[EK4] Raté à l’accélération
22-03-2013, 13:23:52   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
70€ livré sur ebay.uk en adaptable, je me tate a en prendre un aussi, ça coute une blinde chez Honda
Genux888 Hors ligne
22-03-2013, 13:37:47   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
clair que la vavle pcv + la durite, le tout pour un peu plus de 60e
le rapport $/grammes est plutot interessant...pour Honda Sac
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
22-03-2013, 14:46:34   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
(22-03-2013, 13:23:52)gineto a écrit : 70€ livré sur ebay.uk en adaptable, je me tate a en prendre un aussi, ça coute une blinde chez Honda
Adaptable comment ? niveau électrique ?
(22-03-2013, 13:37:47)Genux888 a écrit : clair que la vavle pcv + la durite, le tout pour un peu plus de 60e
Yep ca fait mal au cul, 18€ de durite et 41 pour la pcv :o
(Modification du message : 22-03-2013, 14:46:45 par Rafinerie.)
22-03-2013, 15:11:55   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
c'est pas de l'OEM quoi !
Honda Civic EK4
22-03-2013, 15:23:34   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Ah dac, mais ca ce monte niquel sinon ? tu as un lien ?
mat_le_v2002 Hors ligne
22-03-2013, 20:59:07   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
(19-03-2013, 21:39:55)Rafinerie a écrit :
(19-03-2013, 21:14:45)gineto a écrit : faire chauffé, mettre la sonde a un endroit plus chaud, et re-mesuré
Je dois la sortir du coude d'admission donc ?
Je viens d'aller testé sans sonde lambda c'est pareil, une tite vidéo faite cette aprem:
[Vidéo: http://youtu.be/t3GNUKGcB-A]
[Vidéo: http://youtu.be/AlJO8G-WqX0]
Ps: enfaite y a quand même des ratés à froid mais beaucoup moins présent...
Salut, je viens de voir ta vidéo, ce que je ferai d'office:
-chapeau et doigt d'allumeur (ou fait toi prêter un allumeur
-change tes fils d'allumage
-filtre à essence
Ce sont des grosses coupures, c'est + qu'un capteur IAT car même ton capteur enlevé tu n'aurais pas ces coupures.
Quand j'avais acheté mon EE9 j'avais la même chose mais en + je plafonné quasiment à 140 sur le plat un truc de fou.
J'ai remplacé:
-doigt et chapeau d'allumeur
-Bougies ( fallait voir l'état)
Résultat une EE9 en furie
Pour moi si ce n'est pas un pb de filtre à essence je ne vois qu'un souci d'allumage temporaire....
Change tes fils s'il ne reste que cela à changer mais avant fait toi prêter un allumeur...
(Modification du message : 22-03-2013, 21:02:03 par mat_le_v2002.)
Honda Civic EK4
23-03-2013, 22:14:52   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
- Les doigts et tête d'allumeur on était changer en octobre ils ont 5500 Km, pour le prêt d'un allumeur je connais personne qui pourrait me prêter le sien Sad
- Changer les fils de bougie j'y ai pensé mais à 100€ les fils ça pique au fesses Confused par contre un pote en EG6 pourrait me prêter les siens sont-ils compatible ?
- le filtre à essence à environ 10 000 km il a été changer cet été juste avant le HEM je le change tous les 2 vidanges, et ça tombe bien j'ai fais ma vidange moteur + boite stap Smile (Redline 10w60 & Redline MTL) le filtre à essence va être changé lundi.
Sinon Gineto je fais les mesure du capteur lundi Wink
PS: Dans 5 minutes une vidéo de mon ralentit aura fini de up
Edit: voila la vidéo Smile
[Vidéo: http://youtu.be/76qeqfgcXM4]
PS2: Je commence à avoir des ratés dans le VTEC Sad
(Modification du message : 23-03-2013, 22:30:40 par Rafinerie.)
Honda Civic EK4
27-03-2013, 10:30:03   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Avec le temps de merde en ce moment j'ai pas trop le temps de bosser sur la Civic, je change des que je peux le filtre à essence. Les fils de bougie d'eg6 sont ils compatible sur EK4 ?
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
27-03-2013, 11:39:42   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
ben oui k"sé compatible !
Honda Civic EK4
27-03-2013, 12:09:07   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
On sais jamais, l'allumeur de l'EG6 étant en OBD1...
Si le test des fils de bougie d'eg6 n'est pas concluant je retente un truc avec le recyclage des vapeurs d'huiles sinon je pense changer l'allumeur...
