Kensou
23-01-2013, 21:29:36 - [EK3] tremblements au freinage
Yoyo !
Est ce que quelqu'un a déjà eu et résolu le problème suivant ?
au début, j'avais remarqué des tremblements au freinage.
en pensant que les disques étaient voilés, j'ai commandé et installé des disques (mintex) +plaquettes (ATE) neufs.
Pendant le rodage, rien à signaler.
puis environ 1000km après, je reconstate des tremblements assez importants au niveau du volant et de la caisse lors des freinages à vitesse soutenue (à partir de 60km/h).
est ce que ca peut venir d'un mauvais montage des plaquettes de ma part ? (j'ai pas mis de graisse).
moyeux voilé ?
silentbloc des trianges avant ?
merci pour votre aide.
(Modification du message : 23-01-2013, 21:30:33 par Kensou.)
davidf
civic 1.5 vtec
74 - Haute-Savoie France Messages : 94
23-01-2013, 22:14:10 - RE: [EK3] tremblements au freinage
Salut vérifie l'équilibrage des pneus, j'ai déjà eu le problème.
Sili
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 929
24-01-2013, 00:02:45 - RE: [EK3] tremblements au freinage
Les disques tu les as monté toi même ?
[edit] oui, apparemment
Il faut toujours bien nettoyé le moyeu à la brosse métallique avant montage du disque puis vérifier la planéité de celui-ci avec un comparateur...
![[Image: DSC02359.JPG]](http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/215184/DSC02359.JPG)
Si au montage le disque n'est pas bien positionné forcément il va ce voiler, voir provoquer un mauvais positionnement de la jante et les vibrations avec
(Modification du message : 24-01-2013, 00:20:00 par Sili.)
oliv79
Sujets : 23
24-01-2013, 17:44:32 - RE: [EK3] tremblements au freinage
je pense aussi au disques voilés .
faut bien nettoyer les portées sur le moyeu
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
24-01-2013, 17:58:09 - RE: [EK3] tremblements au freinage
bienvenue chez honda
C'est de la merde le freinage stock. Les plaquettes honda sont très agressive et les disques morflent en 2s.
Passe en disque gr.n oreca tu vas grandement retarder le soucis
(Modification du message : 24-01-2013, 17:58:41 par PAPYCIVIC.)
Rossignol
Golf 3 GTI
- Suisse Messages : 372
24-01-2013, 18:39:08 - RE: [EK3] tremblements au freinage
(24-01-2013, 14:42:04)Kensou a écrit : par contre, lorsque j'ai monté les disques et plaquettes, je n'ai rien nettoyé, ni graissé.
c'est peut etre à cause de ca.
alors je vais essayer de nettoyer et graisser le tout.
Il faut toujours nettoyer la portée des disques sur les moyeux, pour réduire les risques de voiler les disques.
Et il ne faut pas graisser.
(24-01-2013, 14:42:04)Kensou a écrit : mais vous confirmez que c'est trop tard, le mal est fait, les disques sont HS ?
Comme tu le dis, ça a vraiment l'air d'être les disques.
Mais contrôle-les quand-même pour être sûr.
S'ils sont voilés, faut voir de combien.
Selon comment, tu peux éventuellement faire rectifier les disques.
Faut comparer le prix de la rectification avec le prix d'un jeu neuf.
(24-01-2013, 17:58:09)PAPYCIVIC a écrit : Passe en disque gr.n oreca tu vas grandement retarder le soucis ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Il a monté des plaquettes ATE, il peut très bien continuer sur cette lancée et monter des disques ATE.
De retour en jap! Photos de la Rex >> ICI <<
