patrice
Sujets : 95
06-03-2009, 23:42:59 -
Nautiljon a écrit :la livraison des SB energy qui coute cher surtout ^^ Tu les as pris ou quel ref par ce que pour civic y'a pas en 24 sur energysuspensionparts. Et les truc en fer autour des pallier c'était vendu avec ? Si non tu les as eu ou ?
je les avais commandé directement chez energy suspension ( ou m'avais renvoyer vers un de leurs distributeur ) mais j'ai plus les infos car peu de temps après ça j'ai mon pc qui avait planté et j'avais du tout réinstallé, donc je ne sais plus le prix, les fdp ...
oui le omega en fer est fourni avec et la référence j'en ai reparlé les les posts précédents mais la voici :
9.5128R
sinon vous pouvez aller en page 5 pour voir la différence de hauteur entre le palier fourni avec le modèle Energy Suspension
edit : c'est en page 5
patrice
Sujets : 95
13-03-2009, 10:57:20 -
patrice a écrit :Nautiljon a écrit :7.2cm pour ma part ce que tu montres par les flèches rouges
Mais moi j'ai une bar d'ek9 22mm et patrice une asr 24 c'est bien ça ?
oui c'est bien ça, avec les paliers energy suspension
je fais la mesure demain comme je passe dessous ..
désolé les gars j'étais pris par le temps et j'ai oublié de mesuré
sinon pour info j'ai graissé les paliers et les rotules type uniball à la graisse blanche pour chaine de moto et c'est nickel elle tient bien et ça ne fait plus " couiiic couiiicc "
j'entends juste les " cloc cloc " des rotules uniball ( des tirant, car il y un minimum de jeu de fonctionnement et il n'y a pas de soufflet plein de graisse comme les tirants d'origine )
patrice
Sujets : 95
16-04-2009, 21:45:02 -
alors petite astuce pour ceux qui ont un renfort ASR et la barre A-R en 24 mm :
si vous en avez marre d'entendre des couic couic ou toc toc, vous pouvez utiliser les biellettes de barre A-R d'origine de la EK4 en lieu et place des biellettes livrées avec la barre ASR
je n'avais pas essayé avant faute d'avoir eu mes biellettes stock grippées au niveau des écrous donc j'en ai acheté des neuves chez OSCARO
patrice
Sujets : 95
16-04-2009, 22:16:28 -
kimken a écrit :je te dirais ca la semaine prochaine.
Montage prevu du renfort plus BAR ainsi que le changement tous les sb ar par les hardrace ainsi que mes bras de susptat de chez hardrace aussi
le bruit sa le fait a tous le monde ou bien tu est un cas isoler?
je crois que ça le fait ou faisait à Nautiljon ...
patrice
Sujets : 95
16-04-2009, 22:34:34 -
kimken a écrit :arg pas cool
y'a plus qu'a attendre maintenant
à part ce petit détail tu ne seras pas déçu
patrice
Sujets : 95
16-04-2009, 22:43:22 -
kimken a écrit :a ba j'espère avec tous les critique que j'entends a droite et a gauche
Même sans BAR avoir de sb neuf a l'ar va me changer la vie! ^^
ah bon tu as eu beaucoup de critiques ? en + ou en - ?
patrice
Sujets : 95
17-04-2009, 17:31:30 -
gineto a écrit :Hey hey, moi aussi, montage prévu dans 2 semaine
rendez-vous pour les feedback
patrice, récupéré les biellettes, c'est ce que j'ai prévu de faire, mais avec une barre ITR, la longueure du filetage des biellettes est limite, va falloir remplacer l'écrou freiné par un ecrou plat avec du frein filet
ah ok possible ! je sais pas comment est foutue la barre d'ITR
patrice
Sujets : 95
patrice
Sujets : 95
17-04-2009, 17:47:43 -
Nautiljon a écrit :Lol quels quiches oscaro. Et t'as pris lesquelles ?
les MOOG, les moins chères ( déjà pour tester si ça se montait, au pire j'aurais pu les revendre )
les FEBI BILSTEIN ont l'air de ressembler au modèle monté d'origine ?!
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 641
24-10-2009, 11:41:37 -
Je suis allé chercher ma pelle pour déterrer ce post .
Kimken tu peux me confirmer que le renfort ASR passe avec un silencieux d'origine ?
Mon ek4 et mon ITR
