... ils tournaient très bien avant le swap donc je ne pense pas que ca vienne de ca.
pour être sur, je viderais une fiolle de nettoyant pour voir si ca fait une différence.
Trouver
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
26-06-2007, 11:58:42   -
Tu utilises le régulateur de pression d'essence d'origine EK4 ?
Trouver
Benj323 Hors ligne
26-06-2007, 12:05:43   -
non c'est un régulateur réglable réglé à 3,5 Bar, comme l'integra d'origine.
Trouver
civic_16Turbal Hors ligne
26-06-2007, 12:21:56   -
Pour les bougies blanches, ce n'est pas en soit un indice. Si elle tourne encore en closed loop, c'est "régulé" vers 14.7 et les bougies sont un peu blanches (enfin ya des limites quand même).
A ta place je testerais bêtement un ECU d'integra pour commencer. Au passage, je précise que Hred fait des reprog directement sur le P73 pour ITR, curieux que tu aies un P28, à moins que vous vous soyez arrangés.
Trouver
kalao Hors ligne
26-06-2007, 15:25:43   -
Hello,
Normalement bougies blanches ça peut être que ta Civic tourne trop pauvre. Tu as remarqué qu'elle chauffait un peu ou rien à voir?
Trouver
Benj323 Hors ligne
26-06-2007, 15:57:27   -
non, elle ne chauffe pas.
pour l'ECU, c'est lui qui m'a conseillé un P28 car reprogrammable à volonté.
je vais quand meme l'appeler pour avoir des précisions.
Trouver
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
26-06-2007, 17:22:27   -
Ton allumeur serais pas en train de lacher?
Fait gaffe quand meme car si ça chauffe trop (trop pauvre etc) tu peu a force trouer les piston(au pire), bref provoquer de gros dégats.
Trouver
Morpheus31 Hors ligne
26-06-2007, 18:26:56   -
hondapowaa a écrit :Ton allumeur serais pas en train de lacher?
+1 pour l'allumeur !!! Il parait que le ralenti qui fait le yoyo est un des signes de faiblesse.
Pour les injecteurs, tu es sur que ceux d'integra et d'ek4 sont les memes ? Ils ont peut etre pas la meme impedance !?
Tu as contacté Djspark ou Chris ou encore Icefluid pour voir s'ils pouvaient t'aider ?
Trouver
Jules Hors ligne
26-06-2007, 18:54:31   -   Re: [EK4] Bougies blanches, manque de puissance...
Benj323 a écrit :La pression d'essence est bonne.
Salut
A tout hasard
Tes bougies c'est quel indice?
A+ 8)
Juless
[Image: banniere.jpg]
Trouver
kalao Hors ligne
26-06-2007, 20:12:36   -
+ 10 fait gaffe au tes pistons!!
Si je peux te donner un conseil:
1- Mets les bougies d'horigines, ou nettoye cella la si ça en est
2- Remonte ton ecu d'horigine EK4
3- Roule 200 - 300 Km et redémonte voir la couleur.
Ta P28 est chippé? Fait gaffe si jamais au programation manouch racing Confused
Trouver
Benj323 Hors ligne
27-06-2007, 10:13:58   -
kalao a écrit :Ta P28 est chippé? Fait gaffe si jamais au programation manouch racing Confused
Non, c'est un P28 d'origine reprogrammé par hred.
pour l'allumeur, j'en ai essayé un autre et c'est pareil.
pour les bougies, je me souvien plus de l'indice. :roll:
de toute facon j'ai démonté hier soir l'ECU de ma voiture et je l'envoi aujourd'hui ou demain à HRED pour qu'il vérifie que c'est bien le bon programme et qu'il ne s'est pas planté. Comme ca au moins, on sera fixé pour l'ECU.
Trouver
Benj323 Hors ligne
27-06-2007, 15:40:47   -
Bon, je viens d'avoir HRED au téléphone (bien sympa) il me prend mon P28 pour vérifier si il m'y a bien mis le bon programme à l'intérieur.
Le boitier est déjà emballé, il part demain part la poste. Vivement son retour comme ca, je serais fixé !
Trouver
28-06-2007, 18:07:53   -
Benj323 a écrit :Bon, je viens d'avoir HRED au téléphone (bien sympa) il me prend mon P28 pour vérifier si il m'y a bien mis le bon programme à l'intérieur.
Ben tiens nous au courant Wink
Trouver
Benj323 Hors ligne
06-07-2007, 10:05:25   -
Et ben j'ai eu HRED au téléphone et il avait bien mis le bon programme dans mon boitier Confused
il l'a quand même éffacé puis rechargé dans mon ECU pour etre bien sur.
Mais bon retour à la case départ donc, je ne sais tjs pas d'où viennent ces problème de gros manque de puissance et de mélange trop pauvre ainsi que le ralenti instable.
Je vais donc essayer de traiter les possibilitées une par une.
Quelqu'un connaitrai le débit des injecteurs d'EK4 d'origine et celui des injecteurs d'ITR d'origine ? (pour être sur que c'est bien le même !)
merci...
Trouver
Sujets : 110
06-07-2007, 10:14:23   -
Benj323 a écrit :Et ben j'ai eu HRED au téléphone et il avait bien mis le bon programme dans mon boitier Confused
merci...
