[EK] Ressorts tein SS se montent sur????
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
17-02-2013, 00:15:58   -   [EK] Ressorts tein SS se montent sur????
Bonsoir all.
Devant changer mes suspensions avant qui deviennent dangereuses, je me pose des question concernant la compatibilité des ressorts.
Ce que j'aimerais savoir (car dur d'obtenir les infos, il faudrait que je connaisse la largeur d'assise de chaque amortisseur) c'est est-ce que les ressorts tein superstreet peuvent s'adapter sur d'autres amortisseurs?
kyb agx
koni special rouge / jaune
bistein b6 b8 et +
weitec
kw
D2
autres?
Merci d'avance pour vos retours d'experience.
Alain
17-02-2013, 13:16:06   -   RE: [EK] Ressorts tein SS se montent sur????
comme dit en MP, il sont surement interchangeable entre combiné fileté, mais pas entre fileté et amorto standart.
ils sont déja beaucoup plus court, car les fileté sont en tige courte donc avec moins de debattement en détente.
les bilstein pour EK n'éxistent qu'en B6, donc avec tige longue comme l'origine, pour les autres je ne sais pas...
et y a aussi le fait que la coupelle inférieur pour ressort OEM n'est pas plate, avec une forme spéciale pour l'arret en rotation du ressort, un peu moins prononcé mais pareil pour la coupelle supérieur.
sur les fileté les ressort sont bisoté pour avoir une surface d'appui plate, donc coupelles différentes.
Un petit retour sur la durée de vie des Tein SS stp ? Merci...
Wink
Pyer Hors ligne
EK3
17-02-2013, 20:43:58   -   RE: [EK] Ressorts tein SS se montent sur????
(17-02-2013, 13:16:06)gineto a écrit : comme dit en MP, il sont surement interchangeable entre combiné fileté, mais pas entre fileté et amorto standart.
Wink
+1 Yes
  [EK9]. Avis sur TEIN. tonix 8 6 320 25-03-2013, 14:27:53
Dernier message: V-Steack power
  [EK3] Probleme reglage combinés fileté TEIN (RESOLU) fredmil83 7 3 250 09-01-2012, 14:09:44
Dernier message: fredmil83
  [ej2] Tein superstreet VS spax rsx xavi 9 2 601 14-09-2011, 14:48:42
Dernier message: LiLR3D*974
  [EG6]. Hésite entre tein et bilstein...... absolut03 41 8 322 18-10-2010, 13:07:41
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EH6-D16A9]. Avis sur amortisseurs TEIN ? Michel Portal 2 2 681 20-02-2010, 21:28:14
Dernier message: Michel Portal
  [ATR CH1] avis entre TEIN SS et D2 RS jc_jay666 39 7 514 04-01-2009, 18:49:04
Dernier message: toma
  [EG-EK]siège sur rail EK se montent sur EG??? Mister_Z@z 6 2 664 16-11-2008, 23:33:14
Dernier message: jinot
  Avis ressorts Tein sur koni pour crx bis2fly 6 2 190 30-10-2007, 17:07:41
Dernier message: dj_spark
  Les etriés d'EK4 ne ce montent pas sur EG5 ! SOLUTION P2 meche 29 4 430 19-06-2007, 19:59:42
Dernier message: meche
  Tein basic Rock lee 3 879 14-06-2007, 16:25:52
Dernier message: Rock lee
