9/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
[EK4] Réfection, itb... (Passage au banc p13)
nico_ledingo Hors ligne
21-04-2021, 18:24:42   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
qui va te faire la carto et sur quel calculateur ? car apparement c'est pas facile à mettre en place le capteur éthanol mais surtout le faire agir comme il faut sur la carto.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
21-04-2021, 20:39:49   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
(21-04-2021, 14:08:31)eg-guig's a écrit : J en avait cherché mais pas pour compenser la rectif siège. C'est des sur mesure ou ils ont un panel d'épaisseur différente?
Il y a un peu toutes les dimensions mais pour l’épaisseur t’as 0.015” 0.030 et 0.060
(21-04-2021, 18:24:42)nico_ledingo a écrit : qui va te faire la carto et sur quel calculateur ? car apparement c'est pas facile à mettre en place le capteur éthanol mais surtout le faire agir comme il faut sur la carto.
Le S300 V3 gère ça très bien Wink
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
eg-guig's Hors ligne
eg5
22-04-2021, 08:21:36   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Ok super merci
(Modification du message : 05-05-2021, 13:37:55 par eg-guig's.)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
09-05-2021, 13:20:32   -   [EK4] Atmo coronus édition
Yop!!
En attendant d’avancer un peu jeudi, j’ai refais l’allumeur à neuf..
[Image: 7bd6ccd9123883c76d00cbe916a1a03a.jpg]
[Image: 23f575197ff9f6c7d3fe03f0760f5476.jpg]
[Image: 3d46babb2bfdbcf60bb17dd033aebc75.jpg]
Jeudi ou vendredi, je donnerai des nouvelles du moteur..
09-05-2021, 13:35:25   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
c'est beau
pas de module pour passer en bobine crayon ?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
09-05-2021, 15:13:56   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
(09-05-2021, 13:35:25)nico_ledingo a écrit : c'est beau
Oh non tu sais.. je suis pas du genre à trafiquer les autos..
tout d’origine Smile
09-05-2021, 20:39:57   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
au moins un kit avec bobine déportée quand même
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
09-05-2021, 21:57:44   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Mouhahhah cette réponse
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
12-05-2021, 21:25:38   -   [EK4] Atmo coronus édition
Yop..!!
Petite réfection de la boîte.
Remplacement de tous les roulements,
Pause d’un lsd mfactory, pause d’une 5ème d’orthia.
Sur la photo, manque les roulements du différentiel..
[Image: 9ecd992a7b016c22d7f3733cee53c3e3.jpg]
[Image: 253d1c0473f28c3eddc60a36c38204bf.jpg]
[Image: 20be138107040413d6237f04f622c2c1.jpg]
[Image: 8c05aea070e4248ea39773ef4078d919.jpg]
[Image: 6f847bd9ac83f10dde1b705c7074c2d6.jpg]
[Image: 7f1cdf9d55f2373d652629b046bea28e.jpg]
[Image: 125c54799ab3cac9e6df009a1823ca4c.jpg]
[Image: 7b8fa755b9896834e2ac0bba415e8bf4.jpg]
Ruckus Hors ligne
12-05-2021, 22:15:31   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
C’est beau !!
Tu conserves le pont d’origine d’ailleurs ?
(Modification du message : 12-05-2021, 22:15:57 par Ruckus.)
Réputation : 46
12-05-2021, 23:16:32   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Curieux de connaître les specs de l'Orthia.
As-tu dû changer la cale de réglage de jeux arbre/diff ?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
13-05-2021, 05:49:57   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
(12-05-2021, 22:15:31)Ruckus a écrit : C’est beau !!
Oui, pont origine Wink
(12-05-2021, 23:16:32)SoichiroYann a écrit : Curieux de connaître les specs de l'Orthia.
Yep, cale remplacée.
Pour la 5 d’orthia, de mémoire, me semble qu’on est à 0.78 (édit: ou 0,74) je te confirme dans la journée Wink
(Modification du message : 13-05-2021, 05:56:08 par zorbek.)
