[EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
20-01-2014, 23:56:01   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
Personne peut m'aider ?
eg5 by suzuka Hors ligne
Honda civic eg6 92-95
22-01-2014, 20:05:26   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
9: CYP sensor cylinder
19: AT Lock up Control Solénoid Valve
C'est tous ce que je peux te dire moi pour ça j'ai pris ça sur l'application Hondata base ^^ ,j'ai regardé sur le workshop aussi c'est ça Smile, par contre comment y régler le problème j'en sais rien , regarde tes connexions peut être , trouve quelqu'un sur le forum qui gère niveau calculateur il pourra peut être te renseigner Smile
(Modification du message : 22-01-2014, 21:06:53 par eg5 by suzuka.)
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
04-02-2014, 20:45:07   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
premier essai routier aujourd'hui et pas un bruit suspect ou quoi que ce soit.
les problèmes:
toujours l'écu en mode dégradé (j'attends l'allumeur)
compte tour qui ne fonctionne pas
compteur de vitesse kmh ne fonctionne pas
d'ou tout ça pourrais venir ?
-j'ai vérifier mes masses
-j'ai mis du wd40 dans la prise du VSS
-j'ai remplacer mon VSS
je précise que mon compteur fonctionnait parfaitement, la civic est arreté depuis 1 mois et demi.
tout ces mis a déconner quand j'ai toucher l'allumeur :/
y'a t'il un fusible ou quoi que ce soit pour le compteur ?
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
05-02-2014, 17:46:40   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
bon les gars j'ai réparer mon compteur de kmh !
j'ai changer la cosse qu'on branche au VSS et ça fonctionne !
je l'ai essayer sur la route et elle est plus en dégradé et le vtec s'enclenche !! Wink
mes problèmes maintenant sont:
-compte tour qui ne fonctionne pas, il est monté vite fait au démarrage quand j'avais presque plus de batterie mais de suite après il est redescendu et il bouge plus.
-quand je rentre dans le vtec, ça fume................. est-ce que c'est possible que ce soit l'huile qui est dans l'échappement qui est en train de cramer, pck j'ai fait 1500km voir 2000km avec la segmentation hs ??
me dites pas que je suis reparti pour une segmentation !! pas de fumée en dessous du vtec.
ça fume un peu bleu (moins bleu que mon d15 mini-me quand même et beaucoup moins de fumée aussi ^^)
photo de ce que je sort de mon silencieux d'échappement...
[Image: dsc-0560-1-_imagesia-com_fxoq_large.JPG]
je contrôlerai pour voir si elle me bouffe de l'huile, et si mon silencieux devient gras ou pas..
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
06-02-2014, 21:16:06   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
Nettoi la ligne déjà LOL
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
07-02-2014, 15:44:43   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
ouais j'ai nettoyer juste la sortie au niveau du silencieux ^^
après la ligne se nettoiera toute seule mais ça va fumé pendant un petit moment je pense ! vu tout ce qu'il y'a
Sujets : 52
07-02-2014, 17:07:42   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
Nan mais nettois là complet, tu la sors et grand coup de karcher dedans Wink
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
08-02-2014, 17:33:55   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
ça partira pas au karcher mdr ^^
swap terminer avec succés Wink mon compte tour re fonctionne !! surement un faux contact au niveau de la prise de l'allumeur.
merci a tous de votre aide en tout cas Wink
(Modification du message : 08-02-2014, 17:36:22 par jo11.)
fenoullet Hors ligne
civic eg6
09-02-2014, 22:40:19   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
sur b18c6 la conso d'huile provient souvent des guides de soupapes, pour vérifier laisser tourner l'auto sur frein moteur en descente si ça fume bleu directement à la réaccélération-----guides et joins de queue de soupape…
Si ça fume en accélération c'est moins bonBig Grin(segmentation), maintenant une légère conso est acceptable, il faudra calculer combien le moteur en consomme exactement à l'utilisation...
16-04-2014, 18:40:24   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
Alors ça marche nickel ce b18 , ca faisais un petit moment que je ne suis pas venu au nvlles? Big Grin , réglé ce problème de fumée ?
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
31-07-2014, 22:21:24   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
Ouais il tourne nikel Wink
Réfection complète chez hred prévu !
okuto Hors ligne
01-08-2014, 02:06:09   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
Nickel ça, je suivais aussi. Sinon, c'était quoi pour la fumé?
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
04-08-2014, 22:36:10   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
Les reste dans l'échappement, mais une réfection complète est prévu chez hred !
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 268 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 766 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement. Honda68 26 4 864 25-02-2017, 01:47:56
Dernier message: Honda68
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 4 201 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [eg5] question electronique swap b18c6 renaud8457 2 1 879 11-05-2016, 17:38:50
Dernier message: niavlysj
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 462 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 909 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ b18C6 ] swap dans eg2 ou eg9 ? mickcrx 13 2 760 04-08-2015, 22:30:25
Dernier message: mickcrx
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 691 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [ej2] swap d16y8 comment faire? EagleEnergy 7 3 341 23-01-2015, 23:14:02
Dernier message: juju11310
