[FK3]vsa, vérifier le système (détecteur de choc)
ensal Hors ligne
Newbie
17-03-2011, 23:02:53   -   [FK3]vsa, vérifier le système (détecteur de choc)
après un choc sur la roue avant gauche d'une honda civic 2l2 cdti sport de 2007 (irrégularité sur la route), le VSA s'est activé et m'empêche de redémarrer. Le concessionnaire m'a conseillé par téléphone de vérifier le connecteur d'inertie. J'ai vu sur des forums d'aide que l'on parlait aussi de détecteur/capteur de choc. Je me demandais donc où trouver ce capteur sur mon modèle, et comment y accéder (ex : s'il est derrière la boite à gant, comment l'ouvrir).
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement,
Ensal
crashnb2 Hors ligne
17-03-2011, 23:34:44   -
Quand tu ouvres la porte conducteur,sur le coté du tableau de bord tu as un cache en plastique a déclipser,le contacteur a inertie est juste derrière la structure en métal. (une sorte de bouton avec un capuchon noir,tu appuie dessus).
OPN auto Nimes/Ales
Hondata Hors ligne
18-03-2011, 19:59:38   -
peut-être que ton capteur d'abs a prit un coup lors du choc !
The thirdcam powaa
ensal Hors ligne
Newbie
18-03-2011, 20:15:15   -
crashnb2 a écrit :Quand tu ouvres la porte conducteur,sur le coté du tableau de bord tu as un cache en plastique a déclipser,le contacteur a inertie est juste derrière la structure en métal. (une sorte de bouton avec un capuchon noir,tu appuie dessus).
Bouton trouvé. Je n'ai eu qu'à appuyer dessus et la voiture roule sans soucis maintenant. Aucune avarie à signaler.
Merci beaucoup pour votre aide!
  [Sécurité] Piratage du système de déverrouillage des voitures Honda Nakago 2 724 13-07-2022, 10:44:44
Dernier message: folken
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 855 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 15 373 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [ALL]Système de diagnostic Honda HDS Kagotani_racing 31 18 391 10-09-2014, 19:37:18
Dernier message: gineto
  [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag johnb16a 4 3 338 30-04-2013, 08:43:56
Dernier message: japantrix
  [FK3] Compatibilité FN2 ? ek jdm 7 2 391 16-03-2013, 02:14:21
Dernier message: Myzerykord
  [ED9]points à vérifier avant achat mathieu54 4 2 785 22-11-2012, 23:22:30
Dernier message: mathieu54
  [eg4 VEI] recherche vue eclatée du systeme de refroidissment Beades Julien 2 2 292 06-09-2012, 23:42:58
Dernier message: Beades Julien
  [FK3] REPROG 2.2 l ??? Honda 2 1 684 03-06-2012, 14:19:11
Dernier message: Honda
  [EG4 swap EG6] Points à vérifier avant achat. JapanFan34 29 8 612 03-04-2012, 22:01:57
Dernier message: civic-ed7
