[EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
09-01-2014, 01:26:35   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
mes problème maintenant pour pouvoir démarer sont:
-j'ai trouver la prise capteur map sur mon faisceaux d15, mais maintenant me faut savoir a quelle broche de mon p28 je dois la relier, quelqu'un sait ça ?
-sur mon ej je n'ai pas le vtec d'origine, est-ce que je dois recabler le vtec jusqu'au broche de l'écu ou est-ce que je peux garder le vtec du b18 juste en branchant les connectiques ?
je suis bloquer pour ça justement :/
hondaction Hors ligne
09-01-2014, 15:53:20   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
la prise pour le map c'''est la meme donc tu branches et elle etait fillé sur ton faisceau habitacle non?
Pour le vtec si tu l avais deja relié pas besoin d chercher plus loin Wink
(Modification du message : 09-01-2014, 15:54:36 par hondaction.)
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
09-01-2014, 16:06:21   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
Non justement elle est sur le faisceau moteur du d15,
Je peux la prendre du faisceau d15 c'est pas ça le problème, mais après faut que je trouve à quelle broche de l'écu elle doit se brancher...
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
09-01-2014, 16:46:01   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
Y'a un truc super pour savoir tout ca
"le manuel d'atelier"
En telechargement libre sur le forum
Avec ca tu auras toute les reponses a tes questions
bon courage pour ton swap
eg5 by suzuka Hors ligne
Honda civic eg6 92-95
09-01-2014, 19:04:16   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
Je cherche encore moi Wink j'ai du le passer dans le workshop sans le voir je m'y remet ce soir Smile
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
09-01-2014, 20:35:41   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
j'ai trouver la cosse du capteur map, la voici:
[Image: dsc-0528_imagesia-com_f37g_large.JPG]
ça je le clipse sur le capteur map ok, après je dénude les fils et je vais les brancher ou ?
sur les 3 grosses cosses coté boite a fusibles j'ai pas les fils correspondant et j'ai pas la place, les 2 autres grosse cosses de l'autre coté non plus.
je sais pas ou je dois brancher ces 3 fils...
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
10-01-2014, 00:44:02   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
bon les gens je vous remercie de votre aide !
j'ai câbler le capteur map, premier tour de clé, elle a démarrer !! Wink
10-01-2014, 18:27:31   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
nickel Smile
Krew Hors ligne
honda civic eg6
79 - Deux-Sèvres France
11-01-2014, 15:47:03   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
(01-01-2014, 21:36:52)takumifujiwara a écrit :
(30-12-2013, 19:45:13)Krew a écrit : ah ouais interessant tous ca =) j'ai des amis qui aime ca aussi (200sx swap v8 bmw )
Merci Bruno non? ^^
oui c'est ca ^^
EG6 POWER !!!
crxxx Hors ligne
Honda Civic EG6 K20 swap
30 - Gard France
11-01-2014, 22:28:57   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
(10-01-2014, 00:44:02)jo11 a écrit : bon les gens je vous remercie de votre aide !
bon bah finalement tu n'aura pas besoin de mon aide alors Wink
t'as bien taffé Yes
(15-04-2014, 11:22:05)sifer34 a écrit : Ici tu as le droit de donner ton avis !
A condition d'être du même avis que les autres... LOL
+1000
Vouloir raisonner un con, c'est comme vouloir faire jouir une poupée gonflable!!!
(23-05-2014, 20:50:40)splinter a écrit : Les pneus c'est comme les Strings , quand tu vois la ficelle c'est que t'es pas loin du trou Sac
12-01-2014, 13:38:32   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
Une petite vidéo à venir non? Smile
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
13-01-2014, 00:16:14   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
ben avant la vidéos, j'attends de recevoir mes pneus pour que je puisse posé mes nouvelles jantes et le tube d'admission.
après je dois faire la purge de DA, et surtout celle de liquide de refroidissement... car la première que j'ai fais est foireuse :/
j'ai pas de chauffage dans l'habitacle, l'aiguille de température est monté trop haut a mon avis et le ventilo ne s'est pas enclenché...
