meche
Sujets : 60
09-06-2007, 00:47:31 - Les etriés d'EK4 ne ce montent pas sur EG5 ! SOLUTION P2
A toute les personnes qui mon confirmé que les etrié de EK4 ce montent sur EG5, comment avez vous pu les monter en lieu et place ???
voici a quoi je me confronte !
Voici l'espace qu'il y'a entre le disque et le support de l'etrié
Voici l'espace qu'il y'a entre le disque et l'etrié EG5 d'origine !
Voici l'espace qu'il y'a entre le disque et l'etrié d'EK4 !
Voici pourquoi cela ne marche pas !
Vue de pres !
Comme vous avez pu le voir, la parti fixe de l'etrié de EK4 et trop epaisse pour passer entre le support d'etrié et le disque.
Maitenant que dois je faire ?? et il possible d'usiné l'etrié afin qu'il passe !!
Vend toutes pièces de EK4
nexus_ee8
09-06-2007, 14:21:53 -
Tu as deux choix, tu usines ou tu changes fusée par EG6 pour mettre support et étrier EG6...
La deuxième solution est la mieux hein, mais bon, si tu montes les fusée EG6 autant monté des etriers d'ITR hein!
Pour monté les etriers ITR sur EE ou EG6 on usine de 1mm le support, mais pas de 5... ca fait beaucoup quand meme je trouve, mais ca peut se tenter, ca vaut pas grand chose des freins d'EG!
meche
Sujets : 60
09-06-2007, 19:16:33 -
tu est en train de me dire que meme les étrié d'EG6 ne ce montent pas sur EG5 ??? sans aucune modif j'entend...
La dans mon cas ce ne sont pas des etrié d'eg6, mais bien ceux d'ek4
rick hunter2
09-06-2007, 23:24:26 -
tu veux une solution unique
vas voir du cote des concertos ,elles sont toutes pareilles ou alors une civic coupe esi elle a des freins en 262 mm avec le bon etrier comme tu veux
meche
Sujets : 60
10-06-2007, 02:59:22 -
Ce qui est quand meme assez fou,quand j'avais posé la question ici, tous le monde était d"accord sur le faite que les Etriés d'EK4 ce monté sans modif sur EG.
Donc d'apres ce que je lis aujourd'hui, le porte moyeu, porte fusée (je connais pas le nom de la piece) est different sur EG5, et EG6. Causant ainsi une trop forte proximité entre l'etrié et le disque (comme je le montre sur les photo)
Que ce soit les étrié de concerto ou de coupé, je veux bien, mais je suis pressé par le temps car mon freinage avant est HS, et j'ai quand meme besoin de roulé un minimum..... et j'ai pas envie d'acheter des plaquette pour 200km :P. J'ai la possibilité d'avoir des etrié d'EG6, si avec ca passer ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) ....mais d'apres ce que vous dites..
juliened9
10-06-2007, 08:40:33 -
une question que jme pose,pourquoi tout simplement tu reprend 1 etrier d'origine?? sois tu remplace ce qui est foutu,piston,joint,etc.
ou tu en cherche un d'occas ou neuf.
t'aurais pas plus facile que tout changer ou de faire usiné ou jsais pas quoi. ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
eclaire moi la dessus
meche
Sujets : 60
10-06-2007, 13:54:35 -
Nexus, donc d'apres toi ils sont identique ?! (je ne doute pas de ta parole :P)
Julien comme di Ataru, oui c'etait bien pour avoir quelque chose de plus "puissant" endurant.
Dadou, donc Le support d'etrié, c'est la sorte de jambe qui rentre dans la rotule du triangle superieur ?!
Sinon j'ai fait un tour sur mon epc et voici les reference des pieces:
Etrié d'eg5:
45230-sr3-g01
Etrié d'eg6/9:
45210-sr3-v12
etrié de EK4:
45018-s04-v01
etrié de coupé esi:
45210-sr3-v13
Donc d'apres l'epc tous ces etrié sont differents :/ ,
pour la jambe de force (si c'est le bon terme?!):
EG5:
51210-sr3-000
EG6/9:
51210-sr3-n10
EK4
51210-S04-n10
Coupé ESI:
51215-sr3-n00
Voila, donc aucune piece n'est identique
meche
Sujets : 60
10-06-2007, 23:17:04 -
Merci pour ces info mijy
De toute maniere Julius me fournira les cotes de l'etrié avant de me l'envoyer :P
meche
Sujets : 60
19-06-2007, 14:23:37 -
Voila, j'ai trouver la solution la plus fiable
Elargire les voies, et comment cela va changer le souci ? Simplement en metant la cale non pas sur le disque mais derriere ^^
de cette maniere je peu fixer l'etrier sur mon support car le disque est plus loin
J'attend quand meme les cotes des etrié d'eg6 ^^
hondapowaa
Sujets : 110
19-06-2007, 19:16:38 -
puis que tu fasse une geométrie
Et que t'elargisse les ailes!
Donc que tu fasse une peinture
etc etc
Bon aller change de voiture
meche
Sujets : 60
19-06-2007, 19:59:42 -
MDR,
La géometrié ca fait 3 ans que je dois la faire ^^, et comme par chez moi personne n'est capable d'en faire une correctement, ben je me sent pas pressé
Et puis de toute maniere il faut que je change tous les silent block de la civic, donc j'attendrais ce moment pour la géo :P
Les ailes, a l'avant ce doit passer, si il me faut 5mm de chaque coté, a l'arriere ca risque de froté, mais c'est pas grave, il suffit de tourné la molette des koni et on en parle plus LOL
