[EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
max154 Hors ligne
14-07-2010, 18:48:16   -
non aucunes vibration ;-)
kevin77840 Hors ligne
14-07-2010, 18:49:47   -
BOn ba je c'est se qui me reste a faire LOol
Merci Big Grin
fredmil83 Hors ligne
HONDA CRX ED9
83 - Var France
30-03-2011, 22:23:32   -
salut
je viens de me commander un colecteur inox 4.2.1 sur EBAY pour decatalyser
je pense que meme pour 150€ ce devrait etre mieux que le stock (il est dit dans l annonce qu'il se monte sans modifications ) on verra bien et pour le reste de la ligne on vera apres
dés que je le recoit je vous tiens au jus
honda what else
mon ED9 swapper EE8 a vendre ou echanger
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vds-E...pid1557324
toofly Hors ligne
21-11-2011, 21:54:23   -
bonjour
j'ai une petite question???
j'ai le même type de collecteur pour mon D15Z6
MAIS il y a un petit souci pour la sonde lambda
j'ai vue plusieur personne la monter sur un tube du collecteur
alors que la logique , veu que cette sonde soi en bout des 4 sorties!!!!
pour une bonne analyse des gaz
ma question
je peux ralonger les files de ma sonde??
me faut il du cable blindé ??
et commen vous l'avez monté???
brule la gomme
toofly Hors ligne
21-11-2011, 22:00:35   -
bonsoir
comment avez vous mis la sonde lambda ??
(a quel endroit sur le collecteur)
brule la gomme
HONDA CRX ED9
83 - Var France
21-11-2011, 22:03:29   -
en fait nous devons avoir la seule caisse avec le cata sur le collecteur Evil
pour ce qui est de mon montage je l'ai mise sur le tube du collecteur qui avez l'emplacement prévu
il y a un emplacement a la sortie du collecteur mais c'est pour les EJ9 et autre
sachant que de memoire les autre EJ9 par exemple on 2 sondes une sur le collecteur et l'autre sur le catalyseur
voila apres si tu prends un collecteur inox fait pour le D15Z6 il y a les filetage prevu par contre si tu prends un collecteur d'EJ9 ce que pas mal fonds au début il faudra que tu rallonge ta sonde
ce que pour ma par je n'ai pas eu besoin de faire
aussi le collecteur d'EJ9 est un 4-1
moi perso j'ai pris un 4-2-1 qui apparrament est mieux pour ne pas perdre trop de couple
je ne sais pas si tu as encore changé ta ligne mais fais gaffe a ce que tu prends
honda what else
Steve99 Hors ligne
21-11-2011, 22:16:50   -
toofly a écrit :bonjour
ma question
J'ai un collecteur 4-2-1 inox, et j'ai monter la sonde lambda à l'emplacement déjà prévu sur un des tubes du collecteur à la sortie.
Je n'ai pas eu de souci jusqu'à l'heure, mon AFR semble correct
toofly Hors ligne
21-11-2011, 22:44:11   -
mais du coup il analyse que sur un cylindre!!!
et vue que la sonde est la pour envoyer des info pour le mélange air essence
je trouve ça bizard de la maitre à cette endroit
j'aussi une autre voiture ou j'y est instaler un collecteur inox et la sonde est en sortie
j'ai déjà mon collecteur et j'ai les deux emplacement
tu a dit que tu avais un AFR j'en possède un aussi que je veux instaler
tu n'a pas trop de variation sur ton AFR???
car je sais qu'il y a deux types de sonde large bande et courte
brule la gomme
HONDA CRX ED9
83 - Var France
21-11-2011, 23:40:48   -
etant donné qu'en stock HONDA a mis la sonde sur la sortie 'dun cylindre peut etre que c'est l'electronique qui simule comme si elle etait a la sortie
car sur toute les autre voiture la sonde est certe a la sortie du collecteur mais
avant le cata mais si sur notre caisse il aurait mis la sonde a la sortie du collecteur il analyserais les gaz mais déja passé par le cata
je suis pas un pro mais c'est juste une déduction
honda what else
Steve99 Hors ligne
22-11-2011, 11:04:33   -
toofly a écrit :mais du coup il analyse que sur un cylindre!!!