J'ai cherché sur le net j'ai trouvé quelqu'eu truc, vous en pensez quoi ?
http://www.ebay.com/itm/1996-2001-Acura-...3f1ab43232
http://shop.type-max.com/pieces/pieces-d...t-004.html
(Modification du message : 27-03-2013, 12:43:33 par Rafinerie.)
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
27-03-2013, 20:12:43   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Attention pour les allumeurs ashuki apparament certaint on des souci de bobine interne qui ce change bien sur "40euros" Ghostfire a eu ce souci recemment on est tombé en rade d'un coup et apparament chez lz distributeur il n'avais pas l'air surprit.
Mais vaus mieux 40 euros de temps en temps que 800 euros chez honda Wink
tif Hors ligne
27-03-2013, 23:56:16   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Salut,j'avais le meme problème,aprés avoir tout tester,il s'est avéré que c'était les résistances à l'intérieur de l'allumeur.Le mieux est de mettre un nouvel allumeur complet + faisceau d'allumage.Je sais ca coute,mais quand on aime on ne compte pas,pour ma part je compte plus.Facepalm.Le mieux est de trouver d'occasion.@+
Honda Civic EK4
28-03-2013, 11:04:09   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Dac, merci pour vos conseils Smile je pense que je vais devoir y passer Confused
01-04-2013, 19:39:25   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Alors des news?
VTI-S TURBO
Honda Civic EK4
02-04-2013, 19:39:51   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
J'ai le temps de rien faire en ce moment, entre le temps de merde, le taf et les cours :/ J'ai juste testé vite fait de mettre un reniflard sur la cache culbu et de faire shunter la PCV mais ça déconne toujours :/
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
03-04-2013, 13:18:55   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
(27-03-2013, 20:12:43)draryuplayer a écrit : Mais vaus mieux 40 euros de temps en temps que 800 euros chez honda Wink
ça va te revenir à bien plus de 40€ si tu tombes en rade au milieu de la cambrousse en pleine nuit et que tu dois faire remorquer ta caisse.
Sinon personne a demandé chez Bernard28 ou aux US ?
J'ai payé le mien 350$ en OEM Honda mais le site livre plus en France ... ils auraient pris un tir par Honda France apparemment ...
03-04-2013, 13:34:31   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
un lien ? peut etre qu'en passant par la belgique ou la suisse ou autre... quite à payer double de fdp ça peut toujours etre intéressant Big Grin
chez nanard ça pique un peu, manque les fdp :
http://www.autodynamics-honda.com/igdipa.html
Honda Civic EK4
03-04-2013, 19:13:14   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Bon stap avec Genux on a changé le filtre à essence, toujours pareil aucun amélioration. Donc je vais acheter un nouvelle allumeur, je vois pas ce que ca peut être d'autre... il me reste plus qu'a trouver un site ou je vais pas trop me faire violer...
Honda Civic EK4
05-04-2013, 13:22:00   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Bon je continu à chercher des allumeurs sur le net mais je sais vraiment pas quoi prendre, y tous les prix possible et imaginable :/
http://www.ebay.com/itm/1996-01-Honda-Ci...65&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/NEW-COMPLETE-IGN...p=mtr#shId
Aucune info mais on dirait un OEM: http://www.ebay.com/itm/honda-civic-obd2...19da21f0f9
http://www.ebay.com/itm/DISTRIBUTOR-CIVI...41&vxp=mtr
y en a a la pelle des comme ca sur ebay, donc je sais vraiment pas Sad
Edit: celui sur type max viens de baisser de 100 € !
(Modification du message : 05-04-2013, 13:23:00 par Rafinerie.)
Haltaz Hors ligne
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France
06-04-2013, 10:42:50   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
http://www.rywire.com/catalog/distributo...5eee0947ed
Apres la qualité je sais pas ^^
H comme Honda ou bien comme Haltaz ??? LOL
Groupe Jap dans le 06 : https://www.facebook.com/groups/jap06/53...up_comment
Honda Civic EK4
06-04-2013, 13:13:57   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Merci pour le lien, donc en gros lui: http://www.rywire.com/catalog/distributo...20c67c3677
Mais comme tu le dit la qualité du matos inconnu :/ pas envie de claquer 200 boules dans un truc qui va faire 6 mois
Genux888 Hors ligne
06-04-2013, 14:12:12   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
(03-04-2013, 19:13:14)Rafinerie a écrit : Bon stap avec Genux on a changé le filtre à essence, toujours pareil aucun amélioration. Donc je vais acheter un nouvelle allumeur, je vois pas ce que ca peut être d'autre... il me reste plus qu'a trouver un site ou je vais pas trop me faire violer...
