[EG4] Help, remplacement soufflets de cardan.
brice176 Hors ligne
02-01-2008, 16:21:52   -   [EG4] Help, remplacement soufflets de cardan.
salut tout le monde
je cherche un topic ou une personne qui peut m'expliquer comment changé mes soufflet de cardan .
j'ai deja les soufflet et je voudrai savoir ou je pourrai trouvé la graisse et quel type de graisse (j'ai un gros pot de motul1 )
JDM c'est faire du tunning sans dire tunning Big Grin
TTKEVLAR Hors ligne
03-01-2008, 00:07:41   -
il te faut de la graisse spéciale cardans et des nouveaux colliers si tu ne les a pas avec tes soufflets.
pour les explications je vais essayer de te mettre les docs technique car ça serait trop long a écrire.
Anonymous
03-01-2008, 21:12:09   -
le soufflet tu le mets a l'envers et tu l'enfiles sur un cone'comme une capote lol) ensuite tu viens foutre le cone sur la tete du cardan et tu fais glisser le soufflet jusqu'a ce qu'il se mette en place sur la tet de cardan dans le bon sens.ouais y faut de la graisse etc...
brice176 Hors ligne
04-01-2008, 03:02:39   -
ok merci c'est trés imagé : comme une capote je vais voir sa demain Wink
brice176 Hors ligne
04-01-2008, 14:36:36   -
faut pas sortir le cardans juste le désacouplé du demi train avant ?
Anonymous
04-01-2008, 14:42:30   -
t'auras plus de faciliter pour bosser dessus si tu les demontes de la boite.en plus tu dois mettre la graisse ainsi que les colliers sur les soufflets.En plus bosser par terre,c'est la merde.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
04-01-2008, 14:49:59   -
et evite les colliers type colliers a vis, ca ne tient pas 200km.
Ca fais un ballourd.
Il faut des colliers "special cardan"
brice176 Hors ligne
04-01-2008, 15:03:43   -
pas le choix pour bosser par terre j'ai que sa ( devans chez ma mere)
j'ai acheter les soufflet ils sont complet avec graisse et collier Wink
faut que je trouve la motiv pour les faire en ce moment le temps ne sy prete pas trop...
d-nice Hors ligne
04-01-2008, 16:57:34   -
salut dite moi la tete de cardan elle se demonte, enfin sur ma voiture une ej9 elle se demonte, bien moin chiant a faire par contre il faut le sortir completement puis le mettre dans un etaux et a la massette en caoutchou on enleve la tete et la plus cas changé le soufflet.
apres je sai pas si c'est pareille sur chaque modéle. Wink
a+
HONDA C'EST PLUS FORT QUE TOI
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
04-01-2008, 17:07:50   -
les cardans honda se sortent a la main, pas besoin de presse ni d'outil (les tetes par rapport aux cardans)
PS: pense a l'arrache rotule pour sortir la rotule inferieure, tu vas te faire ch** sinon, et vaut mieux eviter la masse.lol
pacal Hors ligne
04-01-2008, 21:44:23   -
salut le manuel d'entretien pour ma honda ek4 est en anglais je te met ça il faut que tu face la meme chose a quelque chose prais tu dévisé l'écroux de moyeux enlever rotule sup de direction la rotule inf du triangle tu tire sur l'ensemble porte fusé ver toi et ca te permet d'enlever la transmission tu enlève le bolle, le tripode tu met ton soufflet neuf et le colier tu remet comme ta démonter voilas et ci ces l'autre coté tu regarde bien comme c'est monter tu dois tiré dessu vers toi ou taper avec un maillet ( SINON SI TA PAS ENVIE DE FAIRE COMME CA TU DESACOUPLE L'ENSEMBLE TOUT EN LAISSANT LA TRANSMISSION SUR LE VEHICULE ET TU ENLEVE LE VIEUX SOUFFLET ET LES VIEUX COLLIE TU CHAUFE DE L'EAU DANS UNE CASSELORE TU PLONGE LE SOUFFLET NEUF DE DANS ca VAS LE RAMOLIRE TU POURAS L'ECARTER ET TU POURAS L'EMMANCHE ET TU FAIS COMME LES PHOTOS VOILAS BON COURAGE ET CI TA DES QUESTION TA CAS DEMANDER )
[Image: angeleyesqc8.jpg]
[Image: angeleyes009ta7.jpg]
[Image: angeleyes010fv5.jpg]
[Image: angeleyes011er1.jpg]
brice176 Hors ligne
05-01-2008, 00:08:05   -
powaaa trop fort merci a toi pacal je fais sa demain
pacal Hors ligne
05-01-2008, 00:34:11   -
brice176, le soufflet qui est a changer ces coté roue ?
