6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
[EK4 VTI] PRobléme V-TEC
Honda Civic EK4 VTI Hors ligne
03-03-2014, 16:49:46   -   [EK4 VTI] PRobléme V-TEC
bonjour à tous,
je viens de faire un swap avec une ej9 que je viens de terminer pour la course automobile.
J'ai donc mis un B16a2 avec un faisceau habitacle d'EK4 et moteur de EG6 modifié chez types max avec également un ECU d'eg6 avec harness de conversion.
La voiture démarre au top roule bien MAis pas de V-tec!! code défaut 6 et 22... Étant débutant sur Honda j'aurai aimé savoir si vous auriez des solutions a m’apporte car ma première course et dimanche 9 mars.... ^^ et si pas de V-TEC, pas de sensation lol
Merci d'avance
(Modification du message : 03-03-2014, 19:21:09 par BloodyMurder.)
JeanPierre Hors ligne
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France
03-03-2014, 19:44:25   -   RE: [EK4 VTI] PRobléme V-TEC
Salut, c'est normal que tu n'es pas de Vtec!
Les codes correspondent à la sonde de température d'eau moteur sur la culasse(code6) et au solénoïde de Vtec(code22).
Regarde bien ces fils sur le moteur, ils sont quasi au même endroit, à gauche de la culasse Wink
fenoullet Hors ligne
civic eg6
03-03-2014, 22:14:25   -   RE: [EK4 VTI] PRobléme V-TEC
problème faisceau, regarde l'état des fils correspondant à tes codes défaut…
04-03-2014, 10:35:06   -   RE: [EK4 VTI] PRobléme V-TEC
OUi Effectivement les fils sont pratiquement au meme endroit... mais aprés vérification de ceux-ci ils s'avérent etre en bonne état avec de bonne connectic.
Mais, sur ma sonde d'eau sur la culasse donc code 6 apperement, la broche était casé donc j'ai mis des petites cosse pour la remplacer. Grave??? ou anodin?
Merci de vos réponse en tous cas car je ne sais plus ou chercher. On m'a parler que cela pourrait venir du harness ou du mauvais déblocage de l'ECU?
VTEC
04-03-2014, 12:57:22   -   RE: [EK4 VTI] PRobléme V-TEC
Le Vtec se declanche si la Température d'eau est suffisante, donc mauvais contact à cette sonde = pas de VTEC.
Alors le coup de la cosse, j'ai eu le soucis sur un d16a9 ça me donnait un code erreur car les fils bougeaient, donc j'ai du les changer pour que les fils soient bien serrés sur les cosses.
Mais vu que tu as aussi le code 22, je pense que tu as un problème de fils dans ton Harness... mais dans tout les cas c'est pas grand chose à réparer, tu auras le VTEC pour ta course Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-03-2014, 13:02:59   -   RE: [EK4 VTI] PRobléme V-TEC
de souvenir, quand on met un harness obd2 -obd1, il faut shunter 2 fils en plus si pas carto, sinon pas de vtec, genre B6 et A22 (de souvenir, c'est à confirmer completement, mais ça me parle bien ça => module de recherche japancar)
04-03-2014, 14:19:29   -   RE: [EK4 VTI] PRobléme V-TEC
Ok merci pour vos Réponse les gars c'est simpa de votre part je vous posterai un petit message la semaine prochaine pour vous conirmer sur ce fameux V-tec fonctionner bien Wink bonne semaine à vous
PiJ Hors ligne
EK4 F2000
93 - Seine-Saint-Denis France
05-03-2014, 19:25:23   -   RE: [EK4 VTI] PRobléme V-TEC
tu vas courir en quoi?
il n'y a pas une histoire de compteur pour le vtec aussi?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-03-2014, 21:33:33   -   RE: [EK4 VTI] PRobléme V-TEC
il faut que le capteur de vitesse soit fonctionnel car le vtec ne s'enclenche pas à l'arret oui Wink
aller je suis sympa, ça m'a pris 5min à chercher............
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-pb-vtec-sur-B16
mais faut avoir envie de chercher et ouvrir le 2nd lien...
(Modification du message : 05-03-2014, 21:36:24 par niavlysj.)
VTEC
05-03-2014, 23:38:48   -   RE: [EK4 VTI] PRobléme V-TEC
Je vois pas trop le rapport avec le VSS dans son problème Rolleyes
Surtout dans la mesure ou il a les codes erreur 22 et 6 !
Avec les schémas tu dois trouver ton soucis Wink
10-03-2014, 15:48:21   -   RE: [EK4 VTI] PRobléme V-TEC
Merci encore pour vos réponse. Je coure en Fol'car ( antichambre du rallycross)
alors nous avons trouver le probléme. pour le code 6 j'avais un probléme de continuité de fil. mais pour le 22 mon préparateur n'a pas supprimé le défaut dans la carto car c'est un moteur d'eg6 a la base donc probléme résolu merci à tous maintenant il est temps d'améliorer tous. Boite à air? support rigide?
VTEC
10-03-2014, 23:56:32   -   RE: [EK4 VTI] PRobléme V-TEC
Nickel ça Smile
Ça doit être marrant un Delsol sur terre ^^
Tu l'as re-hausser du coup??
Niveau optimisation tu as l'embarras du choix, moi je verrais plus un bon étagement de boîte avec autobloc Wink
sistyle91 Hors ligne
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
13-03-2014, 17:56:39   -   RE: [EK4 VTI] PRobléme V-TEC
Salut ! a tu des diode VTEC ? car un cour circuit [fils coupé] sur ses diode fait chuter la pression d'huile donc pas de VTEC
Pas vue que avait résolu xD
(Modification du message : 13-03-2014, 17:57:21 par sistyle91.)
30-07-2014, 16:14:17   -   RE: [EK4 VTI] PRobléme V-TEC
Re-bonjours à tous, donc pour faire un petit résumé aprés plusieur course je suis vraiment content de cet honda!!! avec un pont d'intégra sa grimpe tous seul quoi que un peu court mais avec le pont d'origine de la y21 c'est le top! j'aimerai mettre une carto d'injection hondadata... est ce que sa dit quelque chose a quelqu'un? Smile))
  [civic eg6 vti] Achat : Abandon ==> Crx Del sol Vti domidu06 12 3 381 14-12-2014, 13:46:40
Dernier message: domidu06
  [B16A] V-tec reste activé une fois alimenté par l'ecu... Kartouche16 4 2 072 10-06-2014, 15:22:49
Dernier message: Kartouche16
  [EJ9] V-TEC. {RESOLU A CLOTURER} QuickEJ9 41 5 935 22-02-2014, 00:13:07
Dernier message: QuickEJ9
  crx v-tec de 89 southan 2 898 02-10-2006, 21:39:13
Dernier message: tibo
  problème crx v-tec (ee8) nashv3 27 3 941 26-08-2006, 00:11:43
Dernier message: rYtchY
  integra / crx v tec quel différence?????????????? nico_tuner 8 2 003 02-01-2006, 21:53:24
Dernier message: Benji...tr
  vibration sur crx v-tec vinz2010 11 2 319 08-08-2005, 16:04:49
Dernier message: crxboy
  petite idée d un crx v tec pour les non initiés v tec 4 1 560 27-01-2005, 14:05:16
Dernier message: v tec
  CIVIC turbo ET V-tec ???? japcarman 36 8 955 01-11-2004, 13:27:01
Dernier message: civic_16Turbal
  difference entre civic vti et vti 50eme anniversaire michael 35 6 282 21-09-2004, 11:48:55
Dernier message: WIPER01