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
13-05-2021, 08:03:04   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Top tout ça poulet
13-05-2021, 16:24:55   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
je viens de connaitre un nouveau modèle de Honda, j'avais jamais entendu parler de l'orthia
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
13-05-2021, 23:19:49   -   [EK4] Atmo coronus édition
Bon, aujourd’hui ça n’a pas avancé de ouf! Par contre, bonnes bières, bonnes brochettes au barbeuc à midi, bon pinard et ensuite, re bonne bières.. mais on a quand même bien mesuré les volumes et nous sommes à 11.58 de rv avec joint oem.
[Image: a945e330226ad383aac31b0a7663da2a.jpg]
[Image: e6819b7a1973f99e0dab9d310136cb95.jpg]
[Image: 1f7bdf19295b70f668b7fb486ed40d98.jpg]
[Image: e8a8552db915d08974fd4f0e62e6983e.jpg]
On a ensuite bien mesuré les chasses et du coup, bien refignolé et retaillé les chambres, de coup on se retrouve plus autour de 11.3
[Image: ec604ed00f40ad44435ba7cadae172a7.jpg]
[Image: 7bc27e65b971b66db16b0a6d0f30a51c.jpg]
Donc, demain matin, on pose la culasse sur la rectifieuse et on va faire en sorte de se retrouver autour de 11,8 de rv..
14-05-2021, 09:00:12   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
encore une fois quel travail,
Les chambres ont du être bien grattée pour n'avoir que 11.3 de RV avec les pistons pct
Tu va nous mettre 4 pap histoire de faire chanter chanter tous ça ?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
14-05-2021, 19:14:05   -   [EK4] Atmo coronus édition
[Image: 0994abf70cbb5b34a87f4cdf66634d0d.jpg]
[Image: 3ddece8413ced727b869f6fd0af68e9c.jpg]
14-05-2021, 19:44:06   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
miam ça va chanter.
Vue la prépa tu dois viser un beau score au dessus des 200cv ce qui est quand même difficile a faire sortir d'un B16
Ruckus Hors ligne
14-05-2021, 20:07:36   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Roooooh ça c’est bon ! Pour un premier serie B atmo tu fais pas semblant haha en même temps je crois qu’on en attendait pas moins au vu des anciennes prepas !
En tout cas vraiment sympa !
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
14-05-2021, 22:04:39   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
(14-05-2021, 09:00:12)nico_ledingo a écrit : encore une fois quel travail,
Yep, en fait on est plutôt autour de 11.45 au final. Nous avons pas raboté plus finalement..
Les pct dépassent du plan de joint de 2/10eme, et comme la surface du cylindre est plus grande que la surface de la chambre, sans joint, le piston au pmh soulève la culasse de 2/10eme.
Nous avons donc taillé le bord des chambres pour le mettre pile poil aux cotes du cylindre.
On a aussi supprimé ou réduit tous les points chauds (qui sont importants sur une culasse origine)
Là nous sommes hyper safe ainsi qu’au niveau des gardes ( les soupapes étant rentrées de 7/10)
Même si un jour je monte des toda spec C, je suis large..  Big Grin
(14-05-2021, 19:44:06)nico_ledingo a écrit : miam ça va chanter.
Yep, à la base l’objectif est de 200cv. Mais s’il y a plus, je prends.. Smile
(14-05-2021, 20:07:36)Ruckus a écrit : Roooooh ça c’est bon ! Pour un premier serie B atmo tu fais pas semblant haha en même temps je crois qu’on en attendait pas moins au vu des anciennes prepas !
Merci..!  Smile  Mais hâte d’en finir car ça commence à me gaver là..
[Image: 9ced417a5b6baef75be04be90a3a0692.jpg]
Beaucoup de mesures aujourd’hui. L’ensemble a été fiabilisé autant que possible. Le bloc est maintenant culassé et fini.
Va falloir le mettre en place..
(Modification du message : 14-05-2021, 22:08:41 par zorbek.)
BobsleiiG Hors ligne
レクサス IS200 –トヨタ Camry
14 - Calvados France
15-05-2021, 14:02:21   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Rhooo que c’est beau ! Smile
eg5
16-05-2021, 09:16:05   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Vous partez sur un calage type? Je voie pas les cornets sur les jenvey ..
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
16-05-2021, 09:57:28   -   [EK4] Atmo coronus édition
Oui normal, fallut faire la découpe de la back plate..
Les cornets sont en 60 de long..
