10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EK4] Moteur qui broute lorsque acceleration
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
23-07-2008, 09:45:25   -
Je l'ai eu au tel et il s'est pas du tout cassé la tête sur le problème c'est bien dommage j'ai trouvé.
Le coup des soupapes c'est que ça fait un peu le même problème du "tourne sur 3 pattes" sauf que c'est tout le temps et pas à certains régimes comparé a moi donc oui il est pas si bon que ça par ce qu'il cherche pas trop... mais quand faut faire faire un truc précis sur une honda il est très bon Smile il m'a refait ma boite nikel ^^
PhiphyL Hors ligne
Sujets : 25
23-07-2008, 10:22:27   -
Je pense pas que ce soit résolu. On a à peu près identifié la zone du souci (faisceaux ou tête d'allumage, 90% de chances que ce soit un des deux), mais vu comment ça a rebrouté méchamment sans raison apparente c'est pas dit que ce soit terminé. Je vais voir ça en début d'après-midi, au sèche-cheveux sur les faisceaux (qui ont déjà dormi au chaud à la maison cette nuit) et remontage en bonne et dûe forme.
Est-ce qu'il y a un entretien particulier à effectuer (sans démonter de préférence) sur les prises femelles de la tête d'allumage ? Si ça se trouve il y a une couille là Smile
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France
23-07-2008, 13:17:30   -
ton probleme est idemtifier te prend pas la tete. Quand tu auras un faisceau neuf tu n aura je pense plus de soucis. J ai du changer le mien il y a 2 ans c pas donné je crois de memoire autour de 100 euros chez honda.
Rexdu35 Hors ligne
23-07-2008, 14:10:28   -
Si je peux me permettre j'ai eu le meme souci sur mon EE ya 3 mois de ça je te raconte des fois que ca puisse t'aider.
Ouh que la baie moteur est crade par rapport aux photos de jpcar, allez hop operation karcher.
Je fais comme toi, attention aux endroits sensibles, je laisse tourner le moteur et laisse secher. Impecc. Content et tout.
Je la reprends le soir ca broute un peu, je me dis, du diable tapons dedans une fois chaude ca va eliminer les gouttelettes qui trainent qqe part.
Bon ben ca n'a pas marché, le lendemain ca demarrait meme pu.
J'ai retrouvé d'une part de la flotte dans les puits de bougie (si d'ailleurs qqn pouvait m'expliquer comment ca se peut je suis curieux
shock ) mais aussi de la flotte dans une fiche (celle juste devant le joint de solenoide) .
Une bombe d'air sec pour informatique et le soleil ca a reglé la majeure partie du probleme mais ca broutait encore en sous regime, un nouveau faisceau de cables de bougies NGK à fini par venir a bout de l'aventure.
Désormais mon capot refuse de s'ouvrir si on parle de karcher sac
Black EE8 1991 stock et fier de l'etre =) mais on peut changer d'avis ....
Kmil Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 11
23-07-2008, 14:26:46   -
quand vous faites des lavages comme ça, débrouiller vous d'avoir de l'air comprimé a proximité... un petit compresseur 12volts meme ca suffit...
La coupe de France 2013 des Rallyes en Civic, ça se passe ICI !
sub_khaine Hors ligne
23-07-2008, 15:09:58   -
Perso j'évite le karcher, trop de potentiel d'emmerde possible.
Déjà tous ce qui est joint à lèvres, avec un simple tuyau d'arrosage y'a assez de watt pour que l'eau rentre. Alors au Karcher, c'est pas top.
n générale les joint moteurs servent à garder DEDANS ce qui ne dois pas être Dehors. Donc avec les bar du karcher, l'eau passe.
Sinon, j'ai déjà vu çe phénomène de broute/broute plus en fonction de l'age du capitaine. C'était sur un V6 prv turbo. La tête d'allumage avait une micro fellure. Et de l'humidité était rentrée. Donc selon qu'elle se condense ou pas ca broutait une froid puis plus a chaud. LE coup d'après tout le temps car trop d'humidité dans l'air etc.
Néttoyage/sechage/bouchage et c'était reglé.
Donc si une goute d'eau se trouve ou elle ne devrait pas dans ton circuit d'allumage, bingo.
Je démonterai, check, puis remontage bien sec.
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
pierre Hors ligne
Réputation : 23
26-08-2008, 09:40:25   -
Hello all,
Je me permets de détterer ce post car j'ai aussi le même soucis après un karsher de la baie moteur de mon eg6 Cry
Nautiljon, est-ce que ton problème est totalement résolu?
Déjà, je vais suivre à la lettre tous les conseils qui ont été donnés sur ce post.
Wink
Sujets : 83
Réputation : 23
26-08-2008, 09:58:11   -
Oui c'est résolu, c'était le faisceau qui avait pris l'eau. Une nuit débranché pour que ça sèche et ça remarche Wink
pierre Hors ligne
Réputation : 23
26-08-2008, 10:11:20   -
Merci pour la réponse.
J'espère bien que pour mon cas, ça sera les faisceaux de bougies et non la tête d'allumeur Confused
Plus qu'à en commander now......
thx Wink
pierre Hors ligne
Réputation : 23
26-08-2008, 14:32:14   -
Du nouveau,
ce midi, j'ai checké mes faisceaux de bougies, et j'ai vu que j'avais au moins 2 cm d'eau dans le puit de bougie du 3ème cylindre Shock
J'ai essayé de virer toute cette flotte avec du soupalin..... j'avais un peu d'eau qui tombait de mon câble également, je laisse tout sécher et verrai demain si ça broute toujours. Mon soucis venait de là. Wink
Plus qu'à prévoir de nouveaux faisceaux et bougies......
Voilou pour l'info. Wink
PhiphyL Hors ligne
Sujets : 25
26-08-2008, 17:19:05   -
Ah ouais, quand même ! Ca devait être mal fermé si de l'eau est rentrée...
pierre Hors ligne
Réputation : 23
26-08-2008, 17:44:31   -
Oui effectivement, il était mal fermé Confused
J'espère qu'il n'y a que ça comme problème....... (je croise les doigts).
  [EK4] Raté à l’accélération Rafinerie 97 20 132 12-04-2013, 13:38:38
Dernier message: nico1131
  [EC9] Voiture broute. bip-bip 14 3 699 06-03-2013, 00:16:04
Dernier message: prjct-civic
  [EG4 D16A9] D16 qui broute Japan import 10 4 304 11-01-2013, 18:58:03
Dernier message: Japan import
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 638 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EC9]Broute quand on accélère Civic72 20 7 964 25-05-2012, 12:58:25
Dernier message: jujuka33
  [eg4] broute a bas regime a chaud. zampay 23 8 360 07-05-2012, 01:41:03
Dernier message: gael4
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 382 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [EP4] Gros bruit métallique lorsque je freine marche arrière Aless 15 14 333 30-12-2011, 15:09:13
Dernier message: Lem51100
  [EE8]elle broute jusqu'au vtec!!! thewantedkamikaze 9 3 702 29-10-2011, 14:11:21
Dernier message: thewantedkamikaze
  [ED9 D16A9] Perte de puissance, broute bas rég (vidéo edit) Flo Yaxx 91 25 685 12-02-2011, 13:43:16
Dernier message: Flo Yaxx
