[EJ9] ouvrir une boite "S20"
Florent974 Hors ligne
Del sol VTI JDM
49 - Maine-et-Loire France
16-01-2012, 17:57:00   -   [EJ9] ouvrir une boite "S20"
salut a tous donc voila j'ai une S20 a refaire le joint pour la monté sur ma EJ9, je voudrai savoir comment vous ouvrez vos boite c'est a dire la ou y'a les pignons pour ceux qui ont deja ouvert SVP c'est un peu urgent bon j'ai deja enlever le capteur marche arriere, et devisser ou ya le circlips mais impossible d'enlever, comment ouvrir la boite entierement SVP
16-01-2012, 18:33:53   -
il faut enlever les capteurs, toutes les vis de 12 sur le contour, le circlip derrière le bouchon de l'arbre secondaire, et faire levier entre les carters avec un gros tourne vis ou autre grâce aux encoches sur le côtés.
si tu veux sortir les arbres, il faut enlever la marche arrière, enlever la vis sur l'axe à côté des fourchettes, et la vis allen derrière la cloche d'embrayage.
Del sol VTI JDM
16-01-2012, 18:41:00   -
gineto a écrit :il faut enlever les capteurs, toutes les vis de 12 sur le contour, le circlip derrière le bouchon de l'arbre secondaire, et faire levier entre les carters avec gros tourne vis ou autre grâce aux encoches sur le côtés.
merci gineto Wink
juste une petite question, une fois le tout dévisser et les capteur d'enlever, faut juste écarter le circlips et par la suite essayer d'ouvrir les 2 carters en même temps que j’écarte le circlips? juste histoire de me rassurer sur ce que je dit STP merci ^^
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
16-01-2012, 18:45:58   -
tu ecarte le clip tu tire ,le carter viens tout seul Wink
Del sol VTI JDM
16-01-2012, 18:58:38   -
d'accord merci beaucoup a vous pour votre aide c'est super sympa jvais réessayer demain soir car la il fait nuit ensuite jvous dirait si j'ai reussi ou non, mais une chose me tourmente, pour remettre le carter faut re-serrer le circlips?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-01-2012, 19:59:20   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=148729
Citation :[Liens et Sources]
[Honda Concerto] Topic officiel
[TOP INFO] Civic EK3
Base de donnée complète en Allemand
Base de donnée Française de 1988 à 2001
Honda Tranny Gear Ratios: D Series
[Tutorial] Refaire ses roulements de boite et ses synchros
[FAQ] Tout sur les boites D series sur d-series.org
[Infos] Ratio des boites D series aux US
c'est pas S20, certe, mais ça reste proche hein :roll:
  [ALL] mix boite s40 et s20 ed'r'one 2 2 134 24-01-2015, 15:04:28
Dernier message: jimmy07
  [S20] Ouvrir la boite de vitesse JapanFan34 8 8 480 27-02-2013, 22:42:13
Dernier message: Ivandu19
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 4 146 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [civic] boite S20 vs S40 kev 1 3 747 02-02-2012, 22:29:40
  [EG4]. boite S20 ou S40 ? jojo30 29 13 212 23-01-2012, 23:05:05
Dernier message: VEI
  [eg4] boite s20 HondaStyle 3 1 795 22-01-2012, 19:04:07
Dernier message: XovoX
  [EG4] Boite de vitesse S20 Nemes 3 2 751 07-10-2011, 21:00:18
Dernier message: Nemes
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 538 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [S20 - LSD OBX] default d'usinage & fiabilité ! gineto 66 11 228 02-04-2011, 13:48:05
Dernier message: DICOUIT
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 859 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
