Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 09-05-2025, 01:22:44
[EJ9] Ecu
legay44 Hors ligne Active Member ***
09-08-2012, 06:50:59 #1
l ecu que j ai dans mon ej9 , c est un PHX ,
cette reference je la trouve nul par sur le net, pour voir quel modif je pourrai faire (a mon avis pas grand chose)
des avis?
YoAnn77 Hors ligne Banned
Réputation : 16
09-08-2012, 07:24:16 #2
[Image: 5bcfeb67.jpg?t=1298320654]
[Image: 0813f1fd.jpg?t=1298320654]
C'est de l'OBD2b donc tu doit avoir une phase2 année 99-01.
Ben pour passé en P28 des harness existe.
Ca doit etre beaucoup plus simple que sur une phase 1 car c'est un connecteur "batard" ou il faut faire un harness maison.
Modification du message : 09-08-2012, 07:24:50 par YoAnn77.
09-08-2012, 09:24:18 #3
c est le meme
est il possible de faire une soudure ou autre pour mettre le vtec? , sinon obliger de mettre le collecteur d admission du D15 et c est la misere
Yaya 16v Hors ligne Senior Member ****
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
09-08-2012, 09:33:20 #4
Une soudure pour le vtec LOLLOLLOL
C'est une carto sur mesure que tu doit faire si tu veut gardé le colecteur de merde du d14 sur ton d15, on te l'a déja dit sur l'autre topic ce qu'il faut que tu fasse donc pas la peine de cherché d'autres options y en a pas .
Réputation : 16
09-08-2012, 09:34:07 #5
Reprogrammé des écu en OBD2, très peu de gens savent le faire.
Si c'est juste pour enclenché un vtec, l'ajout d'un boitier comme un Vtec-controleur ou alors un relai peut faire l'affaire.
Apres sans une cartographie adapté, cela ne sert a rien.
Le plus simple c'est harness + ecu chippé en OBD1.
A moins que tu trouve quelqu'un qui reprog sur obd2
09-08-2012, 09:54:20 #6
ok merci, desoler d insister autant mais j essaie d explorer les idée que j ai.
aller hop a la recherche d un collecteur de ek3
merci encoreSmile
johnb16a Hors ligne Active Member ***
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
09-08-2012, 21:10:13 #7
p28+ HARNESS obd2B ------obd1 comme j ai Wink
Sac
09-08-2012, 21:13:11 #8
le p 28 reste assez chere je prefere changer de collecteur, mais c est vrai que techniquement c est plus chiant, mais j ai de la main d oeuvre