si vous avez des conseils pour cette purge je suis preneur ^^
13-01-2014, 01:31:45   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
Calorstat peut être , il peux être resté fermé s'il a de l'âge ... du fait sa chauffe et ne fait pas passer l'eau comme il faudrait... faire une purge sur ces bloc t'as pas bcp de chance de te foirer je pense ...
crxxx Hors ligne
30 - Gard France
13-01-2014, 23:21:55   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
(13-01-2014, 00:16:14)jo11 a écrit : après je dois faire la purge de DA, et surtout celle de liquide de refroidissement... car la première que j'ai fais est foireuse :/
aurai tu la possibilité de squatter un pont 2 colonnes pendant une petite heure?
si non je vais te donner une autre solution moins efficace certes mais qui est bonne aussi Wink
+1000
(Modification du message : 13-01-2014, 23:22:28 par crxxx.)
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
14-01-2014, 00:50:12   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
le calorstat est récent mais peut-être qui ce serai gripper durant l’arrêt du moteur...
et pour le pont 2 colonne non malheureusement :/
c'est quoi ton autre astuce ? Langue
crxxx Hors ligne
30 - Gard France
14-01-2014, 22:38:38   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
Tu lèves l'avant le plus haut possible sur des chandelles et tu la fais tourner au ralenti jusqu'à que le ventilo se déclenche avec le bouchon du radiateur ouvert, quand il s'est déclenché tu referme le bouchon et et la repose sur ses roues jusqu'à ce que ça se redéclenche à nouveau puis tu coupes le moteur et tu laisse totalement refroidir et la normalement ton vase se vider, il faudra refaire l'appoint en liquide (à froid)
pour la dernière étape il faudra peut être la faire deux fois Wink
pas facile à expliquer Blush mais j'ai été obligé de faire comme ça pour purger mon swap K20 sinon y avait pas moyen par contre je l'ai fait sur un pont deux colonnes Wink
+1000
(Modification du message : 14-01-2014, 22:39:49 par crxxx.)
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
14-01-2014, 22:42:36   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
okok ^^ demain j'essaie de refaire une purge normale et si ça marche pas je teste comme tu m'as dis pour voir.
le fait d'avoir virer la clim et donc d'avoir l'entré des tuyau de clim (derrière la batterie)a l'air libre sa a rien a voir normalement si ?
j'ai du délocalisé mon vase d'expansion pour que je puisse mettre ma boite a air MUGEN, il est plus bas que le radiateur c'est pas grave non plus ?
et on m'a dis que peut-etre le calorstat pouvais déconner aussi, c'est possible ?
crxxx Hors ligne
30 - Gard France
14-01-2014, 22:52:35   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
(14-01-2014, 22:42:36)jo11 a écrit : okok ^^ demain j'essaie de refaire une purge normale et si ça marche pas je teste comme tu m'as dis pour voir.
pour la clim rien à voir
attention le bocal faut pas qu'il soit trop bas
pour le carlostat l'idéal t'en que c'était démonté, aurai été d'en mettre un neuf afin justement évité d'avoir le doute maintenant, c'est pas pour ce que ça coute Wink
+1000
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
15-01-2014, 16:20:53   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
pour mon vase je l'ai déporter entre le collecteur d'échappement et le radiateur (si il arrive a supporter la chaleur ^^
comme ça:
[Image: dsc-0540-1-_imagesia-com_fa1w_large.JPG]
15-01-2014, 18:37:51   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
Regarde une de mes photos en dernière page sur mon topic , ou je l'ai mis je vase d'expension... avec le b16 j'ai toujours roulé comme ça moi , j'ai jamais eus de souci quelconque Smile
(Modification du message : 15-01-2014, 18:38:57 par eg5 by suzuka.)
