[EK4] Swap B18 problèmes résolus p.10
Benj323 Hors ligne
06-07-2007, 13:03:59   -
non non, en fait, j'ai une EK4 swapée B18.
et pour le collecteur d'admi, j'ai un Skunk2 ( copie de celui de l'itr d'origine)
mais j'ai gardé l'EACV et les autres petits composants de mon EK4
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
Trouver
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
06-07-2007, 13:04:56   -
avec un EACV d'EK dessus ?
si oui tu as fait une platine ?
Trouver
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
06-07-2007, 13:06:25   -
Benj323, qu'as-tu fait de ton collecteur Edelbrock Victor-X ?? Shock
Trouver
Benj323 Hors ligne
06-07-2007, 13:06:30   -
oui j'ai fais un support
Trouver
Benj323 Hors ligne
06-07-2007, 13:07:21   -
Beowulf a écrit :Benj323, qu'as-tu fait de ton collecteur Edelbrock Victor-X ?? Shock
Et ben, je l'ai toujours Big Grin
il est à vendre d'ailleur
Trouver
Sujets : 73
Réputation : 82
06-07-2007, 13:08:53   -
Benj323 a écrit :oui j'ai fais un support
bah cherche pas. achète un EACV d'ITR
Trouver
Benj323 Hors ligne
06-07-2007, 13:10:57   -
A CE POINT LA ! Shock
moi je croyais que c'était les mêmes.
tu penses que ca pourrait venir de ca et régler mes problèmes de puissance ?
si c'est bien ca, tu es mon nouveau gourou !!!!! :amen:
Trouver
Sujets : 73
Réputation : 82
06-07-2007, 13:12:32   -
bah j'avais fait la même chose que toi sur mon collecteur ITR, et même symptomes.
Quand j'ai mis l'EACV d'ITR, tout est rentré dans l'ordre
Trouver
Benj323 Hors ligne
06-07-2007, 13:32:59   -
Bon et ben, je vais essayer d'emprunter l'EACV de l'ITR de mon pote dès que mon boitier sera revenu. et on en saura + à ce moment là. en tout cas merci bien pour l'info.
Petite parenthèse, c'est long le démontage remontage de l'EACV ? il y a une procédure particulière à suivre ?
Trouver
Sujets : 73
Réputation : 82
06-07-2007, 13:34:59   -
c'est pas long du tout. débranches ta batterie par contre aussi bien pour le remeontage que le démontage
Trouver
Benj323 Hors ligne
06-07-2007, 14:20:58   -
c'est donc également l'EACV qui serait a l'origine de mon mélange trop pauvre ?
Trouver
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
06-07-2007, 17:45:27   -
Donc une vanne iacv moisie peut avoir un impacrt sur les perfs etc?
Trouver
Sujets : 110
06-07-2007, 18:06:13   -
kes tu nous fait chier avec ta merde toi? rentre chez toi!
Trouver
Sujets : 73
Réputation : 82
06-07-2007, 18:07:29   -
carrément. Le mélange air / essence n'est plus bon si l'EACV ou IACV est mort.
Pas mal de forumeurs ont eu ce problème, notamment sur les B16A1 : pas de perfs et tu bouffes de l'essence
Trouver
Sujets : 110
06-07-2007, 18:20:11   -
franckcrx a écrit :carrément. Le mélange air / essence n'est plus bon si l'EACV ou IACV est mort.
Faudrais ptet que je change la mienne alors car j'ai eut des probleme avec.
Je l'ais démonté bien nettoyer et remonté, au début ralenti instable puis aprés avoir rouler un moment tout est rentré dans l'ordre.
Ralenti nickel.
Aprés bon a vide quand j'accelere et que je stagne, mon ralenti oscille d'environ 200tr/mn au compte tour ça viens ptet de la et j'avais une bougie legerement "chauffé" alors qui sait............
Trouver
coucou210 Hors ligne
06-07-2007, 20:12:47   -
desoler mais c'est quoi l'eavc et l'iavc??
Trouver
06-07-2007, 20:35:58   -
avec un moteur b16a avec piston b16b,culasse preparer,aac itr,etc faut il que je mette l'eavc d'itr
Trouver
Sujets : 73
Réputation : 82
07-07-2007, 02:34:51   -
coucou210 a écrit :avec un moteur b16a avec piston b16b,culasse preparer,aac itr,etc faut il que je mette l'eavc d'itr
vi Wink
Trouver
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
07-07-2007, 10:37:51   -
donc je vais verifier car j ai le meme probleme sur ma civic esi.
ratio a 15.2/15.3 et bougies blanches avec oscillement du ralentit.ca ne vient pas de mon ecu donc ou l' allumage ou ca Wink
Trouver
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
07-07-2007, 10:43:52   -
Euh et moi ? Block B16A2 stock + culasse complete ITR + Col Admi + pap ITR. Je garde maon EAVC d'EK4 ou je met celui d'ITR ?
Quelle est le paramettre qui défini l'installation de l'un ou de l'autre, J'aurais penser que c'est la cylindré, essentiellement ...?!
Trouver
Benj323 Hors ligne
12-07-2007, 08:59:01   -
Bon des news. Mais pas très bonnes... Sad
j'ai recu mon p28 qui re-revenait de chez HRED, il ne s'était pas gouré dans la carto, donc ca venait pas de ca.
J'ai récupéré l'EACV dans l'ITR d'un pote à moi, et monté sur ma voiture, et ben ca n'a rien changé Shock dégouté !
toujours des trous quand j'accélère, ralenti yoyo et ce manque de puissance... Evil
par contre, les raccord de l'EACV pour brancher les durites, ne sont pas les mêmes sur ITR que sur EK4.
