Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 14-05-2025, 22:34:00
[EJ9] cache culbuteur fuite
Civic-182 Hors ligne Active Member ***
Civic Ej9
58 - Nièvre France
30-07-2013, 19:28:46 #1
Bonjour je viens de remarquer ca sur ma voiture :
[Image: 65385220130730191550.jpg]
[Image: 68559220130730191531.jpg]
c'est grave ? je trouve que le joint est mis bizarrement et c'est normal qu'il y est pas de vis ?
[Image: mini_259168000.jpg]
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
30-07-2013, 19:32:51 #2
il te manque effectivement une vis faudrais en remettre une de diametre 6
non pas grave sa suinte un peu y'a pire Wink
après si tu es maniaque (comme moi) tu changes le joint de cache culbu tu nettoies la surface avant, et bien sur un coup de loctite 518 sur tout le tour propre tu remonte je cache culbu avec le nouveau joint et tu remets toutes les vis et roule Big Grin
Modification du message : 30-07-2013, 19:33:23 par push.
commande de HID > ici
Civic Ej9
58 - Nièvre France
30-07-2013, 19:56:08 #3
Merci de ta reponse rapide Smile
tu as vu sur la droite on voit le coin du joint qui ressort j'ai peur ke si je place ma vise dans le trou elle soit géné par ce joint qui m'a l'air d'avoir bougé. non
Glurk Hors ligne Senior Member ****
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
30-07-2013, 20:09:10 #4
lève d'abord ton cache culbu et repositionne ton joint dans sa gorge. soit ça solutionnera ta fuite, soit il faudra en changer Wink
Civic Ej9
58 - Nièvre France
30-07-2013, 20:20:57 #5
attendez attendez ^^, je c'est pas faire tout ca. je sais pas comment lever le cache culbu :/ ni ou sont les vises
Spoon Addict Hors ligne Senior Member ****
EG4 - Miata
Réputation : 15
30-07-2013, 20:21:45 #6
Sur les joints de cache-culbu' Honda il y a des dépassements qui permettes de changer ce dernier plus facilement Wink. Reste à savoir si ces fameux dépassement sont sur ce côté la ou sur les autres mais en tout cas cela peut être normal Wink !
Autre chose, il n'y a pas de vis à cette endroit là sur ton bloc avec ce cache-culbu' il me semble (exemple : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK3-...age?page=8, EDIT, sur une des photo tu peut apercevoir que sur la gauche il y a un dépassement de joint servant à la dépose de celui-ci Wink).
(30-07-2013, 20:20:57)Civic-182 a écrit :  attendez attendez ^^, je c'est pas faire tout ca. je sais pas comment lever le cache culbu :/ ni ou sont les vises
Tu a 5 vis toutes grosses bien voyantes au-dessus Rolleyes. Ensuite tu déconnecte la durite dur en haut a gauche. Tu enlève les câbles de bougie puis tu dévisse les deux petites vis tenant les supports des différents câbles et c'est tout. Sa prend genre 5 - 10 min. Pour le remonter tu fais pareil en sens inverse et en serrant bien croix Wink et c'est tout ! Et tant qu'à faire fais tes jeux aux soupapes vue que ce serra démonté ^^
Modification du message : 30-07-2013, 20:25:30 par Spoon Addict.
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
Civic Ej9
58 - Nièvre France
30-07-2013, 20:26:59 #7
Oui j'ai remarqué aussi qu'il y avait pas de vis sur certaines photos.
Du coup je fais quoi avec cette petite fuite ^^ parce que le dépassement je crois qu'il est du coté gauche j'ai vu ca en prenant la photo tout a l'heure, la on dirai vraiment qu'il faut le repositionner correctement au niveau de la fuite... :/
(30-07-2013, 20:21:45)Spoon Addict a écrit :  Sur les joints de cache-culbu' Honda il y a des dépassements qui permettes de changer ce dernier plus facilement Wink. Reste à savoir si ces fameux dépassement sont sur ce côté la ou sur les autres mais en tout cas cela peut être normal Wink !
MERCI Smile
Modification du message : 30-07-2013, 20:45:47 par Civic-182.
takumi-86 Hors ligne Senior Member ****
civic coupé ej8m1R
30-07-2013, 20:58:59 #8
tu change ton joint avec les préconisations du work shop, ça prend 15 minutes ...
http://www.fullcartuning.nl/46011/OEM-Va...92-01.html
http://www.autodynamics-honda.com/hop2avacoga.html (pas oublier les frais de port la douane et les frais de dossier)
il te faudra ça aussi disponible en centre auto:
http://www.gt2i-competition.com/Quick-Ga...2_387.html
le workshop:
tu prend celui là: Civic 1996 - 1998 Workshop FR v2 par "Rafinerie"
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-1337...TOUT-reuni
Modification du message : 30-07-2013, 21:05:00 par takumi-86.
