kevin77840
Salut a tous
J'aimerai savoir si le collecteur d'amission d'un Ek4 et le meme qu'un Ek3 la largeur des conduits ?
Et si le bloc papillon et le collecteur d'amission d'une Ek4 serai possible de monté sur une Ek3 ? et si oui si il y aurai d'autre changement a faire pour que le moteur tourne nikel
Merci a tous
gineto
Alors déja, les collecteurs ne sont pas compatibles entre série B et D !
et celui de l'EK3 est très bien ! oubli pas aussi que tu as l'EGR sur le collecteur
Le papillon d'EK4 ça se monte sans souci mais il n'y a aucun gain a espérer. Celui de l'EK3 est déja trop gros.
A la limite une meilleure réponse à la pédale mais bon, et un gain a très très haut régime, sachant que ça coupe a 7000, tu ne verras jamais la différence !
garde tes sous
sinon, regarde au niveau de l'echappement et du chassis et de la boite, et basta
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
gineto
ah ouaiiii j'avais même pas cramé ... :roll:
juste pour finir, apparement non, aucun gain avec un collecteur de D16Z6
il me semble que celui du D15Z6 est identique au D16Y8, et il offre un meilleure volume de plenium
pour le papillon, celui du D15 a la même taille que celui du D16 (qui est tres bien conçu en fonction de la cylindrée et du régime ), ce qui fait que sur un D15 qui coupe a 7000 y a déja de la marge
GlouGlou94
comme on dit ça rentre par une oreille et ressort de l'autre ^^
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Y a un membre du forum qui a collé un collecteur d'admi de D16Z6 avec pap, injecteurs et reprog.
Je lui avait demandé et selon lui le gain était pas trop mauvais dans les tours, c'est à dire à plus de 5000 tours.
Après est ce que mettre autant d'argent dans une EK3 soit utile? j'en doute ...
ça couterais moins cher de swapper D16Z6 ou mieux.
gineto
alors déja une reprog sur EK3 j'y crois pas !
le pap c'est le même !
injecteurs ça sert a rien si pas de reprog, et encore...
et il en a fait quoi de l'EGR ? il l'a laissé debranché ?
a moins qu'il soir passer en obd1... et supprimer le mode éco
au final, rien a voir avec un VTEC-E
après pour gagner au dessus de 5000 et même en dessous, sans changer le collecteur, une reprog suffit pour voir la différence
:roll:
kevin77840
1337CRX
09 - Ariège France
Sujets : 101
kevin77840, fallais pas acheter une EK3...
C'est une voiture a vocation économique, pas une sportive
kevin77840
LOol ouai je savai sa vous inquete pas mai j'etais oblige pour l'instent pour mes trajet personel et travaille.
Mais jesperai avoir comeme deux trois truc a faire pour ameliore un peu tous sa !!! en atendent la sportive ( l'Ek4 )
nico1131
Roux de Secours
:roll:
Tiens l'ami, j'ai retrouvé le post
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Donc moteur D15Z6 swappé dans une EJ9 avec un collecteur d'admi + injecteurs d'ESI.
Tant qu'à faire tu gardes le pap d'ESI, tu vas pas t'amuser à démonter le tiens pour le remettre
Oui il est passé en OBD1 si je me souvient bien de ce qu'il m'a dit, oui il n'a plus d'EGR ni de mode éco.
Dommage je n'ai plus le MP
Frosty22
Prélude 4 vtec & Clio rag
Franchement faut arrêter la ek3 loin d'être un veau, d'origine ça marche déjà pas mal en 2, 3 et 4.
Après si tu vires le cata et que t'arranges un peu l'admission d'air, pour 3 francs 6 sous t'as une caisse sympa et suffisante pour en fumer pas mal.
Si t'as de l'argent à mettre dedans occupes toi plutôt du châssis (parce que c'est un peu du chewing gum) et travailles ton pilotage avant de passer à qqe chose de plus sérieux
Vanishing Point
1337CRX
09 - Ariège France
Sujets : 101
Frosty22, on a jamais dis que c'etais un veau...
Motor
kevin77840 a écrit :
Mais jaimerai une monte plus rapide et ne pas galere apre 170km/h
change le collecteur d'echappement avec un 421 noname pas cher.
change la boite de vitesse par une plus courte (je dirais meme une normale lol)
gineto
bien joué, j'avais jamais vu ce sujet
mais bon, je sais pas si ça a vraiment un intérêt de telles modifs...
l'EK3 est très loin d'être une sportive, cependant elle reste tout de même un minimum dynamique si on sait l'utiliser.
Ac3oN3
Civic EK4
36 - Indre France
swap moi ca met y donc un k20a
Pas de bras, pas de vtec!
nico1131
Roux de Secours
gineto a écrit :bien joué, j'avais jamais vu ce sujet
+1
Pour moi c'est un très bon chassis avec un moteur volontaire et qui ne consomme pas trop.
kevin77840
Ouai je ferai tou de meme deux trois modif dessu tel que admission et la ligne puis le chassi et je m'arreterai la !!!!
J'adenderai l'EK4 pour pouvoir faire de vrai modif !!!!! et garde mon VTEC-E pour alle au taf
