Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 20:02:38
7.34/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3.67 (3 vote(s))
[BNR32] gun Grey metallic
Jibe Hors ligne Senior Member ****
NISSAN BNR32
Sujets : 123
10-12-2021, 11:36:26 #1
Moteur:
Equal length front pipe RS★R RS*R 70mmX2 80mm
Catback kAKIMOTO full mega N1 Premium 90mm
3" stainless decat pipe 80mm
AFMs NISMO RR580
Injecteurs SARD 700cc
Admissions APEX'I dual OR OEM airbox
Divided twin turbo outlet pipe
Bougies NGK BCR8ES ou BKR6EIX pour les hivers froids
Turbos R34 GT-R ball bearing
Dump pipes inox plus gros diamètre de R34 GTR
Daikei Ground kit
Oil catch tank, 2 litres, 20mm tubing OR OEM breathing
PITWORK radiator cap
radiateur OEM neuf
Huile 10W60 + big big filtre Bosch vidange tous les 2000km
Arbre à cames admission HKS step1 264 à installer
Arbre à cames échappement Apexi GT step1 260 à installer
Poulies réglables à installer
Twins TOMEI ARMS B7660 installation à décider ou non
Collecteurs TOMEI EXPREME installation à décider ou non
Dump pipes TOMEI EXPREME installation à décider ou non
Chassis:
4 Étriers Brembo VSPEC et roue de secours VSPEC adaptée
Brake master cylinder BM57
Durites aviation
PANASPORT G7 C5C 18x10.5 +18 18x10.5 +27 (+22 with +5mm spacer) "TUNER SPECIFICATIONS" en 265/35ZR18 semi slick Yokohama advan neova AD08R
PANASPORT G7 C5C2 17X9 +18 17X9 +21 "STANDARD SPECIFICATIONS" en 245/45R17 pneus pluie
BAR avant CUSCO
BAR arrière CUSCO
Coilovers TEIN flex Z
2 way LSD NISMO
Stanceparts front Air Cup Lift tankless
Interieur:
Speedo NISMO old logo 320km/h
Volant OEM totalement rénové cuir nappa + alcantara
Volant + Boss kit + quick release WORKS BELL japan original
Horn button MOMO
Pommeau TRUST Type A
Pommeau OEM cuir
Short shift
BROADWAY JDM wide rear view mirror
Sièges avants R33 GT-R series 1 (Les alcantara avec surpiqures bleues)
ULTRA Rev Speed Meter
Turbo timer HKS
Mano boost GREDDY oldschool
Tapis de sol IMPERIAL MATS set complet 6 pièces
Nissan ECUtalk
Extérieur:
Suppression aileron (trous bouchés au métal, lissé, repeint)
Kit éclairage HID
Optional Silver badges set
Lame de coffre réplique Nismo en carbone
Front diffuser ABFlug style
Services:
06/2021 50600km: vidange moteur 20W50 + filtre
11/2021 50800km: remplacement tapis de sol/coffre + remplacement cuirs soufflet levier de vitesse et frein à main.
02/2022 51000km: vidange moteur 10W60 + filtre + vidange pont arrière (inutile, l'huile était neuve)
12/2022 52000km: peinture cache culasse
02/2023 52400km: vidange moteur 10W60 + filtre
06/2023 54000km: restauration complète secteur arrière plancher, jupe, crash bar, ailes, traitement cire, peinture + remplacement joint de lunette arrière OEM + suppr essuie glace arrière + kit killallwipers
11/2023 54400km: changement rotules HICAS + changement des soufflets de cardan avant gauche
02/2024 54500km: vidange Liquide De Refroidissement et remplacement de durite de chauffage
04/2024 54700km: vidange moteur 10W60 + filtre + changement butées capot + supports de lignes de freinage + suspensions neuves
07/2024 55200km: remplacement filtre à air (OEM intake)
09/2024 55250km: vidange/purge liquide de frein (lors de l'upgrade maitre cylindre) + remplacement des silent blocs supérieurs de radiateur OEM
01/2025 55600km: remplacement démarreur
02/2025 55760km: réfection volant OEM cuir nappa + Alcantara
03/2025 55769km: vidange moteur 10W60 + filtre
Photo 11/2022
[Image: t8t1.jpg]
Modification du message : 26-03-2025, 16:48:44 par Jibe.
Jocky Hors ligne Senior Member ****
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
10-12-2021, 11:39:07 #2
Sympa la nouvelle acquisition Smile .
Par contre, la suppression de l'aileron,je trouve çà toujours autant bizarre Sac
Dorifutosan Absent Dorifutsal ****
Nissan allstars
- Uzbekistan
10-12-2021, 11:42:20 #3
Comment il fait le fier Sac
Félicitations Yes
Modifs pertinentes et de bon goût, sauf peut être a suppression de l'aileron, mais ça les gouts et les couleurs ... Sac
Oublie pas une descente d'huile au cul de la culasse, histoire de ménager le RB26, un truc dans ce genre la : https://www.hioctanedirect.com/hi-octane...b20-rb25-r
Y'strouve que j'ai une R33, si jamais tu fais rien de tes sièges .... Sac
Et maintenant, photos photos photos photos !!!
NISSAN BNR32
Sujets : 123
10-12-2021, 12:19:38 #4
Haha, merci beaucoup!
Alors l'aileron absent choque tout le monde, à commencer par moi. Maaaaaiiisss avec le temps, à bien y regarder, je me mets à aimer, mais à aimer vraiment. Et puis la malle est soudée propre lissée et repeinte. Alors il est très très probable que ça n'aille pas plus loin que la lame NISMO et basta. Junkzilla2 sera une Wangan merguez!
