jean-seb
Bonsoir a tous ,
Jaimerai avoir votre avis sur mon probleme .
En roulant , surtout sur 4 voix quand japplique une faible pression sur la pedale d'accélération , la voiture broutte... elle a du mal a partir , sa pete un peu dans le pot . Pour que le moteur puisse monté en regime je dois appuyé davantage sur la pedale pour qu'elle part enfin dun seul coup , comme si un truc ce debloquai Oo ou autre possibilité je dois laché la pedale puis reaccélérer puis elle part normalement...
Jai mis du degripant dans les capteurs MAP et TPS , changer mes bougies , rien a faire
bender74
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
jejephiroth
Je pense aussi a l'allumage...
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
(17-05-2013, 21:54:31)jean-seb a écrit : En roulant , surtout sur 4 voix
Tu voulais dire 4 voies ?
(17-05-2013, 21:54:31)jean-seb a écrit : Jai mis du degripant dans les capteurs MAP et TPS , changer mes bougies , rien a faire
Totalement inutile !
C'est ton allumage qui déconne, le phénomène de broutage je l'ai eu il y a pas longtemps à cause de mon allumeur fatigué. J'ai changé ma tête d'allumeur et ça ne l'a pas refait, mais je doute que ce soit ça.
Un allumeur neuf se trouve à 120€ sur eBay, pour moi ton soucis vient de là
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Hot Will's
42 Loire France
regarde aussi coté faisceau d'allumage
gineto
bon courage et tiens nous au courant du problème !
même symptome pour ma part, un allumeur neuf n'avait rien changé...
Myzerykord
Cupra 5F
Sérieux Gineto ?
C'est bien le même symptôme ? Moteur qui broute (ça tremble franchement, comme un rupteur très très très rapide), sauf si tu mets WOT ?
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
caisse d'origine ?
si t'as un capteur map en rab teste
Mécanique HONDA
Blista
Prelude freak
Sujets : 37
Même un TPS fautif peut causer ça à mon avis.
gineto
(19-05-2013, 13:20:57)Myzerykord a écrit : Sérieux Gineto ?
Ouep, d'ailleurs un allumeur KO donnerait plus des signe de faiblesse à haut régime qu'en bas, mais bon.
J'avais exactement ces symptomes mais quasi uniquement à chaud, c'est arrivé d'un coup (au début du froid et de l'humidité fin novembre) et c'était systèmatique à chaque fois que je prenais la caisse. Genre je prenais la civic, roulait fluidement 15 bonnes minutes, arrivé en ville ou dans un ralentissement, ça commençait à déconner pour ne plus s'arréter.
Impossible d'accélérer, obliger de relacher pour ré-accélérer ou ouvrir en grand, avec un bel accoup en prime.
J'avais testé un MAP d'occaz (a priori fonctionnel mais pas de certitude), aucun changement.
Un allumeur neuf, idem (mode blazé)
Tester en roulant en open loop en debranchant la lambda, pareil.
Je remet les connections de la récupération des vapeurs d'huile comme d'origine, pareil.
Du coup j'avais décidé de remonter la large bande pour checker, dans le même temps je supprime la valve PCV car mon montage du récupérateur d'huile ne me plaisait pas.
Symptomes disparu !
Je roule une semaine comma ça, démonte la large bande et ... merte ! J'avais zappé de connecté le retour de la narrow vers l'ECU, donc j'étais en open loop.
Tampis, je remonte la lambda stock, les symptomes ne sont pas ré-apparu depuis, même si je sent toujours une légère sensation d'étouffement sous 2000 rpm.
Dans mon cas, je pense que la PCV était encrassée, qu'elle fermait/ouvrait mal, et donc que le MAP lisait une depression incohérente.
Toujours dans mon cas, peu de temps avant on avait fait une MAJ de la carto avec Coubi, donc MAP et TPS en datalog, s'il y avait eu un souci il l'aurait vu je pense.
Dans son cas, ça peut etre le MAP, TPS, Allumeur, etc ... difficile à dire !
Là je me bat encore à cause d'un ralentit hasardeux mais c'est peut etre pas lié...
Modification du message : 21-05-2013, 07:52:43 par gineto.
Myzerykord
Cupra 5F
P'tain la panne à la noix :/
Perso je n'ai eu le soucis que 2 fois, ça n'a duré que le temps que le moteur chauffe, j'ai changé la tête d'allumeur et plus de soucis, mais peut être rien à voir du coup... Idem, période de grande humidité !
Rafinerie
Honda Civic EK4
jean-seb
Je viens de lire tout vos messages , je démonte lallumeur ce w-e ... Merci pour votre aide ;-)
steph94
Sujets : 29
J'avais eu le même soucis sur mon b18c6, et comme gineto, ça avait commencé avec la période de grand froid/humidité, j'ai changé mon capteur et ma prise MAP et depuis nikel
Après ça peu être beaucoup de chose, c'est des pannes à la con ça :/
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
aurelien122
Integra Type R
71 - Saône-et-Loire France
J'ai eu exactement le même problème sur mon ITR y'a 3ans.
Pour ma part c'était tout bêtement un fil de la sonde lambda de déconnecté dans la cosse. ( fil vert de mémoire)
En espérant t'avoir aidé.
Haltaz
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France
je suis car exactement le même problème sur mon EG4 VEI comme gineto et toujour pas trouvé le problème avec un allumeur neuf Sonde O2 bougie et tout le touti ^^
H comme Honda ou bien comme Haltaz ???
Groupe Jap dans le 06 : https://www.facebook.com/groups/jap06/53...up_comment
Rafinerie
Honda Civic EK4
(23-05-2013, 22:21:05)Haltaz a écrit : je suis car exactement le même problème sur mon EG4 VEI comme gineto et toujour pas trouvé le problème avec un allumeur neuf Sonde O2 bougie et tout le touti ^^
Gineto et complétement chuinter le système de recyclage des vapeurs d'huile, tu as testé ?
gineto
oui je crois qu'il a tester en debranchant la durite de la PCV et en bouchant l'orrifice de l'admi...
Haltaz
ouai tout réagi comme il se doit =(
jean-seb
Bonsoir... vue que je suis en civic la semaine , jai pu jetter un oeil sur la ITR que cette apres midi , donc lancien proprio a deja supprimer le systeme PCV , bouclé sur ladmission et debranché sur le bas... donc le probleme ne viendrai pa d'ici , j'ai aussi demonté le couvercle de lallumeur , rien danormal... cette semaine jvais me penché sur les cables bougie , peu etre le filtre a essence??
au passage ma itr sapproche des 300 000bornes