Je n'ai ni wideband ni mano narrowband pour l'instant.
Je compte bientôt effectivement installer un mano narrowband, je te tiendrais au courant des mesures, mais elles ne seront pas aussi précise qu'avec une wideband c'est clair.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-11-2011, 11:33:13   -
tout à fait fredmil83 ! Wink
pourquoi installer un mano AFR si pas de reprog ou bidouille du régulateur de pression d'essence ?
sachant q'une narrow bande ne sert à rien a part renvoyer l'info au calculateur
un D15Z6 avec admi, collecteur + decata + ligne en 50, ça tourne dans les 12.4 juste avant le rupteur
mettez un régulateur de pression reglable de qualité pour viser les 12.8 voir 13
mettez l'allumeur sur ses 18° au lieu de 16
avec ça vous aurez un poil de gain supplémentaire, avec les courbes légèrement plus gonflée et les valeurs max entre 100 et 300 tr/min plus tot
Steve99 Hors ligne
22-11-2011, 12:23:43   -
gineto a écrit :tout à fait fredmil83 ! Wink
Justement je compte aussi installer un fuel pressure regulator, j'ai les mêmes modifs que tu as cité+volant moteur allégé.
Mais le mano narrow pourra-t-il me donner une bonne mesure à pleine charge?
J'ai un pote qui a une wideband (encore neuve), j'ai bien envi de lui demander s'il ne voudrait pas des fois la tester avant de l'installer sur son futur H22 Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-11-2011, 12:28:26   -
une large bande te donne l'info précise du mélange
une narrow band ne fait que dire si tu est dans la tolérance ou pas, donc avec ça tu vas lire une info qui te dira si tu es pauvre ou riche mais dans une "tolérance" éxistante
après j'ai jamais testé, juste vu sur la caisse turbo de mon cousin, et il vient de se payer une largeband du coup LOL
taxe la large band de ton pote, régle ton régulateur en fonction, et remet la sonde d'origine Wink
attention, il faut un régulateur de qualité, sinon le reglage peut foutre le camp ...
Steve99 Hors ligne
22-11-2011, 12:46:40   -
gineto a écrit :une large bande te donne l'info précise du mélange
J'ai déjà acheté ce FPR
http://www.ebay.com/itm/310347136227?ssP...1497.l2649
Vu le prix j'ai des doutes au niveau de la qualité.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-11-2011, 12:54:02   -
je sais pas trop, mais vu qu'il y a un mano de pression, t'as juste à vérifier de temps en temps que ça bouge pas.
tu regarde quelle est la pression idéal pour avoir l'AFR optimum et voilà
d'origine le régulateur à une tolérance entre 1.65 et 2.15 bar de souvenir, le mien était taré à 1.9 bar...
VIAL Hors ligne
Honda civic 1.6 vti ek4
63 Puy-de-Dôme France
30-11-2011, 01:38:39   -   Changement ligne [EK3]
Bonjour a tous, j’espère être à peu prés au bon endroit pour ma question.
Alors voila, possédant une ek3, j'ai remplacer le collecteur d'origine par un d'EJ9 (donc décatalisation avec !! Big Grin ), j'ai laisser la ligne d'origine (diametre 38) et le silencieux est un twinloop OBX-R adapté sur la ligne d'origine.
Et aujourd'hui je veux mettre un ligne d'ek4 (diamètre 48), donc il me faut un décata pour arriver au collecteur, mais est-ce que les points de fixation de la ligne sont les mêmes entre ek3 et ek4 ??
Que me conseillez vous si je veux changer de silencieux ??
Merci.
