CIVIC EG FRANCHY
27-04-2009, 22:11:10 -
méme probleme coté droit mais coté boite j'ai de la graisse partout j'ai mis ma main sur le soufflet mais je n'ai pas trouvé de trou
peut on changé le soufflet sans changé le cardant
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
27-04-2009, 23:22:03 -
bien sur.
ca fait longtemps? il faut le faire rapidement
si tu le fait toi, il te faut une pince à cône sans laquelle il est pratiquement impossible de remettre le soufflet
sans outillages spécial, si la tête n'est pas séparée de l'arbre, il est plus facile de remplacer le soufflet en achetant un soufflet très élastique, et en utilisant une bouteille d'eau minérale gazeuse qui a un goulot bien cônique et le plus long possible, tu coupe la bouteille en deux et tu introduit la tête du cardan à l'intérieur et en lubrifiant la bouteille, tu pourras fait glisser sur ce cône le soufflet qui se dilatera pour passer au dessus de la tête jusqu'à l'arbre.
C'est pas facile, mais faisable, il faut absolument un soufflet élastique prévu pour être dilaté fortement.
ne pas oublier d'utiliser toute la graisse fourni avec le soufflet, y'en a jamais de trop.
ou sinon fait le faire dans un garage en apportant ton propre soufflet.
Mon EG5
Steve99
28-04-2009, 07:53:49 -
Whiplasher a écrit :bien sur.
Salut, ca fait environ une semaine, donc il est possible de ne changer que le soufflet car le cardan est encore bon il me semble.
wade
Sujets : 23
28-04-2009, 08:39:20 -
Steve99 a écrit :Whiplasher a écrit :bien sur.
Salut, ca fait environ une semaine, donc il est possible de ne changer que le soufflet car le cardan est encore bon il me semble. J'ai roulé presque deux mois avec un soufflet coupé en deux, même sous la pluie, pas de sequelles (visibles du moins) ça ne claque pas du tout... Bon je dis pas que c'est un truc à faire mais ça montre la solidité de nos cardans...
EG5 stock :
wade
Sujets : 23
28-04-2009, 08:47:26 -
Whiplasher +1
Par contre mon garagiste m'avait dit qu'il ne fallait même pas essayer avec une AX
EG5 stock :
Steve99
12-12-2010, 08:22:19 -
merci,
Je suis parti faire un parallélisme hier matin, et effectivement il y avait un décalage au niveau du parallélisme.
Tout est rentré dans l'ordre