pacal Hors ligne
05-01-2008, 01:47:56   -
brice176, une fois que ta voiture est sur cale et la roue enlever du coter qui est a faire tu met une vitesse et tu freine comme ca tu déserre l'écroux du moyeux ça seras fais. douille de 30 ou 32 et prend un tube .tu déserre le boulon de la rotule de direction et tu l'enlève avec un extracteur, si tas pas d'extrateur tu reserre le boulon a ras comme ca quand tu t apperas avec ton marteau tu n'abimeras pas le filtage et une fois enlever tu redeserre le boulon ca ces fais .tu déserre le boulon du triangle et avec une bar tu fais comme un levier pour faire descendre le triangle ver le bas comme ça tu pouras tiré le porte fusé ver toi et fais attention de ne pas tiré la transmission avec ,une fois désacouplé tu te met une petite chandelle a auteur tu enlève le vieux soufflet , la graisse et une fois que ton soufflet neuf a bien trampé dans l'eaux bouillie il faut etre 2 pour le monter 1 qui écrate avec les dois et l'autre avec 2 tournevis en crois comme si t'avais l'outile (comme si tu voulais mettre une copte sur la tete ) il faut l'écrater s'en l'abimé et une fois que tu as réussi tu l'aisse le soufflet refroidir et il reprendras ca forme et la tu met la graisse tu fais comme la photo que je tes mi et tu pince bien les colié le petit et le grand et le tour est joué .tu procède dans l'ordre inverse de la dépose tu remet la transmission dans le moyeu avec ta bar tu fais levier sur le triangle de haut en bas pour remettre la rotule du triangle dans son trou fais attention a bien mettre le cache rotule dans le bon sens une fois mi reserre le boulon, tu remet la rotule de direction et tu reserre et tu reserre l'écrous du moyeux (une vitesse et tu appui sur les frein) et une fois le écrous serré tu fais un point de freinage sur l'écroux comme avant et la roue et voilas j'espère que tu comprendras mais explication bon courage A+
brice176 Hors ligne
05-01-2008, 14:58:34   -
help la tout est sorti le cardan est tjs dans la boite mais je n'arrive pas a remettre le nouveau soufflet ( j'ai essayé la methode de la capote et methode dans la casserole eau bouillante lol)
je crois que je vais devoir demonter la tete de cardan .... j'ai je ne comprend pas comment la virer.
il ne me manque pas grand chose pour que sa renttre avec la methode 2 la capotte
Oui pacal le soufflet a sortir est coté roue
brice176 Hors ligne
05-01-2008, 15:00:35   -
j'ai peut etre pas fait trempé assez longtems dans l'eau je recommence demain ...
jap-honda Hors ligne
05-01-2008, 16:18:40   -
hé, c'est 40 euro pour les faire changé chez speedy, travaille bien fait, ca vaut pas le coup de ce faire chier...
