[EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
biban Hors ligne
18-04-2006, 16:31:23   -   [EK3] Remplacement du collecteur d'échappement.
Je viens de monter sur ma civic Ek3 un collecteur 4 2 1.
comme sur mon moteur le catalytique est sur le collecteur, cela m'a permis de la décatalisé (et en même temps de préserver mon catalytique)
je trouvais qu'avant il y avait un trou vers les 3000 tr/min, maintenant, celui ci a disparu. je la trouve plus franche et plus vive.
les reprises à partir d'une conduite cool ont été améliorer.
j'ai acheté mon collecteur sur Ebay.com
je ne pensais pas que le changement pouvais être aussi radical.
avis aux amateurs
cependant, vu que cela supprime la catalytique, la voiture ne devrai plus passé au controle technique. a moin de connaitre le gars...
vive les vtec.............
Civic EK3 a vendre
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85475
xan Hors ligne
18-04-2006, 22:56:02   -
Ton collecteur avait un emplacement pour la sonde ?
Si non photo ? références ?
Intéréssé par un EK3 [140M kms, 1998] ?
==> MP <==
Owned by a 2005 Velocity Red MX5 (ETNA Limited Edition)
biban Hors ligne
19-04-2006, 09:26:54   -   collecteur Ek3
Oui, il y a un emplacement pour la sonde.
il est livré avec tout les joint et tresse néccessaire au montage.
le collecteur est de couleur chromé.
il s'est monté sans problème (le seul problème etait pour pour devisser les vis d'origine de la ligne qui était grippé !!! pensé a utilisé des douilles 6 pan et non des 12 pan ou clef plate pour évité d'arondir les écrous!)
(et un peu de dégrippant)
maintenant que celui ci est en place, j'ai bien envie de le démonter pour le peindre avec de la peinture haute température pour évité qu'il rouille.
et oui, pour 120€ (port compris) il ne faut pas s'attendre a de l'inox.
apres quelques minute d'essai, le collecteur a dejà pris une couleur or.
Vu que c'est de l'acier, je conseil a tout les futur acquéreur de le peindre avec de la peinture haute température (si vous voulez le gardé plus de 2 ans )
bref, il faut cherché sur ebay.com
il faut taper "header civic ek"
le mien est celui ci
http://cgi.ebay.com/T-304-RACING-SPORTS-...dZViewItem
PS : j'avait pris l'assurance a 2€ de plus (je pense que c'est plus sur, et pour 2€)
Civic EK3 a vendre
lolo123 Hors ligne
27-04-2006, 23:06:22   -
Hello
C'est sympa de donner ce genre d'infos et ton ressenti par rapport à cette modif ..
Petite question supplémentaire : le reste de ta ligne est-il d'origine ?
Si oui, pas de problème particulier pour fixer le collecteur à la ligne (je penses à une possible différence de diamètre , à un problème de longueur (genre nouveau collecteur plus "court" que l'ancien, etc ...) ???
#laurent
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
27-04-2006, 23:15:57   -
vue que tu a fais sa profite en pour faire un reset ecu sa ne fera pas de mal
umulbuya Hors ligne
Mazda MX5
28-04-2006, 00:02:28   -
Perso j'ai acheté le même collecteur cet été, et j'ai rien senti du tout... je ne pense pas que l'acier donner un réel gain (un petit à la limite).
Mazda Roadster + Austin Mini Cooper + 78' Honda CB 550 Four + 89' Yamaha Super Ténéré
[Image: img_9026.jpg]
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
28-04-2006, 08:17:48   -
umulbuya a écrit :Perso j'ai acheté le même collecteur cet été, et j'ai rien senti du tout... je ne pense pas que l'acier donner un réel gain (un petit à la limite).
C'est pas une question de matériaux dans ce cas...
Sur ma Ek3 j'avais bien mis le collecteur en fonte de Civic Esi (gain de couple ressenti et vérifié)
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
biban Hors ligne
28-04-2006, 09:08:52   -
le collecteur se place en lieu et place d'origine. sans fuite
j'ai toujours la ligne intermediaire d'origine. (que je compte changé par la suite, car celle-ci est un peu rouiller, je mettrais certainement un intermediaire CSC de chez bps rallye)
Comme sur beaucoup de voitures , les collecteurs d'origine sont souvent mal fait (surtout sur les versions non sportives).
Je ne sais pas si c'est le fait de changé collecteur ou le fait de la décalyser, mais en tout cas, l'effet resenti est bien là.
perso, je pense plus au gain par le collecteur, car on a deja decalalysé une 106 rallye et le changement n'etait pas radicale.
aujourd'hui elle est plus coupleuse et donc plus agreable à conduire.
Civic EK3 a vendre
biban Hors ligne
28-04-2006, 09:13:04   -
Pour le reset de l'ecu, je l'ai fait directement.
j'avais débrancher la batterie en sureté, défois qu'il y ai une présence de tension au niveau de la sonde du catalytique (on sais jamais) et de toute facon, j'allais faire un reset d'ecu donc qui a débranché la batterie, autant le faire pendant que l'on travaille dessus.
