[EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
silmido34 Hors ligne
s13/itr dc2
19-09-2013, 18:49:37   -   RE: [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
salut a tous
est ce que quelqu'un connait le couple de sérrage des goujons du collecteur svp ?
est ce vraiment mauvais de serrer un coup sans trop forcer et de resser apres avoir rouler 50 borne un peut plus fort et laisser comme sa si sa fuit pas ?
s13/itr dc2
23-09-2013, 07:39:31   -   RE: [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
personne svp ?
mazda8000 Hors ligne
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
23-09-2013, 14:52:20   -   RE: [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
il faut serrer en commençant par le milieu je sais apres le reste je sais pas
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
23-09-2013, 15:24:14   -   RE: [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
le workshop ne le dis pas?
Sinon, moi, quand j'ai mis mon collecteur JDM: serrage à la clé à pipe sans serrer comme un bourrin (genre contact puis 2 1/2 tours) et ca va très bien.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
23-09-2013, 19:05:53   -   RE: [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
(23-09-2013, 15:24:14)Glurk a écrit : le workshop ne le dis pas?
Un tour quoi? LOL
Sinon je sais pas, mais bon, tu serre ça bien, si ça fuit pas c'est bon ^^.
s13/itr dc2
23-09-2013, 21:29:57   -   RE: [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
ouaip de toute façon je vais juste serrer léger juste pour pas que sa fuit puis rouler 50km resserer quelque tour et on verra bien ^^
merci de vos reponces Wink
Sujets : 52
23-09-2013, 22:32:32   -   RE: [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
Tu serre direct comme il faut, ça sert à rien de serrer en 2 fois LOL
s13/itr dc2
24-09-2013, 07:44:12   -   RE: [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
ah ok j'avais lu que après avoir rouler,a cause des joints du collecteur qui chauffe et ce mettent en place sa bouger un peut et qu'il fallait resserer... bétise ?
(Modification du message : 24-09-2013, 07:44:34 par silmido34.)
24-09-2013, 09:32:50   -   RE: [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
ça fait pas de mal de vérifer le serrage moteur chaud Wink
  [Ep2] fuite sur raccord collecteur/catalyseur echappement iceman696 2 142 22-08-2024, 09:50:47
Dernier message: iceman696
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 776 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé Pascal78000 11 3 092 12-05-2018, 21:48:34
Dernier message: shin nico
  [ED7] avis qualité collecteur d'echappement hounais 3 2 442 26-12-2017, 12:37:00
Dernier message: KARAMZINE
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 719 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6 Andgeur 7 3 252 11-01-2017, 03:40:15
Dernier message: Andgeur
  [eg6] quelle collecteur échappement vivic73 24 8 991 23-03-2016, 11:43:30
Dernier message: GC106XT
  [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance mike7390 5 2 771 22-06-2015, 10:47:42
Dernier message: mike7390
  [EG4] Remplacement collecteur échappement Pascal78000 3 3 018 09-05-2015, 22:47:08
Dernier message: Pascal78000
  [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ? boulox84 20 5 195 01-01-2015, 21:57:15
Dernier message: boulox84
