[EK] optimisation train arrière : renfort ASR
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
06-03-2009, 23:24:46   -
j'étais bien chaud pour la mongoose surtout vu les prix en ce moment de la livre
merci je prend note de ce qui va et ne va pas!
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
06-03-2009, 23:25:35   -
la livraison des SB energy qui coute cher surtout ^^ Tu les as pris ou quel ref par ce que pour civic y'a pas en 24 sur energysuspensionparts. Et les truc en fer autour des pallier c'était vendu avec ? Si non tu les as eu ou ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
06-03-2009, 23:42:59   -
Nautiljon a écrit :la livraison des SB energy qui coute cher surtout ^^ Tu les as pris ou quel ref par ce que pour civic y'a pas en 24 sur energysuspensionparts. Et les truc en fer autour des pallier c'était vendu avec ? Si non tu les as eu ou ?
je les avais commandé directement chez energy suspension ( ou m'avais renvoyer vers un de leurs distributeur ) mais j'ai plus les infos car peu de temps après ça j'ai mon pc qui avait planté et j'avais du tout réinstallé, donc je ne sais plus le prix, les fdp ...
oui le omega en fer est fourni avec et la référence j'en ai reparlé les les posts précédents mais la voici :
9.5128R
sinon vous pouvez aller en page 5 pour voir la différence de hauteur entre le palier fourni avec le modèle Energy Suspension
edit : c'est en page 5 LOL
Sujets : 83
Réputation : 23
06-03-2009, 23:55:20   -
Oki ^^ merci, pas cher 17$ mais après y'a la livraison http://nrgtechparts.com/energy_suspensio...05010.aspx
Ca permet de gagner un peu de place pour ceux ou c'est juste Smile Existe aussi en 22mm a priori http://nrgtechparts.com/energy_suspensio...99886.aspx
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
13-03-2009, 10:57:20   -
patrice a écrit :
Nautiljon a écrit :7.2cm pour ma part ce que tu montres par les flèches rouges Wink
Mais moi j'ai une bar d'ek9 22mm et patrice une asr 24 c'est bien ça ?
oui c'est bien ça, avec les paliers energy suspension
je fais la mesure demain comme je passe dessous .. LOL
désolé les gars j'étais pris par le temps et j'ai oublié de mesuré Oops!
sinon pour info j'ai graissé les paliers et les rotules type uniball à la graisse blanche pour chaine de moto et c'est nickel elle tient bien et ça ne fait plus " couiiic couiiicc " LOL
j'entends juste les " cloc cloc " des rotules uniball ( des tirant, car il y un minimum de jeu de fonctionnement et il n'y a pas de soufflet plein de graisse comme les tirants d'origine Wink )
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
13-03-2009, 16:43:43   -
Merci Nautiljon pour ta mesure ! Je vais déjà comparer avec moi. Encore merci !
Penses-tu que le palier soit plus gros pour la barre 24 ?
Patrice, pas de blem, ça ne presse pas Wink
Life begins at 8000rpm ...
Sujets : 83
Réputation : 23
13-03-2009, 16:46:27   -
A mon avis c'est kiff kiff a 3,4 mm près !
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-04-2009, 21:45:02   -
alors petite astuce pour ceux qui ont un renfort ASR et la barre A-R en 24 mm :
si vous en avez marre d'entendre des couic couic ou toc toc, vous pouvez utiliser les biellettes de barre A-R d'origine de la EK4 en lieu et place des biellettes livrées avec la barre ASR Wink
je n'avais pas essayé avant faute d'avoir eu mes biellettes stock grippées au niveau des écrous Confused donc j'en ai acheté des neuves chez OSCARO Wink
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
16-04-2009, 22:09:41   -
je te dirais ca la semaine prochaine.
Montage prevu du renfort plus BAR ainsi que le changement tous les sb ar par les hardrace ainsi que mes bras de susptat de chez hardrace aussi
le bruit sa le fait a tous le monde ou bien tu est un cas isoler?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-04-2009, 22:16:28   -
kimken a écrit :je te dirais ca la semaine prochaine.
je crois que ça le fait ou faisait à Nautiljon ...
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
16-04-2009, 22:22:06   -
arg pas cool
y'a plus qu'a attendre maintenant
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-04-2009, 22:34:34   -
kimken a écrit :arg pas cool
à part ce petit détail tu ne seras pas déçu Wink
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
16-04-2009, 22:40:10   -
a ba j'espère avec tous les critique que j'entends a droite et a gauche
Même sans BAR avoir de sb neuf a l'ar va me changer la vie! ^^
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-04-2009, 22:43:22   -
kimken a écrit :a ba j'espère avec tous les critique que j'entends a droite et a gauche
ah bon tu as eu beaucoup de critiques ? en + ou en - ?
