InitialeP
08-06-2008, 19:58:29 -
vide et seiche... pour eviter les surprises dans le temps... :roll:
julius0612
Sujets : 30
08-06-2008, 20:06:19 -
Le mieux est vraiment de vider l'intérieur, cela ne prend pas un temps énorme.
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
Isildus
08-06-2008, 23:14:31 -
Je connais pas trop les ek, mais tu as regardé si les trous d'évacuation d'eau des bas de caisse n'était pas bouchés?car si le niveau est monté tu as peut être encore de l'eau dans les bas de caisse et sa monte dans l'habitacle par capillarité. J'ai eu le cas sur une mégane il n'y a pas longtemps et ça correspond pas mal a ce que tu décrit.
Isildus
09-06-2008, 00:03:50 -
Je parle pas du bas de caisse en plastique mais de la partie de carrosserie qui est derrière et qui sert de support justement, celle ou tu mets ton cric pour lever la voiture, normalement il y a des trous d'évacuations d'eau qui se bouche avec la saleté,il devrait y en avoir deux, si tu passe la main derrière le bas de caisse métallique tu devrait les sentir.
Bowers
11-06-2008, 20:40:47 -
Si tu a aspiré le plus gros une société de lavage m'a déja dis leur moyen de séchage lors d'incident de ce genre c'est ta voiture qui tourne pendant 2 heures chauffage à font avec les vitres ouvertes sur 2 cm environ.
Pas économique niveau carburant mais moi sa avait séché completement les sièges pleins d'eau suite à une nuit d'orage avec le toit ouvrant ouvert (merci maman )