HONDA CRX ED9
83 - Var France
01-12-2011, 22:04:26   -
oui les point de fixations sont les meme
en faite pour une EK3 comme EK4
il y a 2 fixation sur l'intermediaire une au milieu et une a la sortie et les 2 silenbloc qui tienne le silencieux
voila une tof de la ligne et du silencieux que j'ai (c'est une supersprint acier diam 50 sans par flamme et sans cata )
ou l'on peut voir les crochets qui serve de fixation avec les silenbloc
http://img46.imageshack.us/img46/1642/li...sprint.jpg
http://img35.imageshack.us/img35/4828/si...magnum.jpg
je sait pas conbien tu vas payer ta ligne d'ek4 mais bon je sui ssuper content de ma ligne
est ce que tu as le catalyseur et ou le decata avec la ligne d'ek4
honda what else
VIAL Hors ligne
02-12-2011, 20:57:58   -
Non je l'ai pas il faut que j'en trouve un !!!!
Mais il faut aussi que je trouve une ligne d'ek4 d'occas!
Merci.
HONDA CRX ED9
83 - Var France
02-12-2011, 22:30:50   -
VIAL salut
pour info car j'ai moi aussi changer mon collecteur
avec un collecteur d'EJ9 qui est un 4-1 sur plusieurs post il dise que tu perds un poil en couple
avec un collecteur d'EJ9 il faudra que tu bidouille ta sonde lamda car elle sera trop courte
ce que j'ai fais j'ai pris un collecteur inox 4-2-1 no name
http://cgi.ebay.fr/COLLECTEUR-INOX-4-2-1...1e5ba26960
qui m'a couté un peu moins de 150€ livré
bon c'est pas du spoon ou mugen mais cela reste correcte
pour ce qui est de la ligne je te déconseille le no name ebay j'en ai fais l'experience et c'est pas top
je voulais faire comme toi au départ prendre une ligne d'EK4 mais c'est tres rare a trouvé en plus il faut le décata et le cata pour le CT
apres chez SRS il fond la ligne inter longs ( sans emplacement pour le cata ) pour 169 en inox et diam 60
ta aussi celle que j ai supersprint en diam 50 acier
apres tu garde ton colecteur d'ek3 et pour le CT tu le remonte
apres c'est qu une question de budget
mais un inter d'EK4 meme d'occaz a moins de 100€c'est chaud a trouvé
honda what else
VIAL Hors ligne
02-12-2011, 23:49:50   -
Bon tout compte fait je vais suivre tes conseils, je laisse mon collecteur EJ9 (la sonde lambda passe, pas besoin de bidouillage) et je part sur une ligne
et un silencieux supersprint.
Ca va pas faire trop de bruit ??
Parce que déjà avec le collecteur ej9, ma ligne d'origine et m'on twinloop OBX-R, après les 4000trs niveau bruit c'est quand même pas mal, alors si je part avec un diamètre plus gros et un autre silencieux, est-ce que ça risque de beaucoup changer ?
Merci.
HONDA CRX ED9
83 - Var France
03-12-2011, 00:16:48   -
perso
avant d'avoir la ligne supersprint
j avais une no name en diam 60 mm
silencieux inox en sortie 100
et la sa faisait du bordel et en plus un bruit de M*****
apres comme tu as déja le twin loop prends juste la ligne inter tu voit le bruit
mais bon apres moi c'est pareil a partir de 4000 sa gueule
mais sinon en dessous des 3500 sa reste soft
je pense pas que cela change beaucoup
honda what else
VIAL Hors ligne
03-12-2011, 12:39:28   -
Sauf que le twinloop je l'ai raccorder avec le coude du silencieux d'origine, donc je sais pas si je peut le mettre avec la ligne supersprint, et puis le changement de diametre brutal, les échappements vont pas trop aimer je pense, non ?
