[CA5]Quelques fois, vitesses dures à passer...?
tcr Hors ligne
14-11-2008, 20:05:57   -   [CA5]Quelques fois, vitesses dures à passer...?
Bonsoir à toutes et tous,
Sur mon Accord de 1986, à l'arrêt, quelques fois la 1ère et (très) dur à passer (sans craquement) et la marche arrière craque.... En roulant pas trop de souci, sauf quelques fois la 3e qui raccroche un peu (sans craquement), les 2e, 4e et 5e passent sans sensation de raccrochage.
Aussi, quelques fois, lorsque débrayé à fond, j'ai l'impression que "ça frotte" un peu (légère vibration) comme si l'embrayage touchait quand même...
Récemment, à l'occasion du changement d'un cardan, le niveau d'huile de la boite a été fait, précision : la dureté des vitesses existait avant le remplacement du cardan.
Est-ce un embrayage (d'origine > 197 500 km) fatigué et donc à remplacer ?
Le câble à retendre (enfin, s'il y a en a un) ?
ou la BV qui donne de sérieux signes de fatigue ?
Merci pour vos avis,
Bien cordialement,
Thierry
P.S. : Pardonnez-moi si ces symptômes vous paraissent évidents, mais, je n'y connaît rien en mécanique... hormis le "trou" où l'on met l'essence Big Grin
gaelle288 Hors ligne
14-11-2008, 20:25:31   -
au vue du kilométrage, je remplacerais l'embrayage... Wink
j'ai eu le meme problème sur mon EG et un jour, plus moyen de passer les vitesses :roll:
et mon EG a 180.000 kms...
bonhomme Hors ligne
14-11-2008, 22:32:23   -
je viens de changer le mien à 202MKM pour les memes raisons que toi, mais ce qui m'avait surtout fait prendre conscience de l'urgence de le changer ... en cas de démarrage "nerveux" la puissance ne passait plus comme il faut aux roues
Fais le test de démarrer en 3e sans accelerer, tu laches l'embrayage d'un coup et vois si tu cales ou non
Tu cales = embrayage encore valable
Tu cales pas = embrayage mort-vivant
On hésite pas à m'arreter si je viens de sortir une connerie car si ca se trouve c'est en 4e ou 5e pour faire le test mais je connais que l'EE8 moi ^__^
Sinon programme aussi une bonne vidange de boite ca fait jamais de mal
PS : pas de honte à pas savoir, perso je suis une grosse quiche en méca mais je me soigne grace au dr jpcar
Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient
tcr Hors ligne
15-11-2008, 16:57:59   -
ok, merci à vous. Je ferai le test...
Bon WE
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
15-11-2008, 19:19:48   -
J'ajouterais que normalement (sûr à 95%) l'embrayage est hydraulique sur ta voiture. Pas de câble donc, mais un émetteur (dans l'habitacle, derrière le pédalier), un récepteur dans la baie moteur, des durite, et un liquide (du liquide de freins, c'est le même). Donc avant de t'attaquer à l'embrayage en lui-même (disque et compagnie), revois la commande d'embrayage. Vérifie le niveau de liquide (un bocal dans la baie moteur), essaye de regarder si ça coule côté émetteur ou récepteur et... voilà.
Bon courage Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-11-2008, 19:25:29   -
Blista a écrit :J'ajouterais que normalement (sûr à 95%) l'embrayage est hydraulique sur ta voiture.
tcr a écrit :Sur mon Accord de 1986
T'est sur que les accord de 1986 sont hydraulique ???
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
15-11-2008, 19:32:07   -
Elles ont beaucoup beaucoup de points communs avec les Prelude 2G qui elles ont l'embrayage hydraulique.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
15-11-2008, 19:35:11   -
Blista, Ok, c'est bon a savoir Wink
mr toc Hors ligne
15-11-2008, 22:19:35   -
mettre une dose de lubisile à la vidange de boite fait une grosse différence sur la souplesse des rapports ( bien entendue ça joue au niveau des pignons , pas de l embrayage).
B who U R
culbute Hors ligne
16-11-2008, 06:05:40   -
mr toc a écrit :mettre une dose de lubisile à la vidange de boite fait une grosse différence sur la souplesse des rapports ( bien entendue ça joue au niveau des pignons , pas de l embrayage).
heuuu c'est quoi du "lusible" ... :roll:
mr toc Hors ligne
16-11-2008, 11:05:08   -
c est un produit a forte capacité lubrifiante tres performant
B who U R
culbute Hors ligne
16-11-2008, 11:45:41   -
oukéé merci pour l'info !!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
16-11-2008, 12:39:07   -
c'est un peu mieux que du mecacyl
et pour l'essai de l'embrayage c'est en 4eme vitesse frein a main tiré et tu l'as la pedale d'embrayage Wink si sa cale t'es bon sinon change le
commande de HID > ici
tcr Hors ligne
16-11-2008, 13:41:22   -
Blista a écrit :J'ajouterais que normalement (sûr à 95%) l'embrayage est hydraulique sur ta voiture. Pas de câble donc, mais un émetteur (dans l'habitacle, derrière le pédalier), un récepteur dans la baie moteur, des durite, et un liquide (du liquide de freins, c'est le même). Donc avant de t'attaquer à l'embrayage en lui-même (disque et compagnie), revois la commande d'embrayage. Vérifie le niveau de liquide (un bocal dans la baie moteur), essaye de regarder si ça coule côté émetteur ou récepteur et... voilà.
Bon courage Wink
J'ai regardé sur le manuel d'atelier (en anglais) l'embrayage n'est pas hydraulique car sur le schéma, de la pédale (clutch pedal) à la BV il y a un câble (clutch cable).
push a écrit :et pour l'essai de l'embrayage c'est en 4eme vitesse frein a main tiré et tu l'as la pedale d'embrayage Wink si sa cale t'es bon sinon change le
J'ai fait l'essai... cela cale Smile
Donc, peut-être un réglage du câble à faire...
Merci à tous.
  [odyssey 2.3 VTEC] Passage de vitesses Labrosse 38 6 929 15-04-2019, 12:03:55
Dernier message: nico0711
  [gd5] quelques pépins ... sizzurp 2 1 187 12-12-2015, 07:18:47
Dernier message: sizzurp
  [b18c4]capteur de vitesses oliv79 2 1 628 02-02-2013, 16:57:47
Dernier message: Myzerykord
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 437 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [EJ934] changer le moteur pour passer en [EK3] renseignement ? Civicend7816s 14 3 719 04-08-2012, 22:22:15
Dernier message: legay44
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 4 098 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
  [EG9] passer d'un B16A2 > B16A1 STAFFED7 32 9 166 19-04-2012, 12:47:38
Dernier message: hardlover
  [CG9] recherche conseils pour quelques modifs et réparations Cri STi 6 3 266 07-03-2012, 14:21:48
Dernier message: Cri STi
  [EE9] Compatibilité boite de vitesses pour changement XtamyR 14 7 987 18-10-2011, 19:43:06
Dernier message: XtamyR
  [EE9] Quelques questions Teh Metil 8 3 406 16-08-2011, 11:37:01
Dernier message: Teh Metil