Civic EK3 a vendre
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
22-10-2006, 18:19:17   -
Petite question à ceux qui ont remplacé le collecteur de leur D15Z6...
Avez-vous remarqué une différence de consommation?
Donc j'ai fait cette modif sur mon D15Z1, il y a bien un gain, bon, pas 10cv, mais le moteur réagit plus rapidement. Dans les effets négatifs, on sent très fort les gaz d'échappement (embouteillages, ...), l'échappement est plus bruyant (pas forcement embêtant) et la voiture à tendance à consommer plus de carburant.
Ca fait plusieurs millier de kilomètres que je roule ainsi et impossible d'égaler mes anciennes conso.
Par exemple en roulant cool, je passe de 6.2l/100km à 6.5l/100km, en roulant normalement, de 6.7 à 7L et en roulant plus "sportivement" de 7.3 à 7.7L Confused
biban Hors ligne
23-10-2006, 09:17:21   -
ca fait un petit moment que je roule avec mon collecteur, il était un peu bruyant mais cela provenait des joint qui s'était abimé. (il faut pensé a resserer le collecteur assez rapidement apres les premier kilometre)
je ne l'avait pas fait, et j'ai remonter le tout a la pate a joint.
avant d'avoir une ligne complete, j'entendais plus les gaz d'echappement au niveau du collecteur. (certainement du a une supression du au changement de diametre lors du passage d'an la ligne d'origine) (j'ai fait le montage a la pate a joint en meme temps que la ligne)
je fais pas mal de ville, je ne surveille pas trop ma conduite, mais je ne suis pas toujour a fond. mes consos sont de l'ordre de 7l, 7l2. au paravant j'étais dans les meme chiffre. (voir plus car depuis que j'ai changé pour une boite d'esi, ma conso en ville a chuté)
Civic EK3 a vendre
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-06-2007, 12:56:58   -
je remonte le sujet, car j'ai une question
un collecteur d'EG5 monte sur D15Z6 ?
apparement ca tape le carter d'huile...
en fait, dans les annonces, dernierement il y avait un collecteur d'EG5, je voulais le prendre et on m'a dit que ca monte pas , ca tappe.
il y en a un autre actuellement à vendre, et on me dit que ca passe nikel...
:roll:
comment puis-je savoir ?
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
16-06-2007, 13:14:38   -
Moi il me semble que sa touche le carter. je l'ai pas vue de mes yeux, mais j'ai souvant entend ce fait revenir à propos des Ek3. Wink
A confirmé, fait un tour dans le topic Spécial Ek3 Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-06-2007, 13:30:41   -
TyNoS a écrit :Moi il me semble que sa touche le carter. je l'ai pas vue de mes yeux, mais j'ai souvant entend ce fait revenir à propos des Ek3. Wink
ba justement on est en plein dedans la, ce sujet est en liens dans le topic Wink
allez UP
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-06-2007, 13:30:01   -
quelqu'un peut me dire quel collecteur honda monte sans souci...
celui de ESI apparement tape
qui a deja monté un collecteur de EJ9 ou EJ8 ?
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
17-06-2007, 14:06:18   -
gineto a écrit :quelqu'un peut me dire quel collecteur honda monte sans souci...
Oulaaaa, perso j'avais un collecteur d'ESI et c'été parfait Big Grin
Rien ne tapais, juste une vibration au silencieux à 3000 tr/min et c'est tout Wink
Je ne sais pas qui ta dit ça mais bon...Confused
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-06-2007, 14:32:40   -
ba plusieurs feed back me disant que les collecteurs d'ESi EG5 tappait le carter d'huile
je pensait que ca montait, c'est quand j'ai voulu en prendre un d'occaz qu'on m'a dit que ca passait pas
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
17-06-2007, 22:54:31   -
Mouarff ...
Perso, aucun soucis !
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
18-06-2007, 00:12:33   -
Ek3 moteur série D, donc normalement, tout les autre collecteur de série sont montable quoi !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-06-2007, 11:45:31   -
j'etais aussi persuader qu'ils montent tous, si ce sont des serie D
On vient encore de me confirmer qu'il y a un souci
le collecteur monte bien sur le moteur, c'est au niveau des tubes inferieurs, ils seraient detrop gros diametre, et ca tappoterais sur le carter d'huile...
xan Hors ligne
28-06-2007, 13:24:44   -
+1
Experience inside.
==> MP <==
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-06-2007, 13:56:50   -
xan a écrit :+1
Experience inside.
Confused
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-06-2007, 19:01:55   -
bon, je vais monter un 4-2-1 ractive sortie en 50
je me demande si la restriction de diametre avec la ligne stock ne vas pas me causer des problemes ?
je changerais la ligne, mais pas tout de suite...
nico &amp; ek3 Hors ligne
29-06-2007, 20:01:35   -   montage 4-2-1 sur EK3 (clim)
salut.
