- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Civic ej9] Combiné fileté qui ne rabaisse pas
Ly66
Bonjour, j'ai un soucis d'amortisseurs sur ma voiture.
j'ai monté des combiné fileté ta technix sur ma civic, j'ai rouler 500 km avec et j'ai l'amortisseur arriere droit qui est remonté à la hauteur d'origine. Il n'a jamais était aussi bas que l'autre.
Alors que les autres sont bien bas.
Serait-ce un problème interne?De montage?
merci de votre aide
Modification du message : 27-11-2013, 12:33:54 par Ly66.
playboy7131
(26-11-2013, 11:47:49)Ly66 a écrit : Bonjour, j'ai un soucis d'amortisseurs sur ma voiture.
merci de votre aide explique, comment ca remonté a hauteur d'origine ? au niveau du filetage tu es toujours regler aussi bas que les autres ?
BloodyMurder
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
L'équipe de modération
Ly66
Le réglage est le même que les autres, il me reste 8 filetages de bas.
Sur le coté gauche, je peut metre 1 doigt entre la roue et la carrosserie alors que sur celui qui déconne, j'ai 3-4 doigts.
De plus sur une pente(de travers) l'amortisseur se comprime bien à la hauteur voulu.
TsoF
Met nous des photos, ça nous aideras surement à déceler s'il y a un problème
Ma Mazda 3 165cv
jullien
Faut voir aussi suivant ta répartition des masses ...
Si un coté est bien plus lourd que l'autre , forcément la voiture sera plus basse du coté le plus lourd ...
Faut savoir que sur les EJ9 la répartition des masses est pas tip top non plus ...
Avec une photo on y verrai plus clair , mais sinon tu peux toujours essayer de descendre la bague de 4/5 cm ou l'amortisseur est le plus haut
TsoF
Ça peut pas être la répartition des masses qui justifie un tel écart (sauf si il a mis une enclume d'un côté).
A mon avis c'est soit une errer de montage, soit un combiné dans les choux
Ma Mazda 3 165cv
jullien
3/4 doigts c'est vague ... Faut voir si il a des gros doigts ou pas ^^
Pour une erreur de montage c'est vrai que c'est possible. L'ideal serai une photo.
Sur les TA Technix y'a pas de ressort de confort en plus, ca fait un risque d'erreur en moins. L'erreur fréquente est d'inverser les ressorts avants/arrieres , mais dans ce cas , la voiture serai bien basse a l'avant et bien haute a l'arriere ...
takumifujiwara
Sujets : 52
Sûr que y en a pas? il me semble que si moi.
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
tu me couperas 2/3 boudins que t as du mettre au niveau de ta tige d amorto
Leddmann
Si si , c'est pas les memes ressorts avant et arriere , attention à ne pas inverser !!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