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
15-01-2014, 18:54:52   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
j'ai vu oui mais avec le bisimoto c'est impossible ^^
15-01-2014, 19:58:24   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
A oui ouki ^^ je me disais aussi il va loins sont collecteur :P
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
15-01-2014, 20:58:51   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
alors aujourd'hui j'ai refais ma purge !
en premier lieu j'ai remarquer que mon vase d'expansion était vide alors que j'avais fait le niveau la dernière fois. donc je l'ai re rempli a niveau, au radiateur également.
j'ai démarrer en mettant le chauffage a fond sur le chaud, et là maintenant j'ai de l'air chaud dans l'habitacle, la température moteur reste stable (aiguille en dessous de la moitié), j'ai laissé tourner pendant 1h et le ventilo ne s'enclenche toujours pas... la durite du haut du radiateur est chaude et celle du bas est froide... ça pourrait venir de quoi ?
calorstat ? si c'est lui qui reste fermer le moteur devrait surchauffer au bout d'une heure non ?
ventilateur ? ils fonctionnait très bien sur mon D15.
thermocontact ? je le shunterais demin pour voir si le ventilateur s'enclenche.
encore une bulle d'air ??
d'autres avis ?
jimmy07 Hors ligne
15-01-2014, 22:11:15   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
Surement calorstat (thermostat),demonte le et teste le (et change le)
Refais une purge nickel apres a voir mis ton vase d expension a la meme hauteur que ton radiateur...
Ou peut etre rien, car le ventilateur est tres long a se declencher chez Honda!
16-01-2014, 15:49:56   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
Ce que je comprends pas trop la c'est que l'aiguille de chauffe , une fois que la voiture est en température se trouve en dessou du milieu et sur eg et ej l'aiguille de température est un peux en dessous , ton compteur n'as jamais été demonté par hasard?
Il se pourrais que l'aiguille est mal été remise et a la bonne température du fait l'aiguille se trouve plus basse j'ai connu ce cas la ...
Ca se trouve tas pas de problème et ca viens de la ... t'as pas de symptômes inquiétant pour ton bloc a parement ...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
16-01-2014, 18:44:46   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
(15-01-2014, 20:58:51)jo11 a écrit : alors aujourd'hui j'ai refais ma purge !
d'autres avis ?
Ca te fait pas tilt toi?
Même si son aiguille est décalé, ça change rien au fait que la durite du bas du radia est froide et que le ventilo ce met pas en route.
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
17-01-2014, 16:58:48   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
pour le calorstat j'en ai un neuf ce soir, je le poserais et je referais cette purge.
là tout a l'heure je l'ai démarrer pour la serrer dans mon garage et j'ai voulu écouter le bruit alors je l'ai accélérer un peu et là surprise ! elle rupte a 3500tr !!!
alors j'ai essayer la 2ème carto un peu plus pousser et elle rupte a 4500tr !!!
le tout au point mort ...
ça peut venir de quoi ?
18-01-2014, 11:25:18   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
T'aurai pas un launch control sur les cartographies ?
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
18-01-2014, 12:57:39   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
Non yen a pas...
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
18-01-2014, 17:37:00   -   RE: [EJ2] Swap B18C6 besoin d'aide !
alors avec le p28 que j'ai acheter avec le swap, donc le gars rouler bien avec cet écu, ben j'ai pas de code erreur.
j'ai mis mon autre p28 chippé et là il me trouve 2 codes erreurs ! code 9 et 19 !!
comment les résoudre svp ?
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 268 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 766 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] swap b18c4 soucis électrique probablement. Honda68 26 4 864 25-02-2017, 01:47:56
Dernier message: Honda68
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 4 201 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [eg5] question electronique swap b18c6 renaud8457 2 1 879 11-05-2016, 17:38:50
Dernier message: niavlysj
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 462 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 909 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ b18C6 ] swap dans eg2 ou eg9 ? mickcrx 13 2 760 04-08-2015, 22:30:25
Dernier message: mickcrx
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 691 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [ej2] swap d16y8 comment faire? EagleEnergy 7 3 341 23-01-2015, 23:14:02
Dernier message: juju11310
