[eg3] probleme de ralenti a chaud
TURBO 29 Hors ligne
HONDA CIVIC eh9 ferio
29 - Finistère France
01-08-2013, 22:58:54   -   [eg3] probleme de ralenti a chaud
voila je possede un honda civic année 1995 1.3 16V a carbu
et j ai un gros probleme la voiture tiens bien a froid et des que le starter s enleve ba la voiture tourne entre 400 ou 500 tours/min et apres elle cale quelqu un aurait til une solution a ce probleme svp ??
merci d avance pour vos reponses
02-08-2013, 07:34:30   -   RE: [eg3] probleme de ralenti a chaud
Facepalm
Pourquoi avoir fait encore un nouveau sujet au lieu d'éditer celui que t'as déja créé pour la même question Rolleyes ?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-seulement
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
03-08-2013, 17:54:13   -   RE: [eg3] probleme de ralenti a chaud
vérifie dans quel état es ton carbu , allumage.
TURBO 29 Hors ligne
07-08-2013, 00:44:20   -   RE: [eg3] probleme de ralenti a chaud
merci bender74 pour ta reponse et desoler gineto je pensais kil fallais que je me presente et ensuite que je recommence
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 390 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 774 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EG4] Problème ralenti à chaud Pins 2 412 04-02-2023, 18:42:59
Dernier message: Pins
  [EG3 EX] Trous à l'accélération, à chaud ? Ryu_wm 1 614 23-08-2022, 08:26:18
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 383 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG3] problème ralenti tyty95 27 8 115 11-05-2018, 17:21:59
  [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO" G@ëLLe 15 3 066 31-03-2018, 13:23:28
Dernier message: Mr V-Tec
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 181 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 311 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [EK3] Ratés à chaud, au ralenti et en dessous de 4000rpm (RÉSOLU) eg6maxx 22 5 127 27-03-2017, 09:28:17
Dernier message: eg6maxx
