DAV4WS
Mineur de corde
08-08-2014, 14:24:38 - RE: [EK3] Surchauffe huile
bien vu pour le calage de l'allumeur ( œil le links ! )
DAV4WS
Mineur de corde
19-08-2014, 11:59:02 - RE: [EK3] Surchauffe huile
oui je confirme compression au top et ce des les 3 premier tour de démarreur rien a signalé de ce coté le moteur comprime comme neuf!!! j'ai était tres surpris
contant de t'avoir aidé
dactarie
28-09-2014, 17:50:40 - RE: [EK3] Surchauffe huile
hum
je suis a 70-75° en mode papi
quand j'arsouille bien fort je monte a 105°
bizzare que j'ai des temp aussi basse nan ? j'ai des mano x-line sur plaque sandwich
le pire etant ma temp d'eau qui varie tout le temps , en mode papi (apres 1h de route) :
depuis que je suis passer en motul 300v ca me fait ca, je peu toucher le radiateur sans probleme a la main il est "tiede" (jai un radia itr et bande thermique)
du coup ce qui m'inquiete moi c'est que j'ai lu que certain composé anti usure de l'huile ce déclenchait entre 70-80° donc potentielement un moteur qui s'use plus vite ?
DAV4WS
Mineur de corde
29-09-2014, 10:38:32 - RE: [EK3] Surchauffe huile
dactarie
29-09-2014, 15:00:38 - RE: [EK3] Surchauffe huile
DAV4WS
Mineur de corde
29-09-2014, 15:03:41 - RE: [EK3] Surchauffe huile
bêtise ça!
(Modification du message : 29-09-2014, 15:04:12 par DAV4WS.)
Khachou86
86 - Vienne France Messages : 1 024
29-09-2014, 15:10:27 - RE: [EK3] Surchauffe huile
(29-09-2014, 10:38:32)DAV4WS a écrit : (28-09-2014, 16:22:52)Khachou86 a écrit : En ce qui concerne mes recherches, au final faut se dire que le D15 n'est pas du tout sportif donc ce n'est pas un moteur qui à été étudié pour monter à de tel température... J'ai découvert d'autres personnes sont montés aux environ de 140-150c° sur piste avec des atmos... Et suffit que ce soit en été... Donc Pas d'inquiétude, le mieux comme l'a dit Gineto, une modine, et je pense à un bon radia d'huile et ça ira
Merci. pour moi ventilo forcé , un calorstat plus bas déjà et vidange a faire si l'huile dépasse les 115° sur une journée piste
pour commencé ce sera déjà bien
apres au delaà de 125°!!!!
Yess, je fais une vidange avant et après les sortie piste de toute façon.
Je part sur un nouveau moteur d'ici peu. Je vais bien l'équiper. DAV, tu parles des calorstats qui se vendent chez Mishimoto par exemple, du style "low temp" c'est ça ?
(29-09-2014, 15:05:44)takumifujiwara a écrit : Nan pas de la bétise ^^. je roule tout les jours avec mon ventilo HS Et ça chauffe pas ^^.
Faut pas comparer un usage quotidient avec un usage intensif ...
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi
(Modification du message : 29-09-2014, 15:14:00 par Khachou86.)
DAV4WS
Mineur de corde
29-09-2014, 15:14:07 - RE: [EK3] Surchauffe huile
en forcé sur piste parcours lent je sens bien la différence avec et sans !
j'ai fait les test a castres au HEm ya pas photo ça aide grandement !
oui pour les calorstat ça évite les pics de T° eau et donc ça évite des fluctuations de T° huile plus importante ...
je suis de la vielle école sur ma 205 kit car je roulais sans calorstat du tout , mais en usage normal c'est pas bon ^^
sur piste l'été je l'enlève en arrivant sur ma prelude ça me fait gagner 5° mini! mais bien faire chauffer a l'arrêt avant sinon huile chaude et eau froide ça fait pas bon ménage! mais ça c'est pour usage sportif uniquement!
(Modification du message : 29-09-2014, 22:04:41 par DAV4WS.)
dactarie
29-09-2014, 20:23:41 - RE: [EK3] Surchauffe huile
(29-09-2014, 15:14:07)DAV4WS a écrit : en forcé sur piste parcours lent je sens bien la différence avec et sans !
sur piste l'été je l'enlève en arrivant sur ma prelude ça me fait gagner 5) mini! mais bien faire chauffer a l'arrêt avant sinon huile chaude et eau froide ça fait pas bon ménage! mais ça c'est pour usage sportif uniquement!
ok merci de ton retour encore un apriori de corrigé
DAV4WS
Mineur de corde
29-09-2014, 22:05:43 - RE: [EK3] Surchauffe huile
j'ai gagné 7° de différence entre la session en forcé et sans