En effet, ils sont plus gros sur l'EACV d'ITR que l'EACV d'EK4.
du coup, il a fallu que je fasse un montage à la manouche staïle pour pouvoir brancher l'EACV de l'ITR.
vu que mes durites sont plus petite sur l'EK4, j'ai pris les durites de l'ITR de mon pote, et j'y ai emboité les miennes dedans pour pouvoir brancher l'EACV d'ITR avec les bonnes durites, sinon les miennes ne rentraient pas, elles étaient trop petites.
est-ce que le fait que mes durites soient plus étroites que celles d'ITR à une influence sur le comportement de l'EACV ?
pour vous donner un ordre d'idée, le trou de mes durites est gros genre cure-dent, alors que le trou de celles d'ITR est gros genre, crayon à papier.
j'en ai trop marre, je sais plus koi faire !!! Sad ;(
je songe à la vendre car je n'ai rien d'un mécano et je suis carrément impuissant devant mon moteur, je suis constament obligé de demander conseil à des gens sinon je ne sais pas du tout koi faire... et c'est chiant
donc voila
Trouver
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
12-07-2007, 09:09:24   -
Benj323, sinon tu es loin du garage VTR ? Ca swap à tout vas là-bas paraît-il, ils pourront peut-être t'aider ... Wink
Trouver
lovic Hors ligne
Sujets : 93
12-07-2007, 09:12:01   -
Juste comme ça t'es sur que le B18 que t'as monté n'à pas tout simplement un soucis? genre distri décallé, problème de compression ou un truc du genre?
Trouver
Benj323 Hors ligne
12-07-2007, 09:23:32   -
lovic a écrit :Juste comme ça t'es sur que le B18 que t'as monté n'à pas tout simplement un soucis? genre distri décallé, problème de compression ou un truc du genre?
je ne sait pas mais je vais confier ma voiture à un ami a moi qui à été mécano honda pendant une dizaine d'années on verra bien.
Beowulf a écrit :Benj323, sinon tu es loin du garage VTR ? Ca swap à tout vas là-bas paraît-il, ils pourront peut-être t'aider ... Wink
Mon SWAP viens de là-bas mais pour eux ma voiture marche très bien Shock .
donc j'essaye de frapper à d'autres portes !
Trouver
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
12-07-2007, 10:01:18   -
Je te comprends et j'vois l'genre ... on ne trouve pas, alors : "Bah y'a rien, c'est normal !" ... :roll:
Trouver
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
12-07-2007, 10:03:07   -
Benj323, au fait tu as toujours besoin des bougies ? J'ai complètement zappé ... Oops!
Trouver
Benj323 Hors ligne
12-07-2007, 10:24:11   -
Beowulf a écrit :Benj323, au fait tu as toujours besoin des bougies ? J'ai complètement zappé ... Oops!
Pas grave. Wink
ben en fait, je sais pas si ca vient de ca mais vu le peu de frais de port que ca coute je vais te les prendre comme ca, si il n'y a aucun changement, on pourra éliminer définitivement la piste des bougies.
merci encore Wink
Trouver
Benj323 Hors ligne
12-07-2007, 10:24:42   -
tu as tout compris ! Wink
Trouver
Benj323 Hors ligne
12-07-2007, 10:28:32   -
Bon, ma voiture part demain soir chez mon pote ancien mécano honda !
c'est une bonne nouvelle car c'est un gars très sérieu, elle est entre de très bonnes mains.
je vous tiens au courant dès que j'ai la moindre news. Wink
Trouver
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
12-07-2007, 10:28:44   -
Bon après avoir lu les 4 pages, ce n'est pas possible de brancher une wideband pour voir ou de la passer sur un banc ?
Perso je pense que ça merde du coté du collecteur d'admission (prise d'air), je n'ai jamais été fan de ces trucs sur des moteurs stocks.
Alors tu va faire une expérience toute simple, tu vires le manchon d'admission, tu démarres la caisse au ralenti, tu mets la paume de ta main sur le papillon pour la boucher.
Normalement tu as coupé l'arrivé d'air, ça devrait caler.
Si ce n'est pas le cas, tu as une prise d'air (au choix) :
- entre le papillon et le collecteur
- au niveau des accessoires du collecteur (IACV EACV)
- entre le collecteur et la culasse
soit un joint HS, ou alors le plan qui n'est pas plat.
Je ne suis pas intervenu plus tôt car je t'avoues que ça m'agaces les gens qui se lancent dans des trucs sans se rencarder et après viennent pleurer. Mais apparement tu n'y es pour rien, puisque tu as fait confiance à des pro qui t'ont laissés en galère... :roll:
Site web Trouver
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 9 005 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EE8] swap culasse b18 rom1ed7 4 3 120 18-09-2012, 10:26:32
Dernier message: B18
  [swap b18] dans une ed civic ou crx chaserider 75 19 487 13-09-2012, 22:16:09
Dernier message: civic_vince
  [EG-EK] Swap K20 ou B18 neogamer67 100 34 359 28-08-2012, 02:01:16
Dernier message: DD_MotorSport
  [ee9] Swap B18 DARKDOGG 34 9 607 15-06-2012, 21:25:57
Dernier message: lordame
  [EK4/B18] soucis démarrage steph94 17 3 769 12-02-2012, 18:58:15
Dernier message: frank31
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 457 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 5 126 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [Swap A9] plusieurs petits problemes... Wheell-R 26 2 924 18-08-2011, 20:31:05
Dernier message: JEY'S 34
  resolus hks53 3 1 222 31-07-2011, 14:00:52