héééééééé, je t'ai bien dit que ca pouvait pas etre le filtre a essence, pis de toute facon a part fumer des clopes j'ai rien fait Sac
Haltaz Hors ligne
06-04-2013, 14:39:32   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
ces piece la importante je pense que le mieux c'est de prendre du Honda =/ je crois que tu t'en sors pour 500 € pour un neuf ou bien cherche en un d'occaz' Wink
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=21_s
La il te manque la tete a voir combien de KMs il a Wink
(Modification du message : 06-04-2013, 14:42:50 par Haltaz.)
Honda Civic EK4
07-04-2013, 20:05:49   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Je viens de le contacter, merci pour le lien Wink
Edit: il sais pas combien de km il a :/
(Modification du message : 07-04-2013, 20:11:16 par Rafinerie.)
Haltaz Hors ligne
08-04-2013, 23:17:40   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
ah ouai merde bah fait ta petite recherche tu devrai trouver Wink
jveux dire sur leboncoin pour en trouver un autre au pire
(Modification du message : 08-04-2013, 23:18:14 par Haltaz.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
09-04-2013, 14:52:25   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
(03-04-2013, 13:34:31)gineto a écrit : un lien ?
http://www.hondapartscheap.com/
Prendre les pièces du coupé EM1 pour avoir les trucs d'EK4 Wink
Mais ils livrent plus en France ...
Honda Civic EK4
09-04-2013, 18:48:46   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Merci pour le lien, j'ai vraiment du mal avec la dénomination US, le coupé MB1 c'est quoi son num au US ?
Honda Civic EK4
10-04-2013, 22:59:50   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Bon, je pense avoir trouvé d’où venais mon problème de raté. Pour la petite histoire en rentrant des cours ce soir j'ai eu l'envie de démonter l'allumeur pour regarder ce qui pourrais déconner dedans et la surprise la tête et le doigt d'allumage changé il y a 6000 bornes ont étaient victime d'une usure prématuré je dirais Sac pour moi c'est un miracle que la civic arrivais encore à rouler, mais Honda c'est plus fort que toi Big Grin
Bon place au photos LOL
[Image: IMG_20130410_192052.jpg]
[Image: IMG_20130410_192100.jpg]
[Image: IMG_20130410_192123.jpg]
[Image: IMG_20130410_192132.jpg]
[Image: IMG_20130410_192204.jpg]
[Image: IMG_20130410_194558.jpg]
[Image: IMG_20130410_194608.jpg]
Doigt OEM de 180 000 bornes avec son copain de 6000 ^^
[Image: IMG_20130410_194757.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
10-04-2013, 23:11:36   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
Ha ouai ça marchera forcément moins bien comme ça ...
CTR FN2
Réputation : 17
11-04-2013, 00:10:38   -   RE: [EK4] Raté à l’accélération
ShockShockShockShockShockShockShockFacepalm Eh ben comme quoi ne pas ce fier au pièce récente.
  [integra] raté a l'accélération jean-seb 19 8 540 26-05-2013, 23:31:10
Dernier message: jean-seb
  [crx b16] probleme ralentis + raté jusqua a 2000trs dachraoui 9 2 535 15-07-2012, 12:57:46
Dernier message: dachraoui
  [ej2]Perte de puissance et raté à chaud RESOLU Ben70 17 9 027 03-04-2012, 18:54:56
Dernier message: Ben70
  [B16 VTI] code erreur 43 et raté moteur masty 22 9 405 29-07-2010, 15:47:36
Dernier message: HDC/Racer
  [B16a2] Problême de raté, compteur folle... (résolu) JB20 43 6 834 01-08-2009, 14:42:26
Dernier message: Whiplasher
  [b20] diagnostic: raté allumage??? mart06 3 2 449 25-06-2009, 19:46:49
Dernier message: gat_mobile
  [EK4] Moteur qui broute lorsque acceleration Nautiljon 41 13 345 26-08-2008, 17:44:31
Dernier message: pierre
  [ED9 D16Z5] Raté moteur ZoubY 34 6 519 16-06-2008, 19:11:46
Dernier message: ZoubY
  probleme raté et compte tours qui s'affole (eg5) ? soulias ed9 3 1 090 29-10-2007, 23:02:55
Dernier message: red_one
  trou dans acceleration ek4 mandrox 3 1 245 17-07-2007, 20:22:52
Dernier message: mandrox
