[Eg3] " bloque " a 3000trs et de l'huile dans les puits de bougies
Styfleur Hors ligne
Civic EGx et BMW E30 320i
95 - Val-d'Oise France
11-11-2013, 20:15:35   -   [Eg3] " bloque " a 3000trs et de l'huile dans les puits de bougies
Amis du jours bonjours, amis du soir bonsoirs !
Alors voila, je viens de faire l'acquisition d'une petite Eg3 ( Toute options, mais qui ne marche pas ^^ ), je suis mécanicien de profession mais j'avais quand même 2 petite question, j'aime bien prendre l'avis d'autre personne.
D'abord je voulais préciser que ce week-end je prévois déjà joints de culasse/distrib/nettoyage interne au gasoil/rodage soupape avec changement des joint de queue de soupape !
Alors voila dans un premier temps, j'ai un " blocage " a 3000trs, quand je met pieds dedans elle va monter a 3000trs puis rester 5seconde pour ensuite prendre ses tours normalement ! La voiture a aussi été refusée a la pollution au ct par l'ancien proprio je ne sais pas si ça aura un rapport mais je pense. Je pensais a des bougie fatiguer ou un soucis de carbu ( mauvais réglage ? Mais c'est gérer par l’Ecu donc je ne sais pas ).
Ensuite deuxième soucis, j'ai sortis les bougie hier pour jeter un petit coup d’œil, et 2 des 4 bougie était gorger d'huile au niveau du puis ( mais quand je dit gorger c’était vraiment plein d'huile ! ) n'ayant pas encore rouler, je ne saurais dire si la voiture consomme ou non de l'huile !
Voila juste si quelqu'un a déjà eu des soucis comme ça sur une Eg3 juste histoire d'avoir des avis quoi ( même si pas mal de pièces vont être changer d'office )
Merci déjà d'avoir lu et merci a ceux qui répondrons Smile
[Image: mini_792436IMG20151108154139.jpg]
(Modification du message : 11-11-2013, 20:25:04 par BloodyMurder.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
11-11-2013, 20:19:42   -   RE: Eg3 " bloque " a 3000trs et de l'huile dans les puits de bougies
tu as pris les compressions ? essayer de changer les bougie ?
commande de HID > ici
Styfleur Hors ligne
11-11-2013, 20:22:28   -   RE: Eg3 " bloque " a 3000trs et de l'huile dans les puits de bougies
Pour les bougie, je vais les chercher demain d'office ^^ Et pour les compression, je pourrais effectivement les prendre j'y avais pas du tout penser ( Honte a moi ! )
romainciviceg3 Hors ligne
Honda civic EG4
26 - Drôme France
11-11-2013, 21:14:22   -   RE: [Eg3] " bloque " a 3000trs et de l'huile dans les puits de bougies
Control tout simplement tes petit joint torique qui a dans ton cache culbu c'est eu qui font ton étanchéité RER sa arrive souvent qui fuit
  [EG445] swap manuel => moteur bloqué Yanro6 13 413 21-11-2024, 17:55:53
Dernier message: DVPconcept
  [EJ9 D14Z2] Compteur kilométrique reste bloqué à 0 [Réglé] Kilian EJ9 3 435 20-06-2024, 08:58:29
Dernier message: niavlysj
  [Type r Fk2] Autoradio bloqué sur logo H Root72 0 524 09-10-2023, 21:17:29
Dernier message: Root72
  [EK3] Antenne bloqué Steven08 9 2 637 27-06-2021, 17:04:31
Dernier message: Zetsubo
  [EK3] Serrure conducteur bloqué, techniques pour ouvrir ? Bolfy 3 993 22-01-2021, 20:26:54
Dernier message: Bolfy
  [civic ed7] feux stop bloqué yul34 5 2 187 23-04-2018, 17:16:22
Dernier message: yul34
  [Crx ed9] Compteur Kilométrique bloqué krys95 15 3 840 02-06-2017, 06:41:08
Dernier message: fujiwara
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 449 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 14 050 16-02-2017, 10:26:49
Dernier message: TsoF
  [CRX EE8] Compteur bloqué Nitram22 5 2 044 29-09-2016, 11:43:00
Dernier message: Nitram22
