[Civic ej9] Combiné fileté qui ne rabaisse pas
Ly66 Hors ligne
26-11-2013, 11:47:49   -   [Civic ej9] Combiné fileté qui ne rabaisse pas
Bonjour, j'ai un soucis d'amortisseurs sur ma voiture.
j'ai monté des combiné fileté ta technix sur ma civic, j'ai rouler 500 km avec et j'ai l'amortisseur arriere droit qui est remonté à la hauteur d'origine. Il n'a jamais était aussi bas que l'autre.
Alors que les autres sont bien bas.
Serait-ce un problème interne?De montage?
merci de votre aide
(Modification du message : 27-11-2013, 12:33:54 par Ly66.)
playboy7131 Hors ligne
26-11-2013, 11:55:27   -   RE: Pb combiné fileté ta technix
(26-11-2013, 11:47:49)Ly66 a écrit : Bonjour, j'ai un soucis d'amortisseurs sur ma voiture.
merci de votre aide
explique, comment ca remonté a hauteur d'origine ? au niveau du filetage tu es toujours regler aussi bas que les autres ?
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
26-11-2013, 18:40:23   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
Ly66 Hors ligne
27-11-2013, 12:37:06   -   RE: [Civic ej9] Combiné fileté qui ne rabaisse pas
Le réglage est le même que les autres, il me reste 8 filetages de bas.
Sur le coté gauche, je peut metre 1 doigt entre la roue et la carrosserie alors que sur celui qui déconne, j'ai 3-4 doigts.
De plus sur une pente(de travers) l'amortisseur se comprime bien à la hauteur voulu.
TsoF Hors ligne
27-11-2013, 12:38:56   -   RE: [Civic ej9] Combiné fileté qui ne rabaisse pas
Met nous des photos, ça nous aideras surement à déceler s'il y a un problème Wink
Ma Mazda 3 165cv
jullien Hors ligne
27-11-2013, 12:44:23   -   RE: [Civic ej9] Combiné fileté qui ne rabaisse pas
Faut voir aussi suivant ta répartition des masses ...
Si un coté est bien plus lourd que l'autre , forcément la voiture sera plus basse du coté le plus lourd ...
Faut savoir que sur les EJ9 la répartition des masses est pas tip top non plus ...
Avec une photo on y verrai plus clair , mais sinon tu peux toujours essayer de descendre la bague de 4/5 cm ou l'amortisseur est le plus haut
TsoF Hors ligne
27-11-2013, 12:48:01   -   RE: [Civic ej9] Combiné fileté qui ne rabaisse pas
Ça peut pas être la répartition des masses qui justifie un tel écart (sauf si il a mis une enclume d'un côté).
A mon avis c'est soit une errer de montage, soit un combiné dans les choux Sad
Ma Mazda 3 165cv
jullien Hors ligne
27-11-2013, 12:55:38   -   RE: [Civic ej9] Combiné fileté qui ne rabaisse pas
3/4 doigts c'est vague ... Faut voir si il a des gros doigts ou pas ^^
Pour une erreur de montage c'est vrai que c'est possible. L'ideal serai une photo.
Sur les TA Technix y'a pas de ressort de confort en plus, ca fait un risque d'erreur en moins. L'erreur fréquente est d'inverser les ressorts avants/arrieres , mais dans ce cas , la voiture serai bien basse a l'avant et bien haute a l'arriere ...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-11-2013, 13:04:29   -   RE: [Civic ej9] Combiné fileté qui ne rabaisse pas
Sûr que y en a pas? il me semble que si moi.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
28-11-2013, 12:13:39   -   RE: [Civic ej9] Combiné fileté qui ne rabaisse pas
tu me couperas 2/3 boudins que t as du mettre au niveau de ta tige d amorto LOL
Leddmann Hors ligne
29-11-2013, 18:32:06   -   RE: [Civic ej9] Combiné fileté qui ne rabaisse pas
Si si , c'est pas les memes ressorts avant et arriere , attention à ne pas inverser !!
  [EJ1-EJ2] Baguettes pare brise A & B & Combiné fileté. Ahbon? 4 505 09-08-2022, 15:17:40
Dernier message: Ahbon?
  [EG] Maxpeedingrods combiné besoins d'avis fab3232 5 3 902 06-07-2019, 09:03:15
Dernier message: fab3232
  [ee8] combiné EG sur EE avec fourche EE micka-eg 7 1 200 16-04-2019, 19:35:14
Dernier message: vtecman34
  [EG] Qui est rabaissé en Eibach, H&R, Spax ou KW ? Beowulf 74 17 377 07-05-2018, 09:17:48
Dernier message: malintoy
  [EK] Combiné fileté Tein Rafinerie 11 8 110 11-03-2018, 01:33:55
Dernier message: patrice
  [ED9] - Eibach + Bilstein B8 ou combiné H&R ? VinceOfCasa 23 4 383 13-09-2017, 20:55:27
Dernier message: Wil69
  [MA9] Combiné H&R ou KW v3 ?? Urgent (HELP) JM13 4 3 348 29-08-2017, 00:03:47
Dernier message: JM13
  [EJ9] position de chauffage qui ne change pas momocivic 1 1 166 29-03-2017, 13:24:52
Dernier message: momocivic
  [EG5] Problème combiné fileté TA TECHNIX sistyle91 55 30 749 15-11-2016, 22:12:14
Dernier message: eg3civic
  [Ee8] montage combiné fileté AP micka-eg 2 2 342 29-07-2016, 18:44:47
Dernier message: ugotookie
