[EJ8] huile dans les soufflets
fil Hors ligne
27-01-2014, 17:09:45   -   [EJ8] huile dans les soufflets
Es-ce normal que je retrouve de l'huile dans les soufflets ?
Sujets : 147
27-01-2014, 17:19:08   -   RE: [EJ8] huile dans les soufflets
oui
c'est de la graisse.
fil Hors ligne
27-01-2014, 18:27:52   -   RE: [EJ8] huile dans les soufflets
J'en retrouve une bonne quantité et c dans un état vraiment liquide
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
27-01-2014, 18:51:13   -   RE: [EJ8] huile dans les soufflets
Facepalm c'est de la graisse à l'etat liquide ni plus ni moins no stress
VENDU Facepalm
Sujets : 147
27-01-2014, 18:52:10   -   RE: [EJ8] huile dans les soufflets
change le, de la graisse pour cardan, t'en trouves chez tout le monde, même celui vendu chez Roady est de bonne qualité Wink (en tout cas ce sera mieux que l'ersatz qui se trouve dans ton soufflet)
si c'est liquide, c'est que la graisse a perdu de sa superbe (tout s'use)
fil Hors ligne
27-01-2014, 18:59:50   -   RE: [EJ8] huile dans les soufflets
Merci beaucoup je commencais a minquiter car mon anciene perdait de l'huile et javais peur davoir le même problème sur la dernière que jai acheter
  [eg9 b16a2] soufflets de direction HS hgbrownferio 2 498 25-03-2021, 15:12:40
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ8] carter d’huile acier ou alu? Gugues 8 1 471 02-10-2020, 22:03:40
Dernier message: Gugues
  [EK4] Soufflets cardan craquelés -> bons plans? Teuj 22 9 010 15-11-2018, 12:22:41
Dernier message: Ludwig
  [EG3/4/5][EJ1/2][EH6] Remplacement des soufflets de cardan. Nikopol 15 8 540 18-08-2017, 15:05:44
Dernier message: TsoF
  [civic 1.6i ls] changement des soufflets de cardan rappa 13 2 416 31-08-2016, 14:32:07
Dernier message: rappa
  [EJ8 - EJ8] Compatibilité feux arriere ??? Achzr 1 1 640 17-12-2013, 22:18:02
Dernier message: BabaHonda
  [Eg3] " bloque " a 3000trs et de l'huile dans les puits de bougies Styfleur 3 1 658 11-11-2013, 21:14:22
Dernier message: romainciviceg3
  [EG5] Changement soufflets, vidange ? Shavo26 6 2 043 24-09-2013, 20:36:43
  [EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 aussoja33 3 4 711 28-07-2013, 22:00:04
Dernier message: draryuplayer
  [EG4] Help, remplacement soufflets de cardan. brice176 26 5 737 22-04-2008, 17:50:42
Dernier message: gUiToOx
