[EJ9] Direction légère
richemond75 Hors ligne
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
31-12-2011, 15:58:24   -   [EJ9] Direction légère
Salut,
J'ai fais une recherche mais n'ai pas trouvé mon bonheur alors je fais un nouveau post.
J'ai une EJ9 phase 2 de 1999 bientot 2 mois, et je trouve ma direction assez légère et du coup pas super agréable, comme si je ne sentais pas la route, des fois elle me fait limite peur quand je suis sur l'autoroute et que je double un camion sur une 2 voies pas bien large.
C'est disons assez ... aérien. :roll:
Je suppose que j'ai un peu d'ouverture parce que la voiture suit la route, ellle ne tire pas mais elle suit la route quand je lache le volant. Elle devrait passer au para bientôt mais j'ai peur que ça ne soit pas suffisant, à part pour régler mon problème d'ouverture.
Est-ce que vous savez ce que je peux faire pour raffermir un peu tout ça ? Sachant que j'ai juste des ressorts courts -35 no name, et que j'ai des B6 + H&R qui sont en route, et vont bientôt être montés.
frappadingue Hors ligne
31-12-2011, 23:48:37   -
Deja verifie les points du genre : rotules , biellettes , si tu n'as pas de jeu dans ta cremaillere . Passe deja ton para tu verra apres Wink
J'ai un pote qui roule en ej9 phase deux aussi qui avait ce probleme mais quand il a mis 4 bilstein , ca ne le faisait plus ...
Si nan apres ca ne coute rien de verfifier tous ton train avant , silenblocs y compris .
Bonne chance Wink
The power of dreams
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
31-12-2011, 23:57:42   -
Ok merci, je regarderais ça Smile
Et j'ai surement des jantes qui vont arriver, l'et sera de 42 donc je pense pas que ça va influer pour 3mm de différence, mais le fait qu'elles soient en 6.5 ça peut jouer aussi là dessus ?
Merci, et bon réveillon à toi Smile
max 972 Hors ligne
01-01-2012, 00:08:24   -
Sa doit etre un jeu car j'ai la meme chose et jai des rotules et biellettes neuves Wink
max 972 Hors ligne
01-01-2012, 00:08:49   -
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
01-01-2012, 00:13:02   -
Ok merci, je verrais bien apres le para, je vais meme demander a ce qu'il me mette un peu de pincement en plus de me corriger l'ouverture, qu'il regle pour avoir du pincement a la place. On verra bien, puis avec les suspattes on verra aussi.
Mais si c'est un jeu, alors je ds f*ck la direction assistée.
Enfin bref merci
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
03-01-2012, 20:51:57   -
Du pincement sur une traction, faut eviter, ça sous vire trop après. Au contraire vaut mieux être un poil ouvert.
Perso j'ai jamais eu ce soucis, enfin j'ai adorer la direction de depart, bien reactive comparé à d'autre vehicule.
Après oui voir tes rotule et biellette. Et si elles sont mortes de toute façon il ne te fera pas de para le mec ^^.
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
03-01-2012, 20:59:05   -
Si elles sont mortes, le para n'est pas un problème, je le connais donc bon, on reportera ca. Pour ce qui est de l'ouverture, j'en ai justement trop je pense. Comme je l'ai dis elle suit la route la caisse. On verra, je vais controler les biellettes et rotules en meme temps que je monterais mes suspattes. Smile
Et un pote a un chouilla de pincement et il kiff bien comme ca, la caissr est incisive sans etre floue ni sous vireuse
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
03-01-2012, 21:03:18   -
Déjà, lorsque tu l'as rabaissé par des ressorts courts no name, l'as-tu ensuite amener faire une géométrie ?
Mon ek4 et mon ITR
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
03-01-2012, 21:12:38   -
Je l'ai achetée elle avait deja les ressourts courts no name. Et celui a qui je l'ai achetée l'avait deja achetée comme ca, donc assez dur de remonter le truc pour le savoir. Mais j'y ai pensé a ca, ca se trouve ca n'a pas ete fait.
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 641 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 10 306 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 703 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [ej9] légère perte de puissance code moteur 54 max 972 3 2 787 08-12-2012, 22:32:32
Dernier message: max 972
  [B16B] Carto stock ou legere mod pour B16B TurboR 46 8 419 17-10-2011, 17:47:08
Dernier message: TurboR
  [EK3 - D15Z6] Cherche garage sérieux pour légère Prépa BB361TK 8 2 750 12-08-2011, 13:43:26
Dernier message: BB361TK
  [B series]prépa légère et ECU stock RA272 11 3 192 09-03-2010, 15:00:32
Dernier message: lethallunacy
  [CRX] Légère fuite d'eau côté passagé. bimbamboom 13 3 504 18-05-2009, 12:35:20
Dernier message: bimbamboom
  Préparation légère EG6 aniki937 29 5 393 08-12-2007, 12:04:14
Dernier message: aniki937
  [Photos Inside] Diagnostic legère fuite d'huile Moteur. NcHm 6 3 563 03-08-2007, 13:00:58
Dernier message: moikermit