Va déja faire controler tes injecteurs
(nettoyage ultrason+ mesure de débit+forme du jet)
Certain centre ne font que les nettoyage sans vérifier, a toi de trouver ceux qui le font complet par chez toi Wink
Essais de voir si tes bougies ne serait pas trop "chaude" (ne refroidirais donc pas assez)
Chicolas avait des GROS probleme de chauffe sur sa civic et ça venait de ses bougies qui n'evacuaient pas assez leur chaleur je crois.
Le mieux donc serait encore une sonde EGT et une sonde wide band pour bien pouvoir tout controler.
Trouver
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
06-07-2007, 11:26:27   -
Sur ITR c'est de l'indice 7 (chez NGK) d'origine.
Benj323, si jamais je peux t'envoyer gratos (juste le port) les bougies d'origine de mon ITR, elles ont 60000 km mais on doit normalement les changer à 100000 car longue durée ... Wink
Trouver
Benj323 Hors ligne
06-07-2007, 12:07:14   -
Merci Beowulf, je veux bien, on voit ca en MP. Wink
Sinon, j'ai trouvé ce topic qui est très intéressant.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....injecteurs
A priori les injecteurs d'ITR et d'EK4 auraient le même débit (240cc) mais pas la même impédance. en effet, les injecteur obd2 ne seraient pas compatible avec les boitiers obd1.
Ce qui expliquerait peut être mes problèmes.
d'ailleur pour l'ITR, c'est de l'obd1 ou obd2 le boitier d'origine ??? (oui, je ne sais même pas ca ! :taptap: )
Trouver
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
06-07-2007, 12:13:19   -
Il parait pour ITR que certains sont en OBD2a et d'autres en OBD2b, je n'ai pas encore démonté le mien ... j'avais racheté l'ECU de Roadking74 (P73) ... au cas où j'en aurais besoin.
Pas de soucis pour le MP. Wink
Trouver
Benj323 Hors ligne
06-07-2007, 12:17:55   -
d'accord, donc quoi qu'il arrive, les boitiers et les injecteurs d'ITR sont en obd2 , donc des injecteurs d'ITR ne changeraient rien à mon problème car les miens sont en obd2 aussi.
qu'en pensez vous ?
Trouver
Benj323 Hors ligne
06-07-2007, 12:27:30   -
j'ai bien pensé à essayer un boitier d'ITR sur ma voiture, en + j'ai un pote qui en a une, mais le probleme c'est que les boitiers d'ITR sont codés et ne fonctionnent qu'avec la bonne clef Sad
Du coup, c'est rapé. c'est con car j'aurais eu ma réponse de suite.
Trouver
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
06-07-2007, 12:51:55   -
c'est ou la différence de normes OBD ou tout simplement l'EACV, qui est fragile sur les ITR. Cà arrive souvent.
vérifie le Wink
Trouver
Benj323 Hors ligne
06-07-2007, 12:55:51   -
J'ai ENCORE eu HRED au téléphone et les injecteurs d'EK4 et d'ITR sont strictement les mêmes. (même référence chez honda).
CA, C'EST FAIT !
et pour la différence d'impédance entre les injecteurs obd2 et mon boitier obd1 et ben il n'y en a aucune. (c'est avec les boitiers obd0 qu'il y a une différence d'impédance)
CA AUSSI, C'EST FAIT !
pour résumer, le problème ne vient pas de la relation entre mes injecteurs obd2 et mon boitier obd1.
faudra juste que je les fasse nettoyer, pour être sur, et on pourra écarter l'hypothèse des injecteurs (a moins que le nettoyage règle tous mes problèmes, mais j'en doute)
koi d'autres ??? :]
Trouver
Sujets : 73
Réputation : 82
06-07-2007, 12:57:27   -
franckcrx a écrit :c'est ou la différence de normes OBD ou tout simplement l'EACV, qui est fragile sur les ITR. Cà arrive souvent.
vérifie le Wink
Trouver
Benj323 Hors ligne
06-07-2007, 12:58:06   -
vérifie le Wink
où se trouve l'EACV ?
je veux dire, je sais que ca se trouve sur le collecteur d'admission, mais où exactement ? ( moi j'ai toujours l'EACV de mon EK4)
Trouver
Sujets : 73
Réputation : 82
06-07-2007, 13:00:38   -
tu as un EACV d'EK4 sur un ITR ? donc t as un collecteur d'admi de EK ?
l'EACV est situé derrière ton collecteur, ou certaines durites se connectent.
il est fixé par 2 vis de 10 (si je me rapelle bien)Wink
Trouver
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 9 088 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EE8] swap culasse b18 rom1ed7 4 3 135 18-09-2012, 10:26:32
Dernier message: B18
  [swap b18] dans une ed civic ou crx chaserider 75 19 560 13-09-2012, 22:16:09
Dernier message: civic_vince
  [EG-EK] Swap K20 ou B18 neogamer67 100 34 445 28-08-2012, 02:01:16
Dernier message: DD_MotorSport
  [ee9] Swap B18 DARKDOGG 34 9 693 15-06-2012, 21:25:57
Dernier message: lordame
  [EK4/B18] soucis démarrage steph94 17 3 801 12-02-2012, 18:58:15
Dernier message: frank31
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 494 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 5 147 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [Swap A9] plusieurs petits problemes... Wheell-R 26 2 958 18-08-2011, 20:31:05
Dernier message: JEY'S 34
  resolus hks53 3 1 237 31-07-2011, 14:00:52
