bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
29-05-2012, 15:32:21 - RE: [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée)
quand j'aurai acheter de quoi faire la distrib, et donc au moment de faire la distrib
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
29-05-2012, 16:59:20 - RE: [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée)
(29-05-2012, 10:41:39)gineto a écrit : j'ai trouvé dans les PA ici meme un radia de D15 non vtec de 26mm...bizarre...mais il semblerait finalement que les radia soient plus épais sur les vefsion boite automatique...donc une bonne piste a etudier...
J'ai pas pensé à ca, mais c'est vrai sur Peugeot. Sur la 106, d'origine, le radia fait souvent 22mm, tu arrives a trouver du 32 voir 36mm sur des 1L6 BVA alors qu'en manu, c'est 24mm max suivant les blocs.
(29-05-2012, 12:36:22)niavlysj a écrit : mais blague à part, ça serait intéressant à savoir, surtout que ça peut servir comme radia d'huile directement, et peut être modyn indirectement aussi
Comment s'en servir avec une modyn ?
(Modification du message : 29-05-2012, 17:07:50 par GC106XT.)
gineto
29-05-2012, 19:03:03 - RE: [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée)
a mon avis, vu la temperature du LDR avec l'adaptation de la modyn sur serie D, ce serait surement plus efficace avec ce radia car la tempérarure du LDR est plus basse a cet endroit...
Ce qui m'ennui en faisant ça c'est la longueur de dérivation pour l'huile, sans oublier une plaque thermostatique car elle monterait moins vite en température...
Pour la condensation des vapeurs d'huile, j'ai deja mon OCC qui est placé sur le longeron a coté du vase d'expension.
d"ailleurs, maintenant sue j'ai viré la grosse boite du recyclage des vapeurs d'essence, ce serait surement mieux de mettre mon OCC a cet endroit pour réduire la longueur de la dérivation.
Donc plusieur possibilité :
- monter la modine avec la dérivation du LDR entre la culasse et le noeud, et ne pas utilisé l'échangeur d'huile du radia
- ne pas utiliser la modine d'origine mais l'échangeur du radia avec une plaque thermostatique et une longue dérivation de l'huile.
- faire les deux, dériver le LDR pour monter la modine B16 ET dériver l'huile pour la refroidir aussi avec le radia...
bon, y a forcément un gain potentiel avec les deux mais le choix est difficile et j'ai pas envie de tenter tous les montage possible...
(Modification du message : 29-05-2012, 19:07:13 par gineto.)
gineto
29-05-2012, 19:24:59 - RE: [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée)
yes j'ai pas préciser pour deporter le filtre mais ca en faisait partit.
par contre faut que j'augmente le budjet refroidissement la
pour le moment je pense monter juste la modine et ce radia, ca fera deja un premier feedback.
puis je rajouterais surement a court therme cette solution, histoire que l'huile monte vite en température puis soit mieux refroidit