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
16-04-2009, 22:47:51   -
non l'inquiet quand je parle de critique c'est dans le bon sens du terme ^^
dsl si je me suis mal exprimer
17-04-2009, 17:22:00   -
Hey hey, moi aussi, montage prévu dans 2 semaine
rendez-vous pour les feedback Wink
patrice, récupéré les biellettes, c'est ce que j'ai prévu de faire, mais avec une barre ITR, la longueure du filetage des biellettes est limite, va falloir remplacer l'écrou freiné par un ecrou plat avec du frein filet
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
17-04-2009, 17:31:30   -
gineto a écrit :Hey hey, moi aussi, montage prévu dans 2 semaine
ah ok possible ! je sais pas comment est foutue la barre d'ITR
Sujets : 83
Réputation : 23
17-04-2009, 17:34:32   -
Les extrémités ou tu la fixes sont plus épaisses que les barres aftermarket ou que celle d'ek9 ^^
t'as trouvé ou patrice sur oscaro car dans la section bielette j'ai les bras sup o_O http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...EVELS=2496
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
17-04-2009, 17:44:37   -
Nautiljon a écrit :Les extrémités ou tu la fixes sont plus épaisses que les barres aftermarket ou que celle d'ek9 ^^
ici :
mon pti Nautil' Wink
Sujets : 83
Réputation : 23
17-04-2009, 17:46:00   -
Lol quels quiches oscaro. Et t'as pris lesquelles ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
17-04-2009, 17:47:43   -
Nautiljon a écrit :Lol quels quiches oscaro. Et t'as pris lesquelles ?
les MOOG, les moins chères LOL ( déjà pour tester si ça se montait, au pire j'aurais pu les revendre Wink )
les FEBI BILSTEIN ont l'air de ressembler au modèle monté d'origine ?!
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
24-10-2009, 11:41:37   -
Je suis allé chercher ma pelle pour déterrer ce post .
Kimken tu peux me confirmer que le renfort ASR passe avec un silencieux d'origine ?
Merci Wink
Mon ek4 et mon ITR
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
24-10-2009, 16:55:41   -
lethallunacy a écrit :Je suis allé chercher ma pelle pour déterrer ce post .
Merci Wink
oui
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
06-07-2011, 20:16:38   -
Je déterre un peu beaucoup LOL
J'ai monté mon ASR avec Barre EK9 en 22mm et mon silencieux supersprint magnum est littéralement en appui sur le palier de barre stab'
Depuis 3 jours ça me casse les bonbons ... à bas régime on a l'impression d'avoir un mort qui tape pour sortir du coffre !
Maintenant la question bonus ... un Spoon N1 ça passe ou ça touche ? Join
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
06-07-2011, 21:04:08   -
Pourquoi il touche? A cause de la forme du silencieux?
Au passage le magnum c'est silencieux ou pas? Résonne dans l'habitacle?
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
06-07-2011, 21:11:03   -
Sam98 a écrit :Pourquoi il touche? A cause de la forme du silencieux?
Le magnum est très silencieux, j'entends surtout la limace LOL
En fait la "gamelle" est grosse et elle touche le support de barre stab' Wink
06-07-2011, 21:33:44   -
décata reglable Wink
j'avais du le mettre à 44cm environ pour pas que le twinloop touche...
actuellement j'ai toute la ligne d'origine EK4 y conprit le cata et ça passe
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
06-07-2011, 21:42:28   -
gineto a écrit :décata reglable Wink
Mon test pipe doit être dans les 45cm et ça touche ...
Je vais essayer de l'allonger un peu plus mais le spoon N1 me démange alors je posais la question LOL
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
07-07-2011, 20:22:41   -
j'espère que la Fujitsubo passe sinon je suis dans la me*$e!!!
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
07-07-2011, 21:03:15   -
Sinon après deux ans que j'ai cette modif .le tout avec des suspension. C'est la meilleur modif que. j'ai sur ma voiture sa passe bien avant les modifs pour gagner de la puissance!!un châssis potable c'est quand même jouissif!!
  [Ee8] besoin d'une photo suite au remontage de mon train arrière Vtec35190 8 497 28-11-2023, 17:43:24
Dernier message: Vtec35190
  [EJ9] différence entre les D14A4 && D14Z2 ( + optimisation des RV ) Mister_Yannou 15 1 673 24-03-2023, 10:57:00
  [EJ9] Géométrie train arrière sram 3 645 29-04-2022, 23:38:19
Dernier message: sram
  [FIN] [EJ9] AIDE silent block de train arrière à changer syncar 15 8 228 26-09-2019, 16:13:50
Dernier message: jeromeg
  [EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ? patrice 37 12 449 21-06-2019, 21:57:12
Dernier message: nico1131
  [EK4] montage ASR GC106XT 3 1 186 23-06-2018, 15:20:25
Dernier message: lethallunacy
  [EC9] Optimisation. Gougouille 93 19 170 19-01-2018, 20:31:35
Dernier message: dahool1980
  [DELSOL ESI] renseignement montage ASR Kris29 15 2 693 12-09-2017, 16:09:42
Dernier message: Kris29
  [EJ/EK] TUTO - Passage en train arrière à disque gurdil77 35 24 660 17-07-2017, 08:05:40
Dernier message: anthn ej9
  [EK / EG] Diamètre barre anti roulis sans ASR GC106XT 21 7 238 04-02-2016, 15:56:12
