[EK4]Silent Block
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
13-06-2009, 19:12:42   -   [EK4]Silent Block
Salut,
Je regardes pour changer tout les silent block de ma civic EK4
J'ai vu que Energy vendait des kits complets, le probléme c'est que j'ai une barre anti roulis arrière de civic type R ek9 en 22mm.
Energy va mettre dans le kit des silent block pour la barre anti roulis d'origine.
Je ne peux pas garder ceux d'origine car j'en ai un qui a cramer à cause du pot d'échappement.
Ou m'en procurer des renforcés pour barre anti roulis arrière de CTR EK9?
Que pensez vous sinon du kit Energy? y a t-il plusieurs gammes?
Clém
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
13-06-2009, 19:27:27   -
deux gamme possible rouge (noire pour un usage beaucoup plus intenssif )niveaux qualité prix c'est le top pour 200e tu as tous les silent block pour ta ek cher honda a ce pris tu en as deux et pas en huretane
Réputation : 16
13-06-2009, 19:28:49   -
pour la barre anti roilie je crois que tu peux arriver a trouver seule
13-06-2009, 19:38:40   -
moi j"ai pas trouvé, full Energy sauf du stock neuf sur la bare en 22
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
13-06-2009, 20:20:48   -   Re: [EK4]Silent Block
Clem R a écrit :Salut,
Clém
tu n'as pas regardé tout simplement chez energy suspension mais pas dans les kits ... moi j'avais toruvé chez eux pour ma barre en 24mm du renfort ASR ( car ceux fournis avec étaient trop haut, le silencieux m'empéchait d'en monter un ... ) ça m'avait pas couter bien cher ...
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
13-06-2009, 22:11:25   -
sinon tu a le kit Hardrace sur ebay chez le vendeur DOCHGarage de mémoire qui est pas mal du tous
linkin Hors ligne
13-06-2009, 23:14:40   -
EG6 KJconception a écrit :deux gamme possible rouge (noire pour un usage beaucoup plus intenssif )niveaux qualité prix c'est le top pour 200e tu as tous les silent block pour ta ek cher honda a ce pris tu en as deux et pas en huretane
noir ou rouge, ce sont les mêmes, pas plus dur, pas moins, le noir est juste graphité donc tjr plus lubrifier c'est tout.
C'est marqué en toute lettre sur leur site
Forum Mazda French club :
http://www.mazdafrenchclub.com/
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
13-06-2009, 23:34:22   -
ça contient aussi les silent block moteur leur kit complet chez energy?
Car je vais devoir changer les supports pour passer au K20 donc ça vaut peut etre pas le coup
Et pour les silents blocks de crémaillère, la mienne est neuve donc c'est pareil ça vaut peut etre pas le coup de les changer
je me demande si je serai pas mieux à prendre au détails
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
13-06-2009, 23:35:05   -
gineto a écrit :moi j"ai pas trouvé, full Energy sauf du stock neuf sur la bare en 22
tu les as trouvé ou tes stocks pour la barre en 22???
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
14-06-2009, 00:17:26   -
J'ai trouvé ça pour ma barre anti roulis arrière d'ek9 22mm:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Universal...ccessories
c'est du universel ça pourrait le faire j'ai l'impression
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
14-06-2009, 00:22:51   -
ou alors ça
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Front-Swa...ccessories
c'est marqué front mais ça doit pouvoir le faire non?
Nagahiro Hors ligne
14-06-2009, 08:55:16   -
Sur le site d'Energy tu as toutes les tailles au détail pour les barres antiroulis.
http://www.energysuspensionparts.com/Uni...shings.asp
[Image: ilovemyh.png]
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
14-06-2009, 09:57:31   -
Commande est passé pour les SB pour ma barre anti roulis arrière 22mm
J'ai pris la réf pour integra type R : 95126
31euros livré les 2 SB
Maintenant il me reste à voir si je commande le master kit étant donné que je n'ai pas besoin :
des SB pour la barre anti roulis arriére
des SB pour supports moteur
des SB pour le triangle supérieur avant (j'ai mis un camber kit)
des SB pour le carossage arriére (idem camber kit)
des SB pour bras inférieur arrière (j'ai mis des blox)
aprés faut voir ça vaut peut etre le coup de changer aussi ceux de mes camber et des bras Inf Arr
14-06-2009, 14:36:20   -
bien vu pour la ref ITR Wink
j'avais prit les stock neuf chez autodynamics honda (bernard28)
je pensait récupérer ceux en 22 du masterkit Energy prévu pour l'avant mais ça monte pas a l'arrière car pas le même support
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
15-06-2009, 18:53:47   -
Qu'en pensez vous?
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
16-06-2009, 18:11:25   -
Dans mon master kit Energy moi je n'avais pas les bras inf arrière ni les support moteur.
Ceux de la barre anti roulis étaient pas au bon diamètre.
C'est ce kit que j'ai mis http://www.energysuspensionparts.com/pro...d=16.18110
J'étais dans ton cas, j'avais les camber kit AV / AR + bras inf, j'ai revendu le reste Wink
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
17-06-2009, 12:09:42   -
ok merci ça répond pil poil à ma question
17-06-2009, 12:27:09   -
éxact, dans le master kit il manque les bras arrière inf et sup
et dans le kit bras arrière, y a pas les SB d'amortisseur (coupelle et fourche)
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
17-06-2009, 18:21:46   -
ok merci
Teuj Hors ligne
12-08-2009, 17:34:23   -
Clem R a écrit :ça contient aussi les silent block moteur leur kit complet chez energy?
Yop!
Je me permets de faire un petit up concernant cette question qui m'intéresse mais qui n'a pas eu de réponse Big Grin
Hondacar Hors ligne
Réputation : 12
09-05-2010, 15:51:05   -
Teuj a écrit :Je me permets de faire un petit up concernant cette question qui m'intéresse mais qui n'a pas eu de réponse Big Grin
Non. Il faut prendre le kit "insert" à part. par contre le kit ES est loin d'être complet, attention!!!
Loïc
  [b16] block guard vtec81 26 8 885 16-08-2019, 11:26:34
Dernier message: MarchoU
  [Toutes] Qu'est ce que le block guard ? ludowrx974 28 7 863 30-09-2014, 07:40:06
Dernier message: ed'r'one
  [Silent Block Energy] Happy Inside (résultats !!!) icedfluid 247 66 698 05-06-2014, 21:30:20
Dernier message: Hondo
  [Série B] block guard mijy_ 30 7 499 16-09-2013, 14:43:52
Dernier message: flointhecho
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 742 20-04-2013, 23:06:22
  [EJ9] Montage combiné filté = changement silent block arrière ? kevin62128 6 6 006 04-08-2012, 17:41:07
Dernier message: kevin62128
  [ek4] Silent bloc et bielette barre stab aftermarket EG2_Style 9 3 756 06-07-2012, 11:58:34
Dernier message: Benj323
  [ee8] silent block energy? nico240 19 3 651 03-10-2011, 14:56:21
Dernier message: nico240
  [block D series ] calcul RV selon internes/cotes pistons OEM Mister_Z@z 5 1 997 21-06-2011, 22:10:22
Dernier message: Mister Jo egd9
  [EG6] Gros travaux: silent block, rotules,... Matth49 15 8 070 28-04-2011, 22:32:37
Dernier message: Matth49
