10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EJ205] Grey sleeper (Enfin des chiffres p.7)
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
14-10-2013, 13:59:12   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et news moteur p.5))
:yes Yes
nico_ledingo Hors ligne
14-10-2013, 15:47:43   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et news moteur p.5))
jolie boulot.
Tu as démonté les coussinets de ton bloc pour voir si c'était bien ça la cause de ton problème??
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
14-10-2013, 16:09:56   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et news moteur p.5))
Beau taf!
Post pour suivre.
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
16-10-2013, 17:38:21   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et news moteur p.5))
(14-10-2013, 16:09:56)ricarlos a écrit : Beau taf!
Post pour suivre.
(14-10-2013, 15:47:43)nico_ledingo a écrit : jolie boulot.
Merci et non je n'ai pas pris le temps d'ouvrir le bloc pour le moment. Il faudra que je le fasse de toute façon pour récupérer le carter d'huile et la crepine du bloc 2.0l pour le mettre sur le 2.5l.
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
18-10-2013, 21:07:36   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et news moteur p.5))
ba alors c'est que sa roule faut la sortir pour la neige...
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
19-12-2013, 19:45:54   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et news moteur p.5))
Quelques nouvelles depuis le temps.
Le bloc qui était en préparation chez subcar devrait arrivé dans les jours qui viennent. Donc pour préparer au mieux sa venu et ne pas perdre de temps, quelques commandes ont été passées.
La première est déjà arrivée, il s'agit du kit de distribution et de nouvelles bougies plus froides (PFR7B a la place des PFR6G).
[Image: x5x4.jpg]
Voila donc pour le moment attente du bloc et de l'autre commande pour pouvoir tout remonter, et entendre a nouveau le son du flat. En esperant ne plus avoir de mauvaises surprises.
(Modification du message : 19-12-2013, 19:48:52 par Ortinger.)
19-12-2013, 22:23:50   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et news moteur p.5))
il a eu quoi comme traitement ce nouveau bloc??
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
19-12-2013, 22:37:08   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et news moteur p.5))
Des que je le reçois (et reçois le détail avec), je le poste. Mais grosso modo, pistons forgés, culasse retravaillées et goujons renforcés.
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
20-12-2013, 19:02:06   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et news moteur p.5))
Le moteur est arrivé, pas mal de travail en perspective.
[Image: sn7w.jpg]
Premier travail, démontage du carter d'huile modèle 2.5l pour le remplacer par celui de 2.0l.
Petite photo comparative des carters (2.0l à gauche, 2.5l à droite)
[Image: gla9.jpg]
et des crépines (non compatible entre carter, il faut tout reprendre du bloc 2.0l pour pouvoir la monter)
2.5l à gauche, 2.0l à droite
[Image: 57ey.JPG]
Par contre je suis bloqué pour le moment, toujours en attente du colis contenant les joints Cry
On profite du changement de distribution pour changer la pompe à eau par une RCM.
Comparaison entre les deux.
RCM à gauche, OEM à droite
[Image: ytqo.jpg]
(Modification du message : 20-12-2013, 19:03:11 par Ortinger.)
21-12-2013, 11:00:41   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
jolie programme c'est impressionnant la différence entre les 2 carter
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
21-12-2013, 13:07:36   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
Oui, je pensais pas que c'etait aussi probant.
Hier dans mon enthousiasme, j'ai oublié de preciser la nouvelle configuration du bloc.
Donc on a :
Coussinet de bielle ACL trimétal
Coussinet de vilebrequin ACL trimétal
Goujons de culasses renforcés ARP
Modification des chambres de combustion pour les adapter au diametre du 2.5l avec un RV final de 8.35:1
Joints de culasses renforcés Cometic
Pistons forgés Wossner en diamètre 100 mm
Niveau mauvaise nouvelle, mes joints viennent juste de partir, si j'ai de la chance, je les recevrai avant noël Neutral
A titre d'indication, la commande a été passé (dans un shop français) en même temps que la distribution (commandé en Angleterre), et il y a une semaine de délai supplémentaire, cherchez l'erreur.
21-12-2013, 17:44:31   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
pourquoi avoir un RV si bas???
Moi je suis plus partisan d'un RV assez haut autour de 10.
