Genux888
59 - Nord France Messages : 612
22-03-2013, 13:37:47 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
clair que la vavle pcv + la durite, le tout pour un peu plus de 60e
le rapport $/grammes est plutot interessant...pour Honda
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power
Rafinerie
Honda Civic EK4
59 - Nord France Messages : 693
22-03-2013, 14:46:34 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
(22-03-2013, 13:23:52)gineto a écrit : 70€ livré sur ebay.uk en adaptable, je me tate a en prendre un aussi, ça coute une blinde chez Honda
Adaptable comment ? niveau électrique ?
(22-03-2013, 13:37:47)Genux888 a écrit : clair que la vavle pcv + la durite, le tout pour un peu plus de 60e
Yep ca fait mal au cul, 18€ de durite et 41 pour la pcv :o
(Modification du message : 22-03-2013, 14:46:45 par Rafinerie.)
mat_le_v2002
22-03-2013, 20:59:07 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
(19-03-2013, 21:39:55)Rafinerie a écrit : (19-03-2013, 21:14:45)gineto a écrit : faire chauffé, mettre la sonde a un endroit plus chaud, et re-mesuré
Je dois la sortir du coude d'admission donc ?
Je viens d'aller testé sans sonde lambda c'est pareil, une tite vidéo faite cette aprem:
[Vidéo: http://youtu.be/t3GNUKGcB-A]
[Vidéo: http://youtu.be/AlJO8G-WqX0]
Ps: enfaite y a quand même des ratés à froid mais beaucoup moins présent...
Salut, je viens de voir ta vidéo, ce que je ferai d'office:
-chapeau et doigt d'allumeur (ou fait toi prêter un allumeur
-change tes fils d'allumage
-filtre à essence
Ce sont des grosses coupures, c'est + qu'un capteur IAT car même ton capteur enlevé tu n'aurais pas ces coupures.
Quand j'avais acheté mon EE9 j'avais la même chose mais en + je plafonné quasiment à 140 sur le plat un truc de fou.
J'ai remplacé:
-doigt et chapeau d'allumeur
-Bougies ( fallait voir l'état)
Résultat une EE9 en furie
Pour moi si ce n'est pas un pb de filtre à essence je ne vois qu'un souci d'allumage temporaire....
Change tes fils s'il ne reste que cela à changer mais avant fait toi prêter un allumeur...
(Modification du message : 22-03-2013, 21:02:03 par mat_le_v2002.)
Rafinerie
Honda Civic EK4
23-03-2013, 22:14:52 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
- Les doigts et tête d'allumeur on était changer en octobre ils ont 5500 Km, pour le prêt d'un allumeur je connais personne qui pourrait me prêter le sien
- Changer les fils de bougie j'y ai pensé mais à 100€ les fils ça pique au fesses par contre un pote en EG6 pourrait me prêter les siens sont-ils compatible ?
- le filtre à essence à environ 10 000 km il a été changer cet été juste avant le HEM je le change tous les 2 vidanges, et ça tombe bien j'ai fais ma vidange moteur + boite stap (Redline 10w60 & Redline MTL) le filtre à essence va être changé lundi.
Sinon Gineto je fais les mesure du capteur lundi
PS: Dans 5 minutes une vidéo de mon ralentit aura fini de up
Edit: voila la vidéo
[Vidéo: http://youtu.be/76qeqfgcXM4]
PS2: Je commence à avoir des ratés dans le VTEC
(Modification du message : 23-03-2013, 22:30:40 par Rafinerie.)
tif
27-03-2013, 23:56:16 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
Salut,j'avais le meme problème,aprés avoir tout tester,il s'est avéré que c'était les résistances à l'intérieur de l'allumeur.Le mieux est de mettre un nouvel allumeur complet + faisceau d'allumage.Je sais ca coute,mais quand on aime on ne compte pas,pour ma part je compte plus. .Le mieux est de trouver d'occasion.@+
mat_le_v2002
01-04-2013, 19:39:25 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
Alors des news?
VTI-S TURBO
Genux888
06-04-2013, 14:12:12 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
(03-04-2013, 19:13:14)Rafinerie a écrit : Bon stap avec Genux on a changé le filtre à essence, toujours pareil aucun amélioration. Donc je vais acheter un nouvelle allumeur, je vois pas ce que ca peut être d'autre... il me reste plus qu'a trouver un site ou je vais pas trop me faire violer...
héééééééé, je t'ai bien dit que ca pouvait pas etre le filtre a essence, pis de toute facon a part fumer des clopes j'ai rien fait
Rafinerie
Honda Civic EK4
07-04-2013, 20:05:49 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
Je viens de le contacter, merci pour le lien
Edit: il sais pas combien de km il a :/
(Modification du message : 07-04-2013, 20:11:16 par Rafinerie.)
Haltaz
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 241
08-04-2013, 23:17:40 - RE: [EK4] Raté à l’accélération
ah ouai merde bah fait ta petite recherche tu devrai trouver
jveux dire sur leboncoin pour en trouver un autre au pire
(Modification du message : 08-04-2013, 23:18:14 par Haltaz.)
