Honda_Powers
28-01-2014, 22:10:43 - Re: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
Regarde du coter de ton rréglage de dureté
Rasta Ninja
GS430 jzs160 - 318is e36
- France Messages : 2 025
28-01-2014, 22:23:13 - RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
Ya pas de reglage en dureté
Mais cest chelou moi jai aucun probleme sus les miens
Tu es sure que tu les as pas règlé en penssant que tu les descendais alors que tu les remontais? (Jdis ça psk ces ce qui metd arrivé au début )
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 577
29-01-2014, 10:01:47 - RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
(28-01-2014, 23:39:22)sistyle91 a écrit : non j'ai bien tous fait comme prévus, j'ai descendu au max, fond filet !
jais bien mis les ressort car les avant on les ressort de confort. impossible de les intervertire
tu entends quoi par ressort de confort?
tu as mis spires plus épaisses à l'avant qu'à l'arrière? sur? car ça expliquerait de suite ton soucis (et ça arrive plus souvent qu'on ne le crois...)
sistyle91
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France Messages : 140
29-01-2014, 14:25:21 - RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
Oui je suis sur que la spire à l'avant est plus épaisse que l'arrière sur et certain ! Impossible de les inverser car la spire arrière ne passe à l'avant..
Non je passe pas la route des grec mdrr. Fin je me suis pas aventurer dedans . Pas envie de tous arracher xD
Que entend tu parler par les tampon ?
(Modification du message : 29-01-2014, 14:25:57 par sistyle91.)
sistyle91
NIssan 200sx S13
31-01-2014, 19:53:40 - RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
mais je ne voie pas en quoi sa génerait :/
en gros si je les coupe sa devrai atteindre la hauteur voulue , tu est sur ?
(Modification du message : 31-01-2014, 19:54:15 par sistyle91.)
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
14-02-2014, 15:43:52 - RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
Question con, ils sont bien prévu pour EG ?
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
TibOej
Newbie
20-02-2014, 22:56:43 - RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
Slt j ai le meme soucis sur une delsol et des TA technix. Mais moi mes combiné sont réglé au max en bas et il me reste un ecart entre l aile et le pneu arriere. Apres pour me rassurer ou savoir si je suis con, pour réglé au plus bas, il faut bien desséré les support de ressort vers le bas du filetage de l amortisseur et faire un contre ecrou avec le petit et le grand?
Et franchement je les trouves super tape cul, j avais les meme sur ma caisse presedente qui est une civic ej2, ils etaient réglé plus haut et la caisse était plus basse, et je garder du confort, c est pour ca que je voulais reprendre les meme...
TibOej
Newbie
22-02-2014, 00:17:30 - RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
Donc j ai trouver apres apres avoir encore demonter le tout et exposer le soucis a un voisin mecano qui fais du rallye et de la prepa. en 2min il a trouvé, c est tout simplement les ressorts qui sont trop long. j ai contactait le proprio de mon ex civic qui m a envoyer des photos des combi qui sont dessus et effectivement j ai une spire de plus par ressort, donc 11 spires devant et 12 derriere, sur ceux de la civic il y en a 10 devant et 11 a l arriere comme sur tout ceux que j ai vu sur le net et sur le site du constructeur. Donc maintenant j ai plus qu a contacter le magasin qui me les a vendu pour voir les possibilité qu ils me proposeront.
Voila en esperant que j ai pu aider...
honda4ever
Fério EG8
62 - Pas-de-Calais France Messages : 20
17-03-2014, 23:49:44 - RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
ce sont les ressorts qui sont inversés j'ai eu le meme probleme
sistyle91
NIssan 200sx S13
18-03-2014, 15:59:16 - RE: [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX
je vais les redémonter dès que j'aurai le temps voir si j'ai bien mis etc.. le site ou j'ai acheter les combiné m'ont dit de vérifier la ref des ressort ! on verra bien
(20-02-2014, 22:56:43)TibOej a écrit : Et franchement je les trouves super tape cul, j avais les meme sur ma caisse presedente qui est une civic ej2, ils etaient réglé plus haut et la caisse était plus basse, et je garder du confort, c est pour ca que je voulais reprendre les meme...
il sont super tape cul même ! ta l'impression d'être poser sur des parpaing desfois..
(Modification du message : 18-03-2014, 16:01:18 par sistyle91.)
