[B16 VTI] code erreur 43 et raté moteur
masty Hors ligne
27-03-2010, 00:44:05   -   [B16 VTI] code erreur 43 et raté moteur
Bonsoir tout le monde!
Depuis un petit moment, quand un pote roule avec son EG6, le voyant check s'allume.
en fait j'ai le code erreur 43: problème au système d'alimentation d'essence.
Et dans les tours elle fait des ratés.
Sa pourrais venir d'où?
Merci Wink
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
27-03-2010, 01:29:43   -
pompe a essence regul... ta l'embarras du choix
[Image: cd9_fuel.jpg2..jpg]
masty Hors ligne
27-03-2010, 03:43:47   -
Merci!
En fait j'ai fait une erreur.
La voiture lui fait des ratés à vitesse stabilisée.
Par exemple, sur la rocade, en 5ème à 90km/h sur un filet de gaz, la voiture fait des ratés, ont as l'impression qu'elle galère à avancer Confused
Mais pourquoi sa le fait pas lors de grosses accelérations?
jibe13 Hors ligne
27-03-2010, 11:38:53   -
Filtre a essence ? Allumage ? Bougies? joint de Puis de bougies? Pb échappement ? Distri décalée Dun ptit cran?
ça peu être pas mal de ptite chose procéder par elimination , mais en premier lieu vérifier le coter allumage un problème sur ces voiture ...
Si ça peu aider
life begin at 5500rpm
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
27-03-2010, 11:44:30   -
raté a vitesse stab, ca ma fait pareil, pour savoir si ca ne viendrai pas d'un injecteur, apres avoir roulé démonte les 4 bougies et tu voi si tu en as une ou plusieur humide Wink
Si elles sont impek, filtre à essence
Tiens nous au jus
VENDU Facepalm
Grand_Corbeau Hors ligne
27-03-2010, 13:16:21   -
sonde lambda ?
[Image: biatch2.jpg]
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
27-03-2010, 13:25:01   -
Grand_Corbeau a écrit :sonde lambda ?
Ouais sur ee8 tout au moins, le code 43 correspond à un défaut sonde lambda/ alimentation.
Je dirais plutot de la lambda et ça semble arrivé à pas mal qui ont un collecteur aftermarket, je me rappelle pas avoir lu qu'il y ai des ratés sur le topic en question, donc à voir....
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Kartouche16 Hors ligne
27-03-2010, 14:12:34   -
ce code erreur peux arriver aussi d'un moteur qui tourne bien pauvre en essence!
quelle couleur sont tes bougies?
masty Hors ligne
27-03-2010, 18:04:59   -
Merci pour toutes vos réponses Wink
le filtres à essence et les bougies sont neuves.
distri neuve et bien calé
le moteur est entièrement d'origine sauf décatalyseur et catback.
Je vais vérifier la couleur des bougies.
Et l'allumeur est neuf aussi LOL
Je vous tient au jus Wink
jibe13 Hors ligne
27-03-2010, 22:25:07   -
ok tient nous au jus ! Wink
Mazda 3 MPS
31-03-2010, 20:54:43   -
NEWS Confused:
VENDU Facepalm
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-03-2010, 21:18:40   -
Quand vous avez un code erreur, la solution est SIMPLE !
Prendre un Workshop et suivre scrupuleusement la procédure de test.
Ca marche a 100% Wink
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
15-07-2010, 21:46:35   -
Je viens d'en avoir un (code 43), sur le workshop (page 242) il nous renvois sur la section 11-89 (page 279), et ça parle de A/C Switch, c'est ce qui me parait bizarre, mais bon...
Un symptome d'une moteur qui va difficilement au dela de 3500rpm en roulant, c'est sonde lambda?
[Image: signature-1.jpg]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-07-2010, 21:52:01   -
43 c'est une incohérence entre la mesure lambda et l'essence injectée Wink
Donc pas forcement un prob de sonde Wink
Ca peux etre aussi un manque/surplus d'essence Wink
[Image: 11240.jpg]
[Image: 11241d.jpg]
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
15-07-2010, 22:07:29   -
qu'est qu'il est putin de casse couille ce code, surtout avec un collecteur aftermarket (supersprint avec emplacement sonde d'origine pourtant) j'ai ça assez souvent, par moment rien pdt un ptit bout de temps pis ça revient et blablabla, vraiment chiant ce truc...enfin Confused ...
