[EJ8] Démarrage à fois difficile
Nether Hors ligne
01-06-2006, 18:55:47   -   [EJ8] Démarrage à fois difficile
J'ai un problème à froid sur ma civic.
Si elle a dormi toute la nuit et que je demarre, soit elle demarre tout de suite, soit je doit garder la clef tourné 1 ou 2s de plus que lors d'un demarrage à chaud. C'est pas là le problème, c'est juste pour donner des details.
Le problème c'est qu'a froid une fois demarré, quand je vais pour partir doucement, madame se transforme en marteau piqueur : de violente vibration dans toute la voiture, comme un vieux tracteur.
La solution que j'ai trouvé c'est d'accelerer plus fort, et donc partir très vite. Sur un parking c'est pas génial surtout si il faut faire une marche arriere ou demarrer quand il y a du monde autour (mais c'est qui ce fou ?).
Pour la voiture elle a 130000 km.
1.6L VTec SOHC
Un KAD est installé mais le problème était déjà là avant.
Urban Racer Hors ligne
01-06-2006, 21:03:43   -
Alors moi j'ai eu ce soucis, regarde toute les partie allumage. Notamment les bougies et les cables.
[Image: ej2zm0.png]
  [D16A8]. Démarrage difficile. furax77 7 2 441 07-03-2013, 23:32:38
Dernier message: Jemot
  [Civic coupé 95] démontage difficile du tableau de bord coxsplit 20 10 569 12-01-2012, 19:58:23
Dernier message: slo94
  [EJ8] Echange de clés entre deux EJ8, problème !-> résolu Strelok 18 6 038 18-10-2011, 11:51:01
Dernier message: vincevtek
  [CRX ED9 / d16a9]. Démarrage difficile. momie 6 2 626 21-03-2010, 21:04:03
Dernier message: momie
  [EG5] Démarrage difficile [résolu] sebxs 16 3 167 17-02-2010, 22:45:01
Dernier message: abey54
  [CIVIC EH9] Moteur de civic qui démarre une fois sur 2 ventus_k 21 5 405 24-09-2009, 17:49:03
Dernier message: ventus_k
  [CA5]Quelques fois, vitesses dures à passer...? tcr 13 2 395 16-11-2008, 13:41:22
Dernier message: tcr
  [EJ2] swap D15B Vtec 130ch, difficile dans coupé LSi ? YA'M 26 6 999 17-10-2008, 10:21:00
Dernier message: Nikopol
  [EE9] Freinage difficile. Francivic 1 1 210 03-07-2008, 17:53:00
Dernier message: D_Dream
  [EJ8] Démarrage éclaire il y a soucis quelque part ou pas? Vampirres 8 2 070 21-06-2008, 20:59:03
Dernier message: Guest