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
21-12-2013, 19:17:15   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
10, ça fait beaucoup pour un moteur turbo, même le EJ257 de la STI Spec C n'est pas à 9:1 de ratio.
Et on a voulu resté proche des valeurs d'origine.
De ce que j'ai déjà vu en prépa sur ces blocs la, augmenter le ratio n'est pas intéressant quand on regarde le maigre gain a bas régime pour la perte en haut.
(Modification du message : 22-12-2013, 13:36:42 par Ortinger.)
22-12-2013, 11:04:14   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
sur sub je sais pas mais aujourd'hui les nouveaux blocs turbo on un RV assez haut avec un gros turbo et pas trop de pression de sural.
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
24-12-2013, 13:08:09   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
Ouais bizarre d'avoir un gros turbo et pas de pression, ça doit augmenter le lag, enfin si ils le font c'est que ça marche.
Les joints sont arrivés, donc on a pu bien attaquer le remontage.
Petite photo de l'état actuel
[Image: zp3v.JPG]
Mais maintenant, je suis bloqué, il y a une sortie sur le bloc ej25 qui n'est pas présente sur le ej20, et je ne suis pas sur de la retrouver sur les docs que j'ai. Il me semble que c'est une sortie de vapeurs d'huile reliée à la culasse coté passager mais je ne suis vraiment pas sur, sur ce coup la.
Si quelqu'un connait, c'est la sortie entourée en rouge.
[Image: zjkp.jpg]
(Modification du message : 24-12-2013, 13:08:53 par Ortinger.)
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
28-12-2013, 19:11:08   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
En attendant de trouver une solution qui me convienne mieux, j'ai bouché la sortie du bloc qui mene "je ne sais pas ou".
[Image: ykib.jpg]
Les grosses pièces sont remonté, en particulier le turbo que je voulais remonter qu'une fois le moteur dans la voiture ( vu qu'il avait posé souci lors de l'extraction), que j'ai bien fait de faire moteur sorti étant que même comme ca, j'ai bien galéré.
J'en est profité pour bander le collecteur ou plutôt finir la bande thermique que j'avais sur le collecteur Big Grin.
[Image: 7exb.jpg]
Donc, tout ça pour dire que le moteur est pret a reprendre sa place dans la voiture jumpgroup
Surement demain
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
29-12-2013, 21:30:05   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
sa roule bientôt tu monte quoi comme turbo??
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
30-12-2013, 00:08:13   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
J’espère, j'ai pas réussi a mettre le moteur pour le moment et après il y aura la remap.
Je garde le turbo qui était dessus, un TD05H, surement 16G.
(Modification du message : 30-12-2013, 00:08:33 par Ortinger.)
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
30-12-2013, 19:28:18   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
j'ai un td06 20g
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
30-12-2013, 21:46:35   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
TD06 20G, sur le 2L, tu spool a combien avec ca?
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
01-01-2014, 17:16:27   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
3800 mais sa va bien pour un daily sa me fait soit on ou off
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
02-01-2014, 20:01:38   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
(01-01-2014, 17:16:27)ek jdm a écrit : 3800 mais sa va bien pour un daily sa me fait soit on ou off
3800 Shock, ah oui quand meme, ca correspond pas du tout a mon type de conduite, je ne suis quasiment jamais au dessus de 4000 tr/min.
Une petite photo pour montrer l'état d'avancement.
[Image: k2jj.jpg]
Programme des jours à venir.
Donc ce soir, je fini de tout remonter, demain je fais le plein en fluide (huile moteur et LDR), je laisse décanter la nuit pour déceler d’éventuelles fuites et samedi on essaye de démarrer.
(Modification du message : 02-01-2014, 20:02:34 par Ortinger.)
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
05-01-2014, 16:36:10   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
Bon, j'aurais du mettre un B18 pour intéresser les foules, malheureusement j'aime le couple LOL
La voiture a démarrer hier du premier coup, je n'ai pas roulé avec étant donné que la remap n'a pas été faite. J'ai d'ailleurs eu le futur mappeur au téléphone hier, et malheureusement, les frais ne sont pas terminés. Les injecteurs qui selon certains "experts" devaient suffirent seront trop limites pour un bloc 2.5l à l'E85, donc il faudra les changer pour des 800cc voir 1000cc Sad
Dans un sujet plus léger, la belle a eu droit a son petit cadeau de noël.