Tiens, pour faire mal aux puristes anti wingless! Mr Green
[Image: fhum.jpg]
[Image: 02ao.jpg]
[Image: nesl.jpg]
[Image: bkfk.jpg]
Et oui pour les sièges de R33, ben je les aime bien en fait (le violet toussa, petit côté foufou sans doute Mr Green ). Du coup j'ai fait mon coquet, j'ai accordé les soufflets neufs qui ont les mêmes surpiqures Mr Green
[Image: macv.jpg]
Je me demande si je vais pas me chercher une banquette raccord Mr Green
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
10-12-2021, 14:40:20 #5
Ca pour un bon coup, c'est un bon coup, félicitations Yes
david_59 Hors ligne Senior Member ****
MX5 NC
10-12-2021, 15:42:05 #6
C'est perturbant Big Grin
Bel achat et déjà une belle liste de pièces!
jeromeg Hors ligne Active Member ***
EG / WRX sti/MX-5
10-12-2021, 17:24:54 #7
Elle est magnifique ! et sans aileron , c'est perturbant mais cela lui va bien .
NISSAN BNR32
Sujets : 123
17-12-2021, 10:13:39 #8
Libre!
[Image: ij3r.jpg]
monney monney Hors ligne Junior Member *
17-12-2021, 10:38:22 #9
Salut! Superbe R32 que tu a la!
Tu vise une grosse prépa sur le moteur? je demande car j'ai vu les arbres à cames à installer, et à ma connaissance à moins d'aller chercher des très grosses puissances ce n'est pas une obligation. ou je me trompe?
En tout cas encore une fois, magnifique !
NISSAN BNR32
Sujets : 123
17-12-2021, 11:00:26 #10
Merci!
Non je ne vais pas pousser trop fort. Les folies je les ai déjà faites par le passé.
C'est pas des grosses cames, c'est des drop-in. Les RB et les CA adorent être camés.
NISSAN BNR32
Sujets : 123
03-01-2022, 15:45:03 #11
Pas pu m'en empêcher !
[Image: v4xy.jpg]
Bonne année à tous !
Réputation : 46
nico_ledingo Hors ligne Senior Member ****
03-01-2022, 22:45:52 #13
trop beau et une belle rencontre
grix Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 34
05-01-2022, 17:08:57 #14
elle vraiment superbe ! on veut d'autres photos ... ^^
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
NISSAN BNR32
Sujets : 123
05-01-2022, 19:20:45 #15
Merci beaucoup ! Je saisirai d'autres occasions de prendre quelques photos.
Réputation : 62
17-01-2022, 08:26:11 #16
C'est donc toi que j'ai du voir passé à Bonneuil vendredi.
Très jolie et elle chante bien !
NISSAN BNR32
Sujets : 123
17-01-2022, 12:18:28 #17
Hello, oui, merci! J'allais chercher l'huile neuve... ou j'en revenais, ça dépend l'heure et le sens. Big Grin
[Image: 4496.jpg]
[Image: hjub.jpg]
[Image: 76pj.jpg]
[Image: inbz.jpg]
Modification du message : 17-01-2022, 12:19:17 par Jibe.
Roux91 Hors ligne Active Member ***
Golf 5 GTi/EP3/Clio 2RS
95 - Val-d'Oise France
17-01-2022, 12:23:58 #18
Magnifique !!!!
NISSAN BNR32
Sujets : 123
17-01-2022, 14:05:36 #19
Merci! Wink
mickael64 Hors ligne Active Member ***
17-01-2022, 21:47:04 #20
la r32 est vraiment la génération que je préfère au niveau ligne , ce gris lui va super , ta vraiment une belle voiture , prend soin de cette skyline r32
18-01-2022, 22:05:13 #21
j'ai toujours préféré la r34 mais plus le temps passe et plus je trouve la 32 jolie
HiroV Hors ligne Junior Member *
R53
19-01-2022, 17:18:37 #22
Elle est superbe, félicitations pour cette acquisition, j'aime beaucoup l'absence de l'aileron, ça lui donne un côté élégant.
Pas de problème avec l'importation de Dubaï ? J'ai entendu beaucoup de point négatif sur les importations de ce coin là.
NISSAN BNR32
Sujets : 123
19-01-2022, 19:42:06 #23
Merci beaucoup !
Je pense que j'ai eu beaucoup de chance !
Modification du message : 19-01-2022, 19:42:37 par Jibe.
Sujets : 34
20-01-2022, 10:43:31 #24
elle et vraiment superbe, et elle a l'air clinique !!! Wink
NISSAN BNR32
Sujets : 123
20-01-2022, 11:36:05 #25
Merci beaucoup, oui la mémé présente bien pour son age. Je vous rassure, même si elle m’emmène partout sans souci, elle me fait quand même des petites blagues Wink
NISSAN BNR32
Sujets : 123
26-01-2022, 11:54:55 #26
[Image: vtuc.jpg]
#iidentifyasawanganracer
Please respect my choice
Sac Big Grin
SuperKaribou Hors ligne Senior Member ****
Lexus IS200K
26-01-2022, 18:31:29 #27
Très sympa cette 32 ;-)
NISSAN BNR32
Sujets : 123
27-01-2022, 09:28:24 #28
Merci! Je l'adore! Je commence un peu à me détendre quand je l'utilise.
NISSAN BNR32
Sujets : 123
11-02-2022, 18:18:29 #29
[Image: tjcw.jpg]
[Image: 3nfa.jpg]
11-02-2022, 21:07:54 #30
sympa la lame de coffre