"Simple et Funky"
pacal Hors ligne
05-01-2008, 23:15:26   -
brice176, désolé j'ai pas pu te répondre plusto je montais mes amortisseur monoflex .il faut faire bouillir le soufflet comme quand tu fais des patte et tu met le soufflet de dans dé qu'il est bien chaut tu le prend et tu écrate de tout tes force prend des gans pour te protéger des brulure et 2 ternevis plat et met de la gresse sur le bolle et faut faire ça rappide. sur la voiture d'un pote on si est repris a 3 ou 4 fois avant de le mettre car il voulais pas enlever le cardans et il n'avais pas beaucoup d'outil . sinon enlève complètement la tansmission et tu enlève le bolle tu tape dessus avec un maillet en bois ou plastique dans un étaux le coter a changer ver le bas et tu tape un cous sec et ça enlève le bolle et la tu peut le monter voilas j'espère que tu vas reussir .(ou tu vas comme a dit jap-honda, et il te le fons mon père il a fais comme ça .t'habite ou exatement moi ces le mans et toi ? si t'habite pas l'ouain je peut d'aidé as le faire
brice176 Hors ligne
05-01-2008, 23:44:08   -
non tkt c'est cool ya un outil pour les monté mon pote me le passe demain ...
pour aller chez speedy c'est un peut tard et j'ai pas faire faire les truc par une autre personne la je connai mon boulot...( meme si je me fais ch***)
pacal Hors ligne
06-01-2008, 00:21:04   -
tes comme moi je fais tout moi meme sur ma voiture et on en apprend tout les jour tu verras avec l'outil ca se feras nikel bon courage
brice176 Hors ligne
06-01-2008, 00:28:00   -
merci faudra bien que je regraiise bien la tete de cardan....
on n'est jamais mieu servi que par sois meme voila me devise
merci pacal pour ton aide si un jour tu passse en Rp passe me voir Wink
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
06-01-2008, 01:22:53   -
brice176 a écrit :merci faudra bien que je regraiise bien la tete de cardan....
c'est la devise d'enormement de monde ici, en fait un garagiste, a par l'outillage, c'est un gar comme nous LOL
Depuis que j'ai de l'outillage, je fait tout moi meme et c'est super plaisant
VENDU Facepalm
brice176 Hors ligne
06-01-2008, 09:55:48   -
j'avais demander au pere noel un pont 4 colone mais je pense qu'il a oublier mon cadeau lol
pacal Hors ligne
21-01-2008, 00:37:43   -
brice176, alors ta réussit a le monter et pas de souci ci je passe RP j'irais te voir
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
22-04-2008, 12:01:17   -
Pour les possesseurs d'EG4 présents, vous savez si les cardans se montent sur n'importe quel moteur de série D ?
L'EG4 c'est bien le D15b2 je crois ...
Montage par exemple sur un D15z6 (EK3) ?
Niveau cannelures je pense que ça devrait être bon, mais je me pose surtout la question pour la longueur du cardan... [Image: 7290.gif]
Merci pour vos réponses Wink
[Image: banteamkyoto.gif]
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
22-04-2008, 14:39:47   -
je peux te dire que des cardans de del sol ESI(D16Z6) vont sur D15B2 civic LSI
Pour en avoir déja monté.
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
22-04-2008, 17:50:42   -
Nikopol, merci Wink
  [eg9 b16a2] soufflets de direction HS hgbrownferio 2 498 25-03-2021, 15:12:40
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] Remplacement supports moteur Pascal78000 3 1 295 22-04-2019, 13:10:50
Dernier message: Pascal78000
  [EK4] Soufflets cardan craquelés -> bons plans? Teuj 22 8 988 15-11-2018, 12:22:41
Dernier message: Ludwig
  [EG3/4/5][EJ1/2][EH6] Remplacement des soufflets de cardan. Nikopol 15 8 538 18-08-2017, 15:05:44
Dernier message: TsoF
  [EE9] remplacement soufflet cardan / extracteur ee9vtec 5 3 010 22-10-2016, 22:31:52
Dernier message: Ristar
  [civic 1.6i ls] changement des soufflets de cardan rappa 13 2 416 31-08-2016, 14:32:07
Dernier message: rappa
  [EG4] Remplacement collecteur échappement Pascal78000 3 3 041 09-05-2015, 22:47:08
  [EE8] Soufflet de cardan / tête de cardan matoy 21 9 589 03-06-2014, 22:01:03
Dernier message: Hondo
  [EJ8] huile dans les soufflets fil 5 1 104 27-01-2014, 18:59:50
Dernier message: fil
  [EG4] Soufflet de cardan nevets01 17 24 360 28-09-2013, 12:20:59
Dernier message: nevets01