Édit: pour le calage, nous avons réglé les poulies exactement comme à l’origine sur l’ek9 puis Vincent et Yo ont juste touché à l’admi rapport au passage en itb. Je ne sais pas dans quelles proportions ni dans quel sens. Vincent est un motoriste professionnel, il fait des moteurs de compétition très performants à longueur d’année, je lui fais une confiance aveugle..
[Image: dc8ca63bb6dda456ac49277861eef45f.jpg]
(Modification du message : 16-05-2021, 10:03:43 par zorbek.)
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
16-05-2021, 18:58:31   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Miam les ITB's, j'avais prévu cet upgrade sur mon Eg6 mais j'ai due abandonner par besoin de liquidités donc je suis très curieux du résultat.
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
eg5
16-05-2021, 19:19:06   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
ok nickel, juste pour info tu pourrais me donner la longueur totale des itb jenvey? de l'entrée culasse jusqu'a "l'ouverture" des cornets. du coup il t'on mis une poulie reglable à l'admi ?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
16-05-2021, 20:42:47   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
(16-05-2021, 18:58:31)Démon a écrit : Miam les ITB's, j'avais prévu cet upgrade sur mon Eg6 mais j'ai due abandonner par besoin de liquidités  donc je suis très curieux du résultat.
Nous serons bientôt fixés.. Smile
(16-05-2021, 19:19:06)eg-guig's a écrit : ok nickel, juste pour info tu pourrais me donner la longueur totale des itb jenvey? de l'entrée culasse jusqu'a "l'ouverture" des cornets. du coup il t'on mis une poulie reglable à l'admi ?
La pipe DCOE est un peu coudée mais en moyenne 90mm. Les corps papillon sont en 117mm mais il y a trois longueurs au choix. J’ai pris mes cornets en 60mm mais il y a un grand choix de longueurs disponibles..
Pour les poulies, les deux sont réglables. Ça sera ajusté au besoin sur le banc.. Wink
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
17-05-2021, 07:21:57   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Ça va être sacrément cochon mon poulet !
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
17-05-2021, 09:45:48   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
(17-05-2021, 07:21:57)panta83 a écrit : Ça va être sacrément cochon mon poulet !
Yep!! Vraiment hâte qu’il tourne ce petit batard de b16..! J’espère qu’il sera bien porcin.
Sinon j’ai un bas moteur b18c6 de côté.. Big Grin
mais le petit 1.6 devrait suffire.. Big Grin
eg5
17-05-2021, 11:01:51   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
Merci pour les info Wink Du coup la carto sera faite par qui sans indiscretion
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
17-05-2021, 12:23:42   -   RE: [EK4] Atmo coronus édition
(17-05-2021, 11:01:51)eg-guig's a écrit : Merci pour les info Wink Du coup la carto sera faite par qui sans indiscretion
La carto, ça sera mon pote Vincent (le motoriste)
  [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB - 3" Exhaust P85 Nicodrift 2 567 320 024 31-08-2024, 09:40:26
  [MX5]NA8 voiture qui va vite. ITB et arrivage pieces P.8 pouïc pouïc 250 36 645 02-08-2024, 18:54:02
Dernier message: vtecman34
  [ AE86 Trueno F20C ] ( HOMYSEED ) ITB P. 6 panta83 214 29 216 19-11-2023, 21:23:49
Dernier message: ILoveJapan
  [Toyota Supra MKIII Turbo] Péniche de sport - Passage au banc + OCC Vlad 190 21 134 23-01-2023, 11:55:39
Dernier message: Vlad
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 9 341 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [EP3]WELCOME TO THE REVOLUTION Clip Vidéo P13 #PhotosP14 Dup 423 91 836 22-04-2021, 13:11:59
Dernier message: Dup
  [300zx Z32] Phase 1 réfection moteur Belzebuth62 333 63 869 01-05-2020, 21:32:52
Dernier message: Belzebuth62
  [Ek4 Sedan]Un reve vieux de 13ans..P13 #Rebirth! Beatbox 390 61 860 15-10-2019, 21:05:30
Dernier message: Beatbox
  [Celica] Toyota Celica GT4 -> Daily / Piste (Passage au banc) naja77 6 6 495 21-09-2018, 23:05:06
Dernier message: pouïc pouïc
  [Civic type R EP3] passage au banc. Nathan72 27 10 387 17-03-2018, 12:08:36
Dernier message: Nathan72