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-07-2010, 22:09:54   -
Lonewolf, joint en bon etat ? pas de très petite fuite ?
Ryo_7 Hors ligne
Réputation : 17
16-07-2010, 10:56:07   -
Ici tout est d'origine,
Julien, ton service manual est different de celui que j'ai le mien n'as pas de section 11-331
Car j'ai la meme premier ecase mais elle me renvois comme dis plus haut a la section 11-89, c'est quel lien qui me permet d'avoir ton service manual plus complet ?
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
16-07-2010, 11:13:31   -
1337CRX a écrit :Lonewolf, joint en bon etat ? pas de très petite fuite ?
Je pense que tu parles du joint de collecteur d'échappement, ben écoutes, je dirais non avant les sondes, après oui j'en ai Confused ... toutefois je pense pas qu'une fuite sur la ligne d'échapp' (pareflamme félé) m'occasionne un code erreur en aval.
C'est un "problème" récurrent sur ee8, j'ai toujours ce voyant qui vient m'emmerder, du coup je suis obligé de m'arrêter le plus vite possible et de regarder car je suis d'un naturel prudent là dessus.
Depuis que j'ai le crx 999/1000(je précise que j'ai pas eu 1000 fois le code erreur, c'est pour l'image Smile ), ça a été le code 43, et c'est très TRES TRES casse couille surtout quand tu fais une longue route de devoir t'arrêter pour checker/redémarrer l'auto :/ ....
Sur un topic concernant ceci, Piv avait parlé de couper le retour d'infos des sondes (qui donc, indirectement, supprime le problème) comme ça tu tournes toujours en open loop, mais bon, cette solution me plait pas trop...
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
16-07-2010, 13:42:14   -
Lonewolf a écrit :qu'est qu'il est putin de casse couille ce code, surtout avec un collecteur aftermarket (supersprint avec emplacement sonde d'origine pourtant) j'ai ça assez souvent, par moment rien pdt un ptit bout de temps pis ça revient et blablabla, vraiment chiant ce truc...enfin Confused ...
j ai eu le meme probleme et j ai inversé les 2 sondes alors qu au depart je les avaient mises dans le bon ordre Wink (avec un supersprint Wink Wink )
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-07-2010, 20:46:06   -
Ryo_7 a écrit :Ici tout est d'origine,
http://1337htune.free.fr/1337/WorkShop/C...0Workshop/
Civic Part01 et Part02 Wink
C'est LE workshop EG complet.
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
16-07-2010, 23:50:16   -
Ca ne pose aucun soucis "ecu-ement parlant" ou cartographiquement parlant?
Si non, à tester pourquoi pas Wink .
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
29-07-2010, 13:53:57   -
non,aucun code erreur sur l ecu et avant de faire la manip j avais des ratées a bas regimeWink
HDC/Racer Hors ligne
29-07-2010, 15:47:36   -
BONJOUR A TOUS
Mon EE8 présente les mêmes symptômes (code 43+44)depuis que :
-J'ai changé mon collecteur (hy-teck initialement prévu pour B16A2) en 60mm
-Remplacé tout mes joins moteurs
Le voyant défault moteur s'active donc à vitesse "stabilisée" (à 50 comme à 80 ou 100) et manque de gouache entre 1000-2700, je ne tire pas dedans c'est vraiment qu'on sent qu'il y ya un manque même en y allant tout doux.
je m'apprète à remettre le collecteur d'origine pour voir si déjà cela ne vient pas de là, avant cela j'interchangerais les sondes de collecteurs d'échappement.
J'inscrirais le résultat ici une fois que je l'aurais fais! Big Grin
a très vite!
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 774 01-05-2024, 12:37:54
  [integra] raté a l'accélération jean-seb 19 8 602 26-05-2013, 23:31:10
Dernier message: jean-seb
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 016 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [EK4] Raté à l’accélération Rafinerie 97 20 362 12-04-2013, 13:38:38
Dernier message: nico1131
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 404 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 931 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 037 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 814 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 731 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 184 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