Avant
[Image: 64cz.jpg]
Après
[Image: iikr.jpg]
Et les réflecteurs que j’hésite a monter. Bizarrement, ils ont un emplacement pour ampoules, chose qui n'est pas prévu d'origine.
[Image: c22o.jpg]
(Modification du message : 05-01-2014, 16:43:53 par Ortinger.)
fredyo Hors ligne
05-01-2014, 19:20:54   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
Salut super sobre ta sub j'adore cool que ton 2,5 ronronne à nouveau Cool
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
05-01-2014, 19:42:58   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
moi je vais en cherché pour les teinté en orange pour faire des veilleuses USDM
high_clem Hors ligne
HEM Crew
05-01-2014, 20:54:01   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
Les emplacements à ampoules, c'est pour les veilleuses US Wink
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
05-01-2014, 21:51:29   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
(05-01-2014, 19:20:54)fredyo a écrit : Salut super sobre ta sub j'adore cool que ton 2,5 ronronne à nouveau Cool
Merci, oui bien content aussi, mais maintenant j'ai hâte que la carto soit faite que je puisse attaquer le rodage
(05-01-2014, 20:54:01)high_clem a écrit : Les emplacements à ampoules, c'est pour les veilleuses US Wink
Ok, je ne savais pas. Mais du coup je suis embêté, j'ai peur que ca fasse un peu dégueulasse avec le trou vide.
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
06-01-2014, 21:24:34   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
Bonne nouvelle, la voiture part en carto jeudi, et je la récupère peut être pour ce week-end. J'ai hâte de pouvoir rouler a nouveau même si ça sera en mode rodage.
Le collecteur sera changé pour un d'origine mais on va attendre la remap finale pour changer les injecteurs.
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
06-01-2014, 22:44:45   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
Fait nous une petite vidéoWink et une courbe si tu a Big Grin
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Ortinger Hors ligne
Subaru impreza wrx
07-01-2014, 18:43:44   -   RE: [EJ205] Grey sleeper (MAJ p.1 et moteur reçu p.6))
(06-01-2014, 22:44:45)Onizukkaa a écrit : Fait nous une petite vidéoWink et une courbe si tu a Big Grin
C'est prévu des la fin du rodage, mais j'aurais déjà une idée avec le mappeur.
Une photo du moteur terminé
[Image: hnc6.jpg]
Et j'ai enfin enlevé cette merde de robinet.
[Image: qv1b.jpg]
Si vous avez quelques conseils pour le rodage, je suis preneur.
  [BNR32] gun Grey metallic Jibe 254 22 141 17-01-2025, 19:09:58
Dernier message: Jibe
  [EC9] J'ai enfin ma 4G \o/ Des détails p34 SoichiroYann 999 131 344 13-01-2024, 16:28:26
  [IS300 Sportcross] Sleeper de papa pressé sapeurad 100 19 598 27-10-2021, 20:33:40
Dernier message: saabt116
  [ EG4 VEI & FK8 ] ☆★ - B18HC 240Cv / 220Nm - Racing Spirit - New CTR FK8 Grey - ★☆ Benjamin76EJ1 329 49 069 26-03-2019, 09:49:17
Dernier message: nonovtec
  [ Daihatsu YRV Turbo ] sleeper ... curtiss108 34 7 753 06-11-2018, 17:49:19
Dernier message: GTI-r
  [SSS1 galactic grey ] nouvelle venue sur le forum civic09 16 3 262 26-07-2018, 16:52:06
Dernier message: civic09
  [EG-K] - Daily Sleeper, EG4, K20, what else ? Nicolay45 1 107 157 063 29-08-2017, 16:25:02
Dernier message: Kaabaal
  [EC9] Grey Panda - bi-ton ! - le monologue continue MattNswd 152 29 906 14-10-2016, 01:39:35
Dernier message: MattNswd
  [E12] Grey Silverstone Corolla T-Sport new Toy CRX71 36 11 679 29-09-2016, 20:34:17
Dernier message: CHDom
  [EP3 K24A2] sleeper ZZzz daprankster 9 3 696 03-10-2015, 19:42:08
Dernier message: daprankster