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
27-08-2012, 03:09:43   -   RE: [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
Je déterre mais je commence à être perdu avec toute les infos et les 250 000 post sur l'échappement d ek3 alors j'aimerais remonter tout sa et faire un récapitulatif. Si j'ai bien compris en restant oem niveau collecteur on a :
Collecteur ej 8 diamètre interne ???
Collecteur ej 9 diamètre interne 43mm 4/1
Collecteur eg 5 diamètre interne ???
J'ai vu que certain avait besoin d être meuler (eg5) pour passer correctement
Pour les collecteur ej 8 et 9 besoin de modifier la sonde (eg5 ????)
Reste de la ligne: cata ek4 (cata eg5 ????) inter ek4 et silencieux ek4
J'espère que vous pourrez éclairer ma lanterne et rajouter des infos dans mon recap si j'en ai oublier et surtout combler mon manque d'information
Cordialement
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
27-08-2012, 21:26:05   -   RE: [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
Personne pour rassembler des infos qui pourrait éviter des multiples post sur le forum ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-08-2012, 14:31:30   -   RE: [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
bah comme tu dis y a déja de multiples sujets et post la dessus, tu ne fais qu'en rajouter un supplémentaire... LOL
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
29-08-2012, 00:31:33   -   RE: [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
En faite ce que je voudrais faire c'est prendre un Max d'info fiable et vérifier et faire un post dans le topic ek3 ou une page internet ou il n'y aura que et seulement que les infos sans les discussion annexe les petites disputes les avis divergent ect histoire que si il y'a besoin d'une info hop copier coller du lien voilà ta réponse mr tu lis jusqu'à bout et tu sauras ^^
C'est par soucis de dépollution du forum comme j'ai remarquer que moi même je pollue avec des question basique qui pourrait être régler avec une petite explication et qui du coup peut empêcher des post plus rare ou avec moins d'info sur le sujet et les faire passer à la trappe
(Modification du message : 29-08-2012, 00:34:19 par miroshima.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-08-2012, 07:28:28   -   RE: [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
C'est une bonne initiative, mais tu risque d'attendre pour avoir toutes les réponses que tu demande, car c'est pas forcément un seul membre qui saura répondre à tout ça !
En fait il faut quelqu'un de motivé qui recherche et fouine sur le forum pour tout ressencer en faisant le tri, et faire un récapitulatif...
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
29-08-2012, 13:51:04   -   RE: [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
Je m'y attelle même si je dois y passe du temps je suis au chômage ...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-08-2012, 14:41:20   -   RE: [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
Après mon inscription j'ai passé 2 ans à fouiné sur le forum avant de poster pour la première fois ... lorsque j'ai acheté mon EK3...
bon courage LOL Wink
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
29-08-2012, 18:55:09   -   RE: [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
Encourage moi plutôt gentil modérateur Big Grin histoire que j'abandonne pas en cours de route et même si il me faut six moi pour rassembler les info sur collecteur oem au moi s j'aurais la fierté de l'avoir fait Big Grin
  [Ep2] fuite sur raccord collecteur/catalyseur echappement iceman696 2 142 22-08-2024, 09:50:47
Dernier message: iceman696
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 776 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé Pascal78000 11 3 092 12-05-2018, 21:48:34
Dernier message: shin nico
  [ED7] avis qualité collecteur d'echappement hounais 3 2 442 26-12-2017, 12:37:00
Dernier message: KARAMZINE
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 719 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6 Andgeur 7 3 252 11-01-2017, 03:40:15
Dernier message: Andgeur
  [eg6] quelle collecteur échappement vivic73 24 8 991 23-03-2016, 11:43:30
Dernier message: GC106XT
  [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance mike7390 5 2 771 22-06-2015, 10:47:42
Dernier message: mike7390
  [EG4] Remplacement collecteur échappement Pascal78000 3 3 018 09-05-2015, 22:47:08
Dernier message: Pascal78000
  [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ? boulox84 20 5 195 01-01-2015, 21:57:15
Dernier message: boulox84
