N1C0
19-02-2014, 01:19:19 - RE: V-TEC sur EJ9.
rien de concret?!
première réponse sur le post que j'ai mis en lien...
http://www.dodo-upgrades.nl/cityme.htm
...il donne une config, liste de pièces, photos, explication, passage au banc, chronos...
FanFan1006
19-02-2014, 13:53:47 - RE: V-TEC sur EJ9.
C'est pas plus simple d'acheter une EK3 ou +, si on compte le nombre de pièce, le temps pour réaliser tout ça et surtout l'assurance qui se fera un plaisir de tourner le dos en cas de gros pépin? ( après yen a qui aime vivre dangereusement )
alex46
civic eg6
46 - Lot France Messages : 356
19-02-2014, 21:08:22 - RE: V-TEC sur EJ9.
10000 sujets en parlent ...
tu peut tout faire monter que le collecteur d admi et le pap en récupérant tes injos , mettre la culasse complète ......
et oui tu serra obliger de mettre un harness et un p28 chipper pour faire une carto ... , pour faire simple
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
(Modification du message : 19-02-2014, 21:10:13 par alex46.)
FanFan1006
19-02-2014, 21:09:01 - RE: V-TEC sur EJ9.
tu dis ça parce que c'est un VTEC-E ? tu chipotes
alex46
civic eg6
19-02-2014, 21:16:28 - RE: V-TEC sur EJ9.
après au lieux de te lancer dans un truc qui va pas servir a grand chose pourquoi tu monte pas une boite S20 ? la différence est impressionnante pour un coût très faible
QuickEJ9
Mazda Miata 1.6
Namur Belgique Messages : 106
19-02-2014, 21:35:42 - RE: V-TEC sur EJ9.
Bah avant le mini-me je comptais faire admi-échap et la boite y'a un réel gain ? Car la mienne si je passe mes rapports à 6700 elle pousse nickel jusque 130 en 3éme et 180 en 4éme après le 180-200 il à du mal mais 2-3-4 elle tournent bien, je pensait juste monter un short shifter et mettre une autre huile (à l'étude pour pas la casser mais qu'elle tourne mieux)
Mais le mini-me D16 d'EJ9 en VTEC ca serait pas utile ?
ps: Elle rupte à 7500 mais au dessus de 6700-6800 y'a vachement moins de punch et l'embrayage a tendance à avoir du mal a encaisser :/ Mais short shifter+huile meilleure+changement de liquide de pédale je pensait ça suffisant après ça sera a voir après les 2-3 premières modifs
L'EJ9 à une 5éco aussi quand je la mets je suis tellement bas dans les tours que si le bloc le pouvait je montrais à 250-260 easy Hahaha
Je peux faire crier ta copine plus fort que tu ne le pourra jamais juste en appuyant sur #follow et #add
(Modification du message : 19-02-2014, 21:40:21 par QuickEJ9.)
kev
honda civic ek4
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 467
19-02-2014, 21:42:18 - RE: V-TEC sur EJ9.
sur l'admission tu compte monté quoi ?
et pour l'échappement ?
Avec une boite plus courte tu tirera plus court , si tout t'es pignon son plus rapprocher tu retombera moins dans les tours a chaque rapport et un peu plus de pêche , la boite y fais beaucoup sur le caractère de la voiture ^^.
Avec le vtec tu aura un plus, mais sa ne va pas transformer la voiture , pour moi il est plus intéressant de passer sur une boite plus courte que de passer sur une autre culasse ( a choisir entre les deux ^^)
(Modification du message : 19-02-2014, 21:44:11 par kev.)
QuickEJ9
Mazda Miata 1.6
19-02-2014, 22:04:52 - RE: V-TEC sur EJ9.
http://www.youtube.com/watch?v=kEz5hq_pYP8 7300 caught on tape et elle était pas au rupteur Donc oui grosse opération ? :/
C'est à dire de mon D14A4 monter une culasse de D16(Z6?) (Entrée de "gamme" VTEC non ?) et passer donc mon D14 en VTEC Ca ne me vexe pas ceci dit mea culpa je me suis mal exprimé je l'avoue mais je sait avoir encore beaucoup à apprendre en mécanique
Et ma petite "modif" de boîte ca irait pas ? Sinon admi je comptais passer une admi de D16 et un 4-2-1 d'origine SRS
(Modification du message : 19-02-2014, 22:05:16 par QuickEJ9.)
alex46
civic eg6
19-02-2014, 22:09:26 - RE: V-TEC sur EJ9.
short shifter sa sert pas a grand chose lol mais une s20 ( boite eg3 ) comme je t'ai dit plus haut la tu aura du changement
(Modification du message : 19-02-2014, 22:09:37 par alex46.)
alex46
civic eg6
19-02-2014, 23:05:31 - RE: V-TEC sur EJ9.
change de voiture sa va plus vite ... , sinon train avant d'ek3 si ton ej9 et pas déja en 262 mm ( moins chère que ek4 est identique ) avec train arrière d'ek4 ( complet , barre anti rouli , câble de frein a main , répartiteur de freinage ) un kit silent bloc energy , 4 vrai amorto , 4 barres anti rapprochement egay et zou
(Modification du message : 19-02-2014, 23:18:42 par alex46.)
FanFan1006
19-02-2014, 23:35:28 - RE: V-TEC sur EJ9.
(19-02-2014, 23:05:31)alex46 a écrit : change de voiture ça va plus vite ...
De tout ce que j'ai lu, on en arrive à ça, l'EJ9 est une bonne voiture mais pas un bonne base pour faire des modifs vu ce qu'il faut changer le cout est plus élever que de changer de voiture
Hacketo
ND6E
- Belgique Messages : 3 345
20-02-2014, 17:35:06 - RE: V-TEC sur EJ9.
(19-02-2014, 22:30:38)gineto a écrit : (19-02-2014, 14:07:41)Hacketo a écrit : Pas de vtec a proprement parler sur ek3
c'est à dire, c'est quoi un vrai Vtec pour toi ?
c'est pas un truc qui te fais passé de 12soupapes et demi à 16 soupapes à 3500tours mais un système qui fait passer sur des plus grosses cames
le d15z6 est un vtec e pas un vtec 3 phases comme sur certaines jap
sinon mode troll on: un vrai vtec ça a 2 arbres à came
(Modification du message : 20-02-2014, 17:36:49 par Hacketo.)
alex46
civic eg6
20-02-2014, 18:15:11 - RE: V-TEC sur EJ9.
non d16z6 c est le moteur de "esi" 125 ch exemple eg5 , je sais pas comment tu fait pour poser cette questions alors que tu voulait changer la culasse ...
(Modification du message : 20-02-2014, 18:17:26 par alex46.)