Civic Ej9
58 - Nièvre France
30-07-2013, 21:06:11 #9
Merci pour tous ces liens, mais je comprends pas...je dois le changer ou le remettre ? Piaf
il ma pas l'air usé en tout cas
snykeurs Hors ligne Active Member ***
30-07-2013, 21:27:26 #10
salut Civic-182 , c'est Andy, il n'y a pas de vis dans se coin, et je n'est pas changer le joint cache culbu quand j'ai fais la distribution donc sa doit etre pour sa que sa fuit.
Ce n'est pas la puissance le plus important...c'est la maîtrise de sa voiture...et le poid..et les pneus..puis plein d'autre truck Cool
Civic Ej9
58 - Nièvre France
30-07-2013, 21:34:21 #11
hello ! je me disai aussi.. mais il doit bien etre sur le fofo lol donc il faut le changer tu crois ? ou il faut juste le remettre comme dis plus haut ?
j'ai besoin de rouler 120km ce week end ca peux le faire ou c'est urgent ?
Modification du message : 30-07-2013, 21:36:58 par Civic-182.
30-07-2013, 21:41:11 #12
Non c'est pas urgent, tu peut rouler sans probleme, a l'avenir il faudra le remplacer, j'ai hésiter a le fair. Sur mon ancienne eg4 je ne l'avait pas changer et il n'y avait pas de fuite, donc aparement sa arive 1 fois sur deux XD
Civic Ej9
58 - Nièvre France
30-07-2013, 21:45:08 #13
Lol ok bon bin je laisse comme ca pour le moment, mais je peux peu etre le remettre on dirai qu'il est pas mis a cet endroit tu trouve pas ?
sinon c'est normal j'ai la poisse avec moi donc ca me tombe dessus LOL
30-07-2013, 21:51:02 #14
Non vu que c'est un vieux, il est deformer donc il depasse un peu comme sur la mienne d'ailleur, bref tu peu toujours essayer de le remettre comme il faut mais a mon avis il fuirat encor donc il faut mettre de la patte a joint si tu veux pas en racheter un.
Civic Ej9
58 - Nièvre France
30-07-2013, 21:56:02 #15
je vais m'occuper de la ligne et puis apres je m'occuperai de la changer Smile
avec les lien que m'a donné takumi ( meme si j'ai pas tout compris )
30-07-2013, 22:04:58 #16
c'est pas dur tu verra, sa prend franchement 2 min a démonter
Civic Ej9
58 - Nièvre France
30-07-2013, 22:06:42 #17
(30-07-2013, 22:04:58)snykeurs a écrit :  c'est pas dur tu verra, sa prend franchement 2 min a démonter
ah oui oui il avait parfaitement expliqué et j'ai regarder comment faire, mais c'est pour le commander que je cale un peu...
C'est pas super urgent je ferai tout ca en aout Wink mais tous vos avis et renseignements sont bon a prendre
30-07-2013, 22:14:55 #18
Sur oscaro il y en a.
Civic Ej9
58 - Nièvre France
03-08-2013, 18:33:09 #19
syncar Hors ligne Active Member ***
78 - Yvelines France
06-08-2013, 20:48:33 #20
Salut, pour dire que moi non plus je n'ai pas cette vis, pour autant pas de fuite à déplorer Wink
Modification du message : 06-08-2013, 20:48:46 par syncar.
Steven08 Hors ligne Active Member ***
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
06-08-2013, 20:58:42 #21
c'est normal qu'il n'y est pas de vis a cette endroit et puis de toute façon c'est le cache culbuteur qui est taraudé et pas la culasse donc elle ne sert pas a serrer le cache culbuteur.
Modification du message : 06-08-2013, 21:04:34 par Steven08.
Jérémie Weis' Hors ligne Active Member ***
67 - Bas-Rhin France
06-08-2013, 21:03:37 #22
la fuite vient du joint de cache-culbu, avant de le changer pense par verifier aussi l'etat des joints de puits de bougie,c'est aussi un motif de fuite d'huile sur les EJ9.
"Handling,Control,Balance"
Où elle est la poulette ? Piaf
Civic Ej9
58 - Nièvre France
06-08-2013, 22:32:22 #23
merci je vais verifier ca le mois prochain Smile
jaune Hors ligne Active Member ***
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
07-08-2013, 11:12:14 #24
et les joints des vis aussi.
la pochette complête coute 46 ou 47 euros chez Honda (joint cache cublu + 4 joints puits de bougies + 5 joints pour les vis)
Honda ne recommande pas l'utilisation de loctite en plus, apparement, ils ont modifié la forme du joint depuis l'édition du manuel. Mais... perso, j'en ai mis un peu sur les endroits précisés dans la doc.
bonne chance
Modification du message : 07-08-2013, 11:12:54 par jaune.
[Image: 20130508202025.jpg]Mazda mx3 v6 & Honda Civic mb1 1.6i SR VTEC
1 775
Dernier message par GC106XT
27-07-2017, 17:18:46
2 416
Dernier message par TsoF
15-05-2017, 09:42:33
3 509
Dernier message par gineto
17-07-2015, 11:48:09
5 037
Dernier message par Raoh
27-05-2015, 13:12:00
