Jeff63
![*](images/star.png)
Honda S2K
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 20
24-10-2014, 22:37:30 - RE: [EJ9] P'tit souci mano température huile
Ok je vais tester ça.
Merci !!!
Jeff63
Honda S2K
26-10-2014, 13:39:41 - RE: [EJ9] P'tit souci mano température huile
Voila la photo de ma plaque, est-ce que ça peut venir de l'écrou qui touche la durite ?? Pourtant c'est pas conducteur ?
Jeff63
Honda S2K
28-10-2014, 20:31:11 - RE: [EJ9] P'tit souci mano température huile
Quand j'ai vissé le filtre a huile, ça a du faire bouger la plaque juste ce qu'il faut pour que ça touche.
Je pense que ça doit venir de là, à votre avis.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
28-10-2014, 23:02:47 - [EJ9] P'tit souci mano température huile
Mon mano, branché comme toi, déconnait cet été... La cosse coincée par le boulon ne faisait pas bien contact ou le faisait de temps en temps, et ça me donnait des infos erronées...
Bref, tout ça pour dire que j'ai ajouté des rondelles de part et d'autre de la sonde, remis l'écrou, et serré et depuis, RAS!!
Jeff63
Honda S2K
29-10-2014, 19:25:22 - RE: [EJ9] P'tit souci mano température huile
Ok merci, je vais voir ça alors.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
29-10-2014, 22:40:51 - [EJ9] P'tit souci mano température huile
(29-10-2014, 19:46:41)*BrUnO* a écrit : Le top , rondelle , rondelle éventail et écrou , t'es tranquille avec les vibrations ..
Exact Bruno!!
Jeff63
Honda S2K
20-11-2014, 20:10:50 - RE: [EJ9] P'tit souci mano température huile
Complètement zappé de répondre !
Du coup c'était bien l'écrou qui touchait la durite qui devait gêner car après démontage du filtre à huile et repositionnement de la plaque sandwich, ça marche nickel.
Merci à vous ! A +