J'ai monté mercredi un 4/2/1.
J'ai galéré, je n'ais pas de pont.
J'ai monté la voiture sur une palette(roue gauche).
La partie la plus dur etant de séparer le colecteur/cata de sa partie inferieur.
C'est du 14 (6 pans), ne pas ésiter avec la WD40.
J'avais peur de casser un coujon dans la culasse, mais il n'en fut rien.
pour la sonde, ca fut une autre histoire.
Bref, le montage n'est pas parfait, et l'outillage est important.
Une clé dynamo est nécéssaire pour fixer le nouveau.(3,5 kilo pour les vis des goujons, et c'est vite dépassé. 4,5 pour la sonde), sans quoi, lors d'un future démontage, il risque d'y avoie de la casse.
par contre la voiture m'a fait deux raté a l'accélération, je vai rependre le montage ce week end, il y a un probléme quel que part.
Si quelqu'un a eut le probléme, merci d'avance...
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
29-06-2007, 20:08:00   -   Re: montage 4-2-1 sur EK3 (clim)
nico & ek3' a écrit :par contre la voiture m'a fait deux raté a l'accélération, je vai rependre le montage ce week end, il y a un probléme quel que part.
Aurais-tu quelques précisions concernant tes ratés. Moteur chaud, froid? A faible charge (faible pression sur l'accélérateur)? A bas régime?
29-06-2007, 23:03:07   -
les raté se font a froid sur le premier Km en sortant de chez moi.
Je ne lui demande pas grand chose, mais il faut juste que je mientienne la préssion sur l'accélérateur puis ça passe.
ça ne le fait pas a chaud, et entre 2000 et 3000 tr/min.
kalimero le psyko Hors ligne
30-06-2007, 00:41:23   -
un collecteur d'EJ9 se monte parfaitement, sauf 2 choses, la 1ere, ne pas oublier de prendre aussi le col de cygne qui le suit dans la ligne, et de 2, la sonde est plus bas sur le collecteur, j'avais ralongé le faisceau, mais attention, le fil est blindé... chance? talent? a vous de voir mais je n'ai jamais eu de problemes!!! LOL
Slidding Apprieu RaCing Extrem (S.A.RC.E)... une bande de glands tireurs de frein a main!!!!
et ouai, nous dans la bievre, on drift en tractions!!!!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
02-07-2007, 08:27:33   -
le montage est-il possible d'un collcecteur (ractive 4-2-1) sortie en 50 sur le reste de la ligne stock en 39 ?
perso je pense pas, du fait du centreur sphérique avec le joint, mais j'ai pas demonter donc si vous pouvez me confirmer...
il me faudrait donc obligatoirement un catback en 50 ?
le collecteur EJ9 est un 4-1 ou 4-2-1 ?
et son diametre de sortie ?
arson974 Hors ligne
02-07-2007, 08:57:35   -
Le collecteur d'ej9 est un 4-1 avec un diametre de Sorti en 43 si je me souvient bien
Perso, j'ai un DCSport sur mon EK3(diametre de sorti en 50) et ça se monte sans probléme si tu a le joint de collecteur adapté.
Si tu prend un catback, prevoit un decata avec Wink Wink Wink
Je ne crois pas qu'il font des catback specifique a l'EK3
Vtec powaaaaa...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
02-07-2007, 11:01:41   -
arson974 a écrit :Le collecteur d'ej9 est un 4-1 avec un diametre de Sorti en 43 si je me souvient bien
pour le catback je verrais plus tard, el collecteur en priorite
donc un collecteur sortie 50 ca monte sur la ligne stock EK3 en 39 ?
j'ai besoin d'une info confirmee pour etre sur de mon achat
sinon Confused
  [Ep2] fuite sur raccord collecteur/catalyseur echappement iceman696 2 142 22-08-2024, 09:50:47
Dernier message: iceman696
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 776 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé Pascal78000 11 3 092 12-05-2018, 21:48:34
Dernier message: shin nico
  [ED7] avis qualité collecteur d'echappement hounais 3 2 442 26-12-2017, 12:37:00
Dernier message: KARAMZINE
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 719 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6 Andgeur 7 3 252 11-01-2017, 03:40:15
Dernier message: Andgeur
  [eg6] quelle collecteur échappement vivic73 24 8 991 23-03-2016, 11:43:30
Dernier message: GC106XT
  [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance mike7390 5 2 771 22-06-2015, 10:47:42
Dernier message: mike7390
  [EG4] Remplacement collecteur échappement Pascal78000 3 3 018 09-05-2015, 22:47:08
Dernier message: Pascal78000
  [ed7] se collecteur d'échappement est il compatible ? boulox84 20 5 195 01-01-2015, 21:57:15
Dernier message: boulox84
