[EK3] Fume beaucoup trop !
Florian27170 Hors ligne
16-07-2012, 23:58:32   -   [EK3] Fume beaucoup trop !
Bonsoir, je vient d'acheter une nouvelle ek3, et malgrés les bougie changer, l'allumage recaler, et la bobine neuve, elle fume comme il ya pas, et crache de la flotte par la meme occassion. J'ai tout de suite penser a un joint de culasse, mais nan car elle ne bouffe pas de liquide. Donc si certaine personne on deja eu se probleme, merci de bien vouloir m'aider ou m'eclairer dans mon probleme se serais simpa Smile
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
17-07-2012, 12:46:23   -   RE: [EK3] Fume beaucoup trop !
Sa me fait penser que la mienne, de la fumée blanchâtre sort du pot à chaud c'est peut être pas grand chose
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
TsoF Hors ligne
17-07-2012, 13:45:17   -   RE: [EK3] Fume beaucoup trop !
Elle crache/fume beaucoup?
Moi la mienne fait ça l'hivers comme toutes mais dès le retour du beau temps rien à signaler...
Ma Mazda 3 165cv
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
17-07-2012, 13:55:55   -   RE: [EK3] Fume beaucoup trop !
Si l'ancien proprio l'a stocké logtemps t'as surement pas mal de flotte dans la ligne / pot.
A l'époque ma Hyundai fumait grave blanc (tout le temps), quand j'ai changé le silencieux y'avait l'équivalent d'une flaque dedans, on a démarré la voiture sans pot pour voir et y'a eut une sacré giclée. LOL
J'crois que c'est parce qu’elle était restée parké un moment par l'ancien proprio en bord de mer, avec juste des mini trajets avant de la vendre.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
17-07-2012, 13:56:09   -   RE: [EK3] Fume beaucoup trop !
Tu est decatalyser? Tu a un pot monter dessus ?
Si oui quelle diametre ? Odeur forte d'essence ?
Elle fume comme ça :
http://www.youtube.com/watch?v=ykJMtD2DG...ata_player
Si oui : aucun soucis a avoir c'est normal , on a tous fait les paranos un jour sur la fumé/odeur qui va de paire avec une caisse decatalyser et encore plus si tu a un pot de gros diamètre qui favorise une sortie plus ralentit des gaz ! La flotte = condensation ou humidité accumuler dans le pot Wink
[Image: j7d7.png]
TsoF Hors ligne
17-07-2012, 14:11:17   -   RE: [EK3] Fume beaucoup trop !
Oui avec un déctata par froid et temps humide ça fait un jolie nuage et pas mal de condensation dans la ligne, j'ai failli devenir parano l'hiver dernier LOL
Ma Mazda 3 165cv
17-07-2012, 14:16:23   -   RE: [EK3] Fume beaucoup trop !
Ta de la chance Moi je suis parano a chaque fois que je le démarre Sac
[Image: j7d7.png]
TsoF Hors ligne
17-07-2012, 14:22:31   -   RE: [EK3] Fume beaucoup trop !
ça pourrait être pire ceux qui roulent en renault sont parano avant de démarrer en esperant y arriver LOL Sac
Ma Mazda 3 165cv
18-07-2012, 00:44:27   -   RE: [EK3] Fume beaucoup trop !
quand je l'ai acheté c'été un collecteur et ligne inox diametre 60 que j'ai remplacé par un collecteur d'origine et ligne d'origine pour la repasser au controle technique. mais la voiture fume toujour blanc, elle sent l'huile et rupte avec la ligne d'origine donc je comprend pas.
18-07-2012, 07:26:41   -   RE: [EK3] Fume beaucoup trop !
Y a des choses contradictoires dans ce que tu dis...
"Elle crache de la flotte ... mais ne bouffe pas de liquide"
Comment peux tu affirmer que l'odeur est bien celle de l'huile ?
C'est normal qu'elle rupte, mais à quel régime ?
Voyant moteur allumé ?
Sonde lambda OK ?
A part l'allumage l'entretien est à jour ?
Quel est son kilometrage ?
Dis-en plus si tu veux qu'on essais de t'aider, on peut pas tout deviner non plus ...
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche -
18-07-2012, 07:56:48   -   RE: [EK3] Fume beaucoup trop !
segmentation Big Grin
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
19-07-2012, 00:22:34   -   RE: [EK3] Fume beaucoup trop !
elle a 207000km et pour le carnet d'entretien j'en ai pas eu avec. il y'a pas de voyant moteur d'allumé et pour la sonde lambda je sais pas.
20-07-2012, 12:35:44   -   RE: [EK3] Fume beaucoup trop !
et ça veut dire quoi elle rupte avec la ligne d'origine ?
20-07-2012, 17:41:01   -   RE: [EK3] Fume beaucoup trop !
ba elle fait des "paf paf" quand j'accélere sans monter trop haut dans les tours.
ch1_rhd Hors ligne
Lexus IS300 RHD
67 - Bas-Rhin France
23-07-2012, 21:48:50   -   RE: [EK3] Fume beaucoup trop !
perso j'ai eu longtemps le même prob sur mon ATR sans conso d'eau... et après avoir tout essayé ben le joint de culasse à quand même laché en fesant un petit carnage dans mon bloc!
Elle démarre toujours au quart de tours??
bullroots Hors ligne
23-07-2012, 22:28:45   -   RE: [EK3] Fume beaucoup trop !
salut regarde tout simplement le branchement des vaccum ou alors t'es bougies,la mienne le faisait avec une durite mal branché,peu etre aussi ton faisceau de bougie qui est a changer.
Pour la flotte c'est bizare,si tu bouffe pas de LDR je vois pas d'ou ca peu venir,ou alors ton circuit d'essence a prit l'eau.
  [ek3] trop exigeant ou réel constat? miroshima 101 10 109 09-03-2013, 18:16:29
Dernier message: miroshima
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 6 177 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 306 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [EK3]Fumé blanche sort du pot. FeatBomber 12 6 192 12-08-2012, 01:18:02
Dernier message: joffreyEK4
  [EJ9/D14Z2] Ca fume bleu et ça boit de l'huile mais pas tout le temps.. yanou62 7 11 572 24-06-2012, 20:19:04
  [EJ9 1.4IS]. Fume beaucoup à chaud. Damien 13 5 2 456 06-04-2012, 10:15:23
  [ED9]fume phil973 2 1 859 21-03-2012, 18:55:53
Dernier message: phil973
  [D15b2]. Qui Fume Bleu ! titoss 6 2 330 14-03-2012, 20:47:04
Dernier message: titoss
  [B16A2] fumé blanche a chaud jean-seb 19 12 504 18-08-2011, 10:51:47
Dernier message: kévin hc ec9
  [ED7] roue qui fume ! Plutonion 15 17 491 11-04-2011, 17:16:14
Dernier message: hondaman45
