[EK4] Code erreur 17 sonde VSS compteur vitesse marche plus
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-06-2010, 13:23:18   -
blondoux a écrit :Hello les copains, je déterre. Ce soir j'ai eu les mêmes symptômes que vous sauf que c'est lorsque je mets les veilleuses ou les feux de croisement que mon indication de vitesse (et par là même que mon comptage kilométrique stoppe) retombe à zéro :roll:
Avez vous une idée ? Demain je me charge de récupérer le code erreur pour avoir le coeur net.
Merci pour votre aide Wink
[EDIT] ce matin, quand je roule sans les feux ça fonctionne, dès que je mets les veilleuses ou les feux de croisement l'aiguile de vitesse oscille sur une large plage de vitesses (!) ! help please ! Cry
par contre là, je penserais à un problème de masse et donc chute de tension voir un court circuit même ... Confused
edit : regarde aussi si tu as le problème en mettant les clignotants voir warning ?
blondoux Hors ligne
09-06-2010, 11:17:45   -
Après avoir débranché la fiche et laissé à l'air libre, puis rebranché je n'ai plus de souci. C'était donc bien l'humidité en présence d'eau qui faisait problème. Big Grin
Vtec te donne des ailes !
[Image: 502597_5.png]
ch'ti vtec Hors ligne
14-09-2010, 23:06:16   -
je deterre meme symptome sur mon swap j'ai donc creer un post inutilement :zewall: je vais regarde sa demain
[Image: 536719car_s2000_016_2007_g.jpg]
JE L'AURAI UN JOUR,JE L'AURAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17-09-2010, 13:08:14   -
bon apres avoir debranché nettoyé la sonde et la laissé a l'air 24H toujours pas d'indication de vitesse ce qui et bizarre c'est que avant de toucher a la fiche mon compteur kilometrique tourné et la plus rien ? de plus j'ai fait le test du trombone pour connaitre mes codes erreur et la rien le voyant reste fixe si quelqu'un peut m'aider
17-09-2010, 15:59:44   -
personne?
tite.kivic Hors ligne
11-05-2014, 11:45:09   -   RE: [EK4] Code erreur 17 sonde VSS compteur vitesse marche plus
Je déterre ce post pour le même problème.
J'ai swappé un d16a9 dans mon eg4. au début je n'avais aucun problème, tout fonctionnait. Et 1000 km après, mon compteur kilométrique c'est mis à ne plus fonctionner.
Par la suite, le code défaut 17 est apparu. Et la j'ai su que le capteur VSS était en cause.
Donc, j'ai mis un capteur vss (complet)provenant d'une ej9, et je suis partie rouler et... rien ne s'est passé.
Hier j'ai décider de re démonter le capteur qui est toujours en défaut, mis un coup de nettoyant frein dessus et sur la fiche du faisceau, remonter, partie essayer : et toujours rien.
Donc du coup ça m'a pris la tête. et je suis repartie chez moi, et la un miracle c'est produit : Mon capteur a fonctionné sur 3,5 km avant de me lâcher une nouvelle fois.
Je pensais que ça pourrait venir de la fiche du faisceau en cause vu que je n'ai pas modifié le faisceau de ce coté.
Qu'en pensez vous ?
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse LOL
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
[Image: kivicremonteavantav1.jpg]
julienEG3 Hors ligne
honda civic eg3
07-03-2015, 12:43:38   -   RE: [EK4] Code erreur 17 sonde VSS compteur vitesse marche plus
je déterre ce post moi il me manque le capteur ou vient ce connecter le fil pour le capteur de vitesse sur eg6 boite y21 quelq'un serait me dire ou je peut avoir sa pour pas trop chère ou quelle capteur d'une boite différent peut ce monter bolt on sur la boite et que cela fonctionne code obd1
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 292 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EK4 2001] Sonde lambda HS récurrente DodoEj9 2 827 10-06-2021, 15:42:54
Dernier message: DodoEj9
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 511 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [EK4 2001] Ralenti, odeurs échappement, voyant sonde lambda DodoEj9 8 1 079 24-05-2021, 15:14:24
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 481 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 612 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 235 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 544 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 300 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EG4] Problème Compteur de vitesse [Résolu] stryk 7 2 837 19-02-2018, 11:06:52
Dernier message: SoichiroYann
