Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 06:58:34
[EJ9] Fuite combiné Zenky
Bertrand.G Hors ligne Active Member ***
05-05-2013, 04:31:49 #1
Bonjour !
Je créé ce post car je rencontre un petit soucis avec un combiné fileté Zenky.
Je les ai acheté sur le forum à une personne, état proche du neuf, j'ai eu le temps de rouler environ 300-400 bornes et hop, le combiné avant droit qui se vide de son huile, ça pisse assez fort...
Je voulais savoir si il était possible d'y réparer, ou de savoir comment changer la cartouche?
Pour info j'estime que la fuite a commencé hier, j'ai tout le combiné, triangle, roue, blindé d'huile, c'est donc assez important et sans doute rapidement gênant pour la suite.
PS : J'ai pas pris de choc, nid de poule, trottoir, dos d’âne. Les autres combinés ont pas l'air de bouger.
Merci de votre aide.
GC106XT Hors ligne Senior Member ****
Civic
Réputation : 16
05-05-2013, 08:25:54 #2
Envoi un mail à Zenky, je crois que les cartouches se vendent au détail ;-)
De ce que j'ai pu voir sur le forum, c'est environ 80€ la cartouche ;-)
Modification du message : 05-05-2013, 08:28:08 par GC106XT.
[Image: signature.png]
Therider10 Hors ligne Active Member ***
05-05-2013, 18:50:41 #3
Oui Zenky pourra te vendre ça au détail mais sa coûte un peu plus que 80€... Wink Ça mérite peut être un SAV aussi.
Modification du message : 05-05-2013, 18:51:58 par Therider10.
07-05-2013, 19:31:36 #4
comme dis, je les ai acheté d'occas, j'ai trouvé une cartouche neuve pour 40e.
Reste à savoir comment la monter, pas bien dur je pense.
Civic
Réputation : 16
07-05-2013, 20:56:40 #5
Il faut démonter tout le combi, ce n'est pas bien compliquer, il faut simplement bien décomprimer le ressort avant pas qu'il te saute au visage et bien prendre les reperes de mesure pour remettre les bagues là où elles étaient.
Par contre, si c'est la cartouche pour EG qui était sur LBC, vérifie bien que ce soit les mêmes, car j'ai des Zenki d'EK sur mon EJ, et j'ai l'impression que le bas de la cartouche est différente.
D'ailleurs, si tu pourras faire des photos des deux cartouches, surtout des derniers filets Wink
07-05-2013, 22:30:05 #6
Je ne vois pas trop la diff entre les cartouches.
les cartouches doivent être les mêmes sur tout casi tout les model, sauf les fixations sur caisse sont différentes non?
Civic
Réputation : 16
09-05-2013, 12:01:47 #7
Ah oki, c'est bon à savoir Wink
Je te demandais ça car je suis en butée sur mes combi et la caisse est assez haute de l'avant, j'ai des combi d'EK sur mon EJ Wink
